1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    По одной толщине плиты её несущую способность определить невозможно. Есть разные варианты усиления плиты (в зависимости от типа плиты) как вариант можно и вторую плиту залить поверх существующей с опиранием на несущие стены, но именно плиту, а не стяжку.
  2. Erop
    Erop
    Erop
    Мин плиту? между лагами? для лучшей изоляции от ударного шума? :ogo: спасибо.
  3. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
  4. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Опирание на стены не получится - стены-то уже есть! Сечение дома см. прил.
    Плита получится только от стены до стены. Думаю - этого достаточно. Сопромат изучал! :)]
    Но внутри плиты трубы теплый пол.?!?!? Есть сомнения. :faq:
    И сама плита - бетон на керамзите для легкости не прокатит?
  5. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Раз думаете значит все будет хорошо. Если изучали значит считайте на поперечную силу на опорах, которая у вас от плиты только возрастает, ну и момент прикиньте на всякий случай и главное объедините работу плит. Но мой вам совет, раз вы суда обратились, лучше подведите для усиления плиты снизу балки так будет и надежней, и проще (в приложение схемка).
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Добрый день Алексей Викторович!
    Послушал ваши замечания, и переделал схему перекрытия первого этажа. Смущает не значительное опирание плит третей стороной (не более 5 см). Повлияет это на прочностные характеристики или нет? Может стоит препланировать? Плиты поменял на облегчённые. За ранее спасибо за ответ
  7. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    В принципе ничего страшного. А на балконе почему монолит заливаете? Перекидывайте балку и также кладите плиты.
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Спасибо за совет, а каким сечением нужно делать балку? Вы имели ввиду ЖБИ балку?
    По балкону посмотрел, глубина 1800 мм, плитами не как:faq: или класть 1500 и подливать поясом?
    или опять нагружать третью сторону?
  9. Aswebd
    Aswebd
    Aswebd
    Алексей Викторович, добрый час.
    Помогите советом. Есть фундамент прямоугольной формы, толи 7х9 толи 8х10 - по внутреннему размеру, ширина фундамента 0,5м. Встает вопрос по перекрытию подвал-первый этаж. Самого подвала не планируется как такового, просто необорудованное пространство без отопления. В центре будет печка.
    Какое перекрытие посоветуете?
    Склоняюсь к монолитному перекрытию. Как его сделать? В моем понимании установка телескопических стоек на всей площади, установка опалубки на стойки, армирование, заливка бетоном. Так? Может скажете что почитать?
    Очень сильно мучает вопрос как укрепить опору стойки, на что ее поставить, внутри фундамента просто грунт, суглинок, плодородный слой снят, стойка под тяжестью бетона начнет тонуть в землю, и конструкция если не рухнет, то сильно искривится. На что ставят стойки опытные строители, професионалы? Или как это вообще делается? Вопрос настолько мучительный, что уже даже готов отказаться от монолитного перекрытия.
    Плиты неподходят, не подвезти, есть печь в центре - доп подпорки под плиты, есть боковая дверь в подвал - еще одна опора для плиты нужна.
    Спасибо.
  10. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Алексей Викторович! - Спасибо за советы и участие. Буду думать. Конечно основная загвоздка - как оценить реальное состояние плиты и ее несущую способность, остальное вроде понятно.
    Спасибо!
  11. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Ну смотрите сами как у вас получиться. Опираться третьей стороной глубоко на стену не надо из-за соображений образования мостика холода. Балку можно любую. Определитесь из чего вам удобней (металл, жб) напишите пролет и нагрузку на неё я вам подберу сечение.
    Любая литература по технологии строительства. Выложите эскиз своего строения с нагрузками от печки. Думается мне что под неё вам придется лить отдельный фундамент. Если у вас нет возможности подвезти плиты как вы будете завозить бетон?
  12. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Здравствуйте. Мой вопрос про перекрытие меж. 1 и 2 этажами загородного дома. В проекте дом 12х12 м, 1 эт. газоблок, 2 эт. - брус. Рассматриваю сборно-монолитное перекрытие Ytong. Вопрос: как монтировать несущие балки для балконов в такую конструкцию? Один балкон 12 м х 1,5 м; второй 6 м х 1 м; третий 2,8 м х 1 м. Это вообще возможно? Или перекрытие должно быть другим?
