1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В нижней части рисунка балка (жирная красная линия) попадает на проем окна. Надо сдвинуть окно.
    Кроме того снизу справа деревянные балки (тонкие линии) лучше пустить вертикально, опирая на стены, чтобы разгрузить усиленную балку, обозначенную жирной красной линией.
  2. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Перемычка понесет.
    По кратчайшему пролету все верно. Балка по расчету.
  3. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Ну вот вам 150 кг/м.кв.
    Шаг балок какой?
    Я думаю не поможет.
  4. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Шаг очень плохой 850мм...
  5. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Ну это еще не самый плохой.
    есть возможность добавить балок или все зашито уже?
  6. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Добавить балки можно, без проблем...
  7. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Ну вот еще по одной в центре пролета. К тем же просевшим. Шпильки в шахматном порядке и клей. Только перед этим выдавить прогнувшиеся.
  8. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    не совсем понял, между балками посередине уложить доп. балки? какого сечения? прогнувшиеся выдавить..., но их же надо зафиксировать как то...
  9. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    С двух сторон брус 50х200 будет достаточно.
    Если они свободно лежат - то да, фиксировать не как. Что с тем прогибом... Снять их и строгать разве что...
  10. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Проверил расчетом чтоб не гадать. Ваши балки 140х140 проходят по расчету, но на пределе.
    Сечение 100х200 подходит для этого перекрытия. 2 клеяных бруса 50х200.
  11. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Те по середине, между имеющимися балками, надо уложить дополнительные клееные балки 100*200...все верно.
  12. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Да. Можно полностью вместо тех. С шагом 800.
  13. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Большое спасибо за консультацию, а почему все таки нельзя развить сечение имеющихся балок?
  14. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Не знаю что у вас за балки, которые без нагрузки получили прогиб выше допустимого. Стоит ли их усилять?
  15. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Во вложенном файле вариант решения Вашей проблемы. Стоит отметить, что ввиду скудности исходных данных, решение носит РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер. Для того, чтоб открыть архивный файл нужен Автокад (версии не менее 2010года). И перед тем, как начинать монтаж балок усиления, нужно выправить существующие балки. Сделать это можно с помощью домкратов.
