1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Ну если так считаете, то тогда просто плита пола по грунту. Досыпьте до низа плиты, вернее до низа утеплителя. Никакая опалубка тогда не нужна. И профлист тоже.
  2. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Спасибо, просчитаю, подумаю, вариант неплохой - насыпать самого дешевого грунта вместо опалубки до утеплителя. при этом ростверк немного заглубить в землю, чтобы поменьше грунта насыпать. Получится пол по грунту, но опертый на ростверк. Вы это имели в виду? Если нет, то что думаете про такой вариант.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pobeditel, не может такого быть !
    Или пол по грунту (без опирания на ростверк), или плита перекрытия (с опиранием на ростверк) - разные понятия, разный расчет, разная себестоимость. И разные материалы!
  4. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Да, именно это! Только не забудьте уложить гидроизоляцию и утеплитель под плиту.
  5. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Имеется ввиду опалубка. Автор понимает
  6. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Мне эта идея нравится, надо посчитать стоимость, спасибо, Vasilkib.
  7. ЛюлякаСобака
    ЛюлякаСобака
    ЛюлякаСобака
    Здравствуйте, у меня вопрос по перекрытиям ЛСТК. Как можно исправить ошибку инженера в готовом доме? Проблема у нас следущая: построили мы дом ЛСТК в один этаж и нам компания, у которой мы строили, спроектировала цокольные перекрытия ЛСТК по технологии ПрофСтальДом (у них даже на сайте есть это техническое решение). Как это примерно сделано у нас могу описать словами: пролет 4,5 метра перекрыт термопрофилем, высота сечения 200, толщина металла по договору 2 мм (сколько на самом деле - не измеряли). Шаг баллок 60 см, с этим шагом идут подряд две одинарные С-балки, потом сдвоенная С-балка, потом опять две одинарные. Далее все это накрыто профнастилом С21, 2 слоя ГВЛ и ламинат по подложке. Когда мы ходим в комнате с таким перекрытием - звенит посуда в шкафах и пол еле заметно прогибается. В комнатах с маньшими пролетами такой проблемы нет. Подскажите пожалуйста, как можно усилить перекрытие с минимальными потерями материала и денег?
  8. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    А есть доступ в цокольный этаж?
  9. ЛюлякаСобака
    ЛюлякаСобака
    ЛюлякаСобака
  10. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Цоколь бетонный?
  11. ЛюлякаСобака
    ЛюлякаСобака
    ЛюлякаСобака
  12. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Проект значит у вас должен быть сбросьте схему расположения балок, спецификацию.
  13. ЛюлякаСобака
    ЛюлякаСобака
    ЛюлякаСобака
    Если бы у меня был проект, я бы просто в суд на фирму подала и все) и не лазила по форумом с вопросами. Как раз проекта перекрытия у меня нет, в этом и засада. Строили в первый раз и наступили на грабли, которыми усеяны просторы родины.
    Есть фото перекрытий с их сайта:
  14. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Сваи закручивали из-за простоты метода или просадочные грунты?
  15. ЛюлякаСобака
    ЛюлякаСобака
    ЛюлякаСобака
    1. надо было за зиму построить новую дачу (сидеть летом с маленьким ребеноком в городе и ждать когда построют дачу - не вариант). Хотели лить плиту, но деньги появились только в самые морозы. Поэтому решили на свой страх и риск крутить сваи. Но сваи пока прекрасно себя чувствуют, никуда ничего не повело, не наклонилось, а что?
    2. Участок окультуреный, старый, кругом садовые деревья, и так потеряли два куста)