  13. moskvauvao
    moskvauvao
    moskvauvao
    Люберцы
    Уважаемый Алексей Викторович,
    помогите расчитать необходимый тип балки, его номер и шаг для перекрытия 1го этажа. Балка опирается на две несущие стены, расстояние между которыми 5,3 м. По балкам-монолитое перекрытие по профнастилу.
    Чтобы подобрать балку надо собрать нагрузки, а для этого надо знать:
    1. Какое назначение помещения?
    2. Какая толщина перекрытия?
    3. Какой состав пола?
    Хочу построить 2х этажный жилой дом из пеноблока. Помещения жилые-тяжелее шкафа там ничего находится не будет. Толщина перекрытия стандартная для дачного дома 150-170 мм. Армировать буду 16А500С с шагом 200мм (нижняя сетка) и 12А500с (верхняя сетка)
    1. Назначение жилое расчетная полезная 180кг.
    2. Ну в принципе можно и 150мм 375кг.
    3. Обычно состав пола не более 100кг.
    А зачем вам балки, если само по себе перекрытия достаточно чтобы нести себя и всю нагрузку? Выложите эскиз помещения с обозначением несущих стен для ясности.
  14. Aswebd
    Aswebd
    Aswebd
    Алексей Викторович, отдельный фундамент под печь не проблема, вопрос как правильно.
    Миксер с бетоном проедет, а длинная платформа с плитами не проедет ей в поворот не войти, дорога шириной шесть метров, угол поворотоа 90 градусов. А вокруг заборы, столбы.
    В общем нарисовал как смог. На картинке прямоугольный фундамент, типа колодец, внешний размер 10,6 на 7,2 метра, ширина ленты 0,5м, соответственно внутренний 9,6 на 6,2. Фундамент состоит из 3-х слоев:
    1 слой под номером 1 выделен коричневым, находится в земле на глубину 1,5-2 метра, это бетон с армированием. верхний край чуть выше уровня земли, почти вровень, внутри это видно, там плодородный слой убран.
    2 слой это заводские фундаментные блоки 240х60х50, по всему периметру
    3 слой это такие же блоки по углам, середины каждой из четырех сторон вместо блоков залиты бетоном с армированием, блоков просто не хватило, залили бетоном.
    В одной из сторон в третьем слое, верхнем, оставлен проход для двери в подвал шириной около 1м-1,2м, на рисунке под цафрой 2
    Рядом нарисована схема плиты, как бы крышки для фундамента. Под цифрой 4 вырез для организации лестницы от двери в подвал. Сколько вырез в глубь дома, незнаю, чтоб можно было входит и выходить из подвала, наверное метра 2. Плита опирается только на фундамент, по периметру выреза никаких подпорок не планируется. Правильно ли это ?
    И второе под цифрой 3 обозначено место под печь, можно ли сделать в плите дырку сразу при заливке плиты, а потом там соорудить фундамент под печь, никак не связанный с плитой (ну или сперва фундамент под печь, а потом плиту так легче это не принципиально). и нужны ли по периметру этой дырки какие-либо подпорки (дополнительный фундамент)? Или печь поставить на саму плиту (подпорки в этом случае?)?
    Позиция 4 уже жестко закреплена именно в этой стене и на растоянии 2,4м от внешнего края, позицию 3 можно двигать как угодно, но по предполагаемой планировке она гдето там, около центра, можно развернуть на 90 градусов. Размер пецки неопределен думаю 1,2х2 оклоло этого максимум 1,5 на 2м.
    Есть еще фото, может так понятнее будет.
    Подытожу вопросы:
    1 нужны ли подпорки=доп фундамент по периметру выреза для входа в подвал?
    2 можно ли сделать в плите при заливке дырку для организации фундамента под печь, не связанны между собой?
    3 нужны ли по периметру дырки в плите под печь подпорки= доп фундамент, или плита может в этом месте ни на что не опираться?
    Сори картинки не прикрепились, вот они:
    Спасибо за внимание.
  15. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Никогда не сталкивался с технологией Ytong поинтересуйтесь у производителя.
