1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Серж191077
    Серж191077
    Серж191077
    Воронеж
    Vasilkib Наружные трёхслойные стены с двух сторон (где вставки в перекрытии). Где указаны вами красные линии стены примыкают к существующим зданиям здесь конструкция стены - утеплитель 100мм + 250мм газосиликат. Но по длинной стороне посередине идут вентканалы 5шт. кирпич керамический. Доп армирование только на колоннах.
  2. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Скажу что хорошо. Двутавр (сечение по расчету). Пятки с двух сторон. Только нужно еще опорные пластины с в плите и в фундаменте - к ним приварить. 3-х штук думаю хватит
  3. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Я подумал о наклонных колоннах выше нуля)
  4. Серж191077
    Серж191077
    Серж191077
    Воронеж
    12 швеллера мало? Вариант с "виселицей хуже?
  5. Серж191077
    Серж191077
    Серж191077
    Воронеж
    Опорные пластины - 200х200?
  6. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    С висилицей однозначно хуже и сложнее. Швеллер не может быть колонной или в коробку. Ладно ждите сейчас прикину это не долго.
  7. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    По месту смотреть как срежется угол двутавра. Вобщем по расчету двутавр Д12. Или варите в коробку швеллер 12.
  8. Серж191077
    Серж191077
    Серж191077
    Воронеж
    Спасибо. Сварим и 14. По поводу узла опоры: одна пластина анкерится в бетон (4 анкера 12мм) другая варится на двутавр, провар по контуру двутавра. При монтаже пятки к анкерованной пластине обвариваем её по всему контуру? Правильно мыслю?
  9. Серж191077
    Серж191077
    Серж191077
    Воронеж
    На каком расстоянии от края консоли размещать пластины? Привязывать этот размер к размеру вышерасположенной стены? Толщина пятки и анкеровочной пластины.
  10. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Верно.
    100 мм отступите.
    Да, под несущей стеной.
    10 мм в бетоне. 6 мм на колонне.
  11. Серж191077
    Серж191077
    Серж191077
    Воронеж
    Возвращаясь к размеру пяточной пластины. Прикинул, что срез 14 швеллера будет 16см. Я так понимаю что в данном случае 200х200 будет достаточно? На сколько больше должна быть анкеровачная пластина
  12. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Достаточно. На 30 мм. Чтобы удобно было приварить.
  13. Серж191077
    Серж191077
    Серж191077
    Воронеж
    Огромное спасибо. Пошел закупать материал
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Поможет, но если сдваивать, то лучше не вместе друг к дружке, а добавить новые посерёдке меж старых, тогда настил будет меньше играть.
  15. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Помогло бы, если бы не уже образовавшийся прогиб.
