1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Могу предложить 2 столбчатых фундамента на глубину промерзания, 2 металл. колонны и сверху них металл. балка поперек балок ЛСТК в центре пролета. Только нада еще будет поддомкратить немного перед этим.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Все лёгкие перекрытия, когда пролёт более 4м имеют этот недостаток - зыбкость, например деревянные тоже трясутся. Можно попробовать, под ГВЛ положить слой плотной минваты, 125-150кг/м3, или специальные виброматы, полностью не избавитесь, но станет заметно лучше.
  3. ЛюлякаСобака
    ЛюлякаСобака
    ЛюлякаСобака
    Тоже об этом думали, но есть одна проблема, каркас прикручен к швеллеру, чтобы его открутить надо вскрывать все стены. А если сдвоить все балки - не поможет? Не хочется делать конечно бессмысленную работу, поэтому и прошу советов знающих на форуме.
  4. ЛюлякаСобака
    ЛюлякаСобака
    ЛюлякаСобака
    Проблема не только в вибрации, а в том что пол прогибается (конечно не очень заметно), но прогибается. Мы даже плитку не решаемся положить при входе. Поэтому готовы весной вкрывать перекрытия и переделывать - вопрос как, чтобы потом еще не переделывать!
  5. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Это понятно что прикручен к швеллеру, тот что связывает сваи. Я так понял что прогиб уже и так имеется.
    1. Выкопать 2 приямка под подошву столбчатых фундаментов (где именно нужно судить по свайному полю).
    2. Залить 2 подошвы 500х500. Высотой 250мм. с выпусками под подколонники.
    3. Залить подколонники 300х300 до уровня земли с опорной пластиной.
    4. Приварить металл. колонны с опорной пластиной внизу и вверху. Они будут немного короче проектной высоты.
    5. Ту балку, которая будет нести ваше перекрытие начать домкратить 2-мя домкратами. Приготовив заранее металл. платины 2,3,4мм (см. по удобству.) Постепенно подкладывать и когда балка достигнет проектной отметки, опустить домкраты на новые колонны.
    6. Все это приварить в узлах.
    Я вижу это так.
    Там судя по фото высоты мало будет очень неудобно и трудоемко.
  6. Samodur
    Samodur
    Samodur
    Добрый день всем участникам. Пожалуйста ответьте или подскажите где поискать информацию - есть проект дома из керам. кирпича., 2-а уровня. Хочу добавить в проект полноценный подвал (цокольный этаж). Автор моего проекта не берется доделать. Ищу архитектора-проектировщика для такой работы. Сколько такая работа по проектированию может стоить ? Ориентировочно площадь цоколя ~100кв.м. Дом по проекту 245кв.м.
    Всем спасибо.
  7. stefi
    stefi
    stefi
    Подобные вопросы решаем на "Строительной бирже".
  8. lev5z
    lev5z
    lev5z
    Здравствуйте Алексей Викторович :hndshk:!
    Очень нужен совет как правильно сделать фундамент:
    Участок с уклоном там где будет стоять дом перепад сторон 50см (т.е надземный выступ фундамента 50см со стороны верхней точки от земли а на противоположной уже 1м).
    Дом из газобетона будет 1эт.
    Земля: 1 штык лопаты земля далее пошла глина (копал на 2 м под с/у).
    Копать решил 1.5м от уровня земли т. е на глубину промерзания
    Вопрос:faq:: Там где верхня точка высота фундамента получится 2 м а с другой он получится так сказать мелко заглубленный, надо ли его еще заглублять, тогда с этой стороны высота будет 2.5м.или как правильно сделать? Если оставить весь по 2м то не выдавит ли его там где он мелко заглублен, ведь глина пучинистый грунт тем более это лето было через чур дождливым значит глина насыщена водой отсюда у пучение будет, я правильно думаю;):faq:?
  9. Серж191077
    Серж191077
    Серж191077
    Воронеж
    Добрый день Алексей Викторович!
    Возникла острая необходимость услышать экспертное мнение. Суть в следующем. Ведется строительство небольшой пристройки к существующему гаражу. Фундамент - монолитная плита толщиной 0,25. Размер в плане 4,2мх5,1м. Армирование - две сетки из арматуры АIII диаметром 14мм. из плиты выходит 6 колонн размером 0,2х0,6м. армированы по 4 стержня диаметром 10мм. Бетон М250 Далее выполнено перекрытие подвальной части (см. схему). Плита толщиной 0,20 м. Армирование: нижняя зона - сетка Вр-1 диаметром 5мм шаг 150х150мм+ сетка из арматуры диаметром 10мм АIII шаг 200х200мм. В приколонных зонах выполнено усиление 10сетжнями диаметром 10мм АIII шаг 200х200мм. Верхняя зона - сетка Вр-1 диаметром 5мм шаг 150х150мм+ сетка из арматуры диаметром 10мм АIII шаг 200х200мм.В направлении балкона выполнены 4 балки внутри перекрытия (два стержня верхней и два стержня нижней сетки объединены хомутами в балку). Бетон М350. А теперь главное. С правой стороны вылет плиты перекрытия от колонны составляет 1,2м. дополнительного армирования нет. Наружные стены первого этажа (кирпич 0,12м+утеплитель 0,1м+газосиликат 0,25м) выполнены по краю плиты перекрытия. Вопрос в следующем: 1) способно ли перекрытие (особенно в части консоли) при таком конструктиве нести нагрузку от наружной стены; 2) возможно ли нагружение консоли ещё и мансардным этажом при бетонном перекрытии между первым и мансардным этажами; 3) если данного армирования недостаточно, какие мероприятия необходимо выполнить (устройство дополнительных опор или подкосов в подвальной части или др) для обеспечения несущей способности перекрытия на восприятие первого и мансардного этажей. Сразу оговорюсь, что конструкция уже выполнена включая стены первого этажа. Извините за косноязычное изложения. Готов всё пояснить.
  10. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    В любом случае сажаем по самой нижней точке. Глубина промерзания должна быть везде не меньше районной. Если хотите экономить и садить на разный отметках, то нужно иметь геологию чтобы подобрать по осадке ширину подошв.
  11. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Этого явно мало, чтобы ставить стену да и еще перекрытие с мансардой.
    Без опор не обойтись.
  12. Серж191077
    Серж191077
    Серж191077
    Воронеж
    Vasilkib какое конструктивное решение? Возможно ли устройство наклонной металлической опоры с передачей нагрузки на фундаментную плиту?
  13. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Возможно. Но это серьезное дело. В плане расчетов и конструкций. Нет закладных деталей - бурить под анкера. И после расчета может оказаться что все это не проходит в сущ. цокольной части.
  14. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    https://clip2net.com/s/6t6LF2
    Ели я не ошибаюсь, то наружные стены по контуру. Отсутствуют балки в тех местах или дополнительное армирование хотя бы).
  15. Серж191077
    Серж191077
    Серж191077
    Воронеж
    Vasilkib Всё осложняется тем что стены первого этажа уже выведены. Консольная часть в настоящее время подпирается тремя телескопическими стойками установленными на грунт. Анкера забурить не проблема. Поглядите на разрез. высота цоколя (пол-потолок)- 2,6м. вылет консоли 1,2м. Мысли такие либо наклонный подкос, либо опора в форме "виселицы" смонтированная на фундаментную плиту и закрепленная непосредственно к колонне. Что скажете?
