1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Вадим РБ
    Вадим РБ
    Вадим РБ
    Орша
    Возможен ли такой вариант балок перекрытия (отмечены красным)?
  2. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Нет невозможен. Опираете на простенки, а это недопустимо.
  3. Вадим РБ
    Вадим РБ
    Вадим РБ
    Орша
    Если не тяжело нарисуйте как можно.
  4. Вадим РБ
    Вадим РБ
    Вадим РБ
    Орша
    Вот нашёл в нете ... у них всё печально?
  5. Вадим РБ
    Вадим РБ
    Вадим РБ
    Орша
    Не правильно понял слово простенок. Извиняюсь.
  6. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Нет не печально. Все хорошо.
    Простенок, перегородка или не несущая стена.
  7. Вадим РБ
    Вадим РБ
    Вадим РБ
    Орша
    То есть если я все стены сделаю несущими (залью под ними фундамент- правильно?) можно будет ложить балки на все стены?
  8. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
  9. Вадим РБ
    Вадим РБ
    Вадим РБ
    Орша
    Спасибо! Две жирные поперечины их из дерева можно или из железо бетона?
  10. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    А у вас все балки деревянные?
  11. Вадим РБ
    Вадим РБ
    Вадим РБ
    Орша
    Если смотреть по вашему рисунку. брусы больше 6 метров мне не понадобятся. тогда всё деревом я думаю будет дешевле...
  12. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Я бы сделал те 2 балки жирными линиями из швеллера или из двутавра (тут нужно судить по тому что сверху перекрытия). Если из Ж. Б., то еще и закладные - трудоемко.
  13. Вадим РБ
    Вадим РБ
    Вадим РБ
    Орша
    Сверху будет просто чердак. я так понимаю это минимальная нагрузка на перекрытия...
    я так понимаю что нибудь типа рельсы (двутавр) пойдёт?
  14. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Не скажу на вскидку какой двутавр, но рельса думаю подойдет:hello:
  15. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Добрый день, задам свой вопрос. Пролет 4метра перекрыт балками 140*140, под собственным весом балки дали прогиб где то 20мм, перед дальнейшими работами хочу усилить несущую способность балок, придумал 2 решения, хотел бы узнать какое будет более эфективным:
    1. с двух сторон прикрутит доску 25*200
    2. с двух сторон прикрутить фанеру 150*20
    большой нагрузки на эти лаги не предполагается тк над ними будет гостевая и детская спальни
