1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Если такое сечение выпускают то кто ж против. Имею ввиду что придется клеить, если нет таких габаритов.
  2. Atamank
    Atamank
    Atamank
    Беларусь
  3. max91011
    max91011
    max91011
    Здравствуйте господа строители. Нужна консультация по такому случаю: строю дом из керамического камня 14нф ревдинского пр-ва, в один этаж. Несущие стены только по периметру 10х8,5, внутри будут перегородки но не несущие, сверху хочу положить плиты перекрытия длиной 8м, отсюда вопрос - не разъедутся ли стены под весом плит перекрытия в стороны? я имею ввиду стены которые 10м длиной. Вроде пишут что при длине стены более 7 метров надо армопояс из бетона с арматурой, надо делать армопояс или нет? и если надо, то где то еще может он нужен - на уровне нижней части окон ? Посоветуйте пожалуйста как лучше сделать.
  4. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Надо делать. И он нужен не только по контуру, но и еще посередине в пролете.
  5. max91011
    max91011
    max91011
    Посередине в пролете - это как? где? я не понял.
  6. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Вот так.
  7. max91011
    max91011
    max91011
    Так не получится у меня 4 стены, а не 5и стенок, прямоугольник 10х8,5. а плиты перекрытия длиной 8м я хотел положить с опиранием на стороны 10м.
  8. max91011
    max91011
    max91011
    Или мне надо будет выливать из бетона балку? которая будет соединять стены посредине коробки дома и не давать им разъехаться?
  9. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Вот именно. Я так понял что геологию вы не делали и фундаменты не по расчету. Так что я бы не рисковал на вашем месте.
  10. max91011
    max91011
    max91011
    Фундамент у меня крепкий армированный и под кирпичную кладку в 2 кирпича был рассчитан. А просто армированное бетонное кольцо не подойдет?
  11. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Глубина промерзания?
    Уровень грунтовых вод?
    На каком слое сидит?
    Модуль деформации несущего слоя?
  12. max91011
    max91011
    max91011
    Рассчитывал на глубину промерзания 2м, верхний слой 0,5-1м земля, дальше глина очень плотная, в слое земли верховодка. Фундамент заложен на глубину 2,7м. Не знаю правильно ли ответил на ваши термины.
  13. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Там что подвал?
    Ширина подошвы какая?
  14. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    Ах, вот где собака порылась, такой брус может оказаться редким! А клеить вы же имели ввиду наверное клееный брус в заводских условиях (тот что в 4 раза дороже обычного бруса), или есть технологии склейки двух брусов на месте? А может их вообще можно как-нибудь шпильками с гайками стянуть с каким-нибудь шагом, например 5 досок 350х50? Как вы думаете это будет конструкторским решением (ну типа, нормальный конструктор, так бы запроектировал, или это чистой воды русская смекалка и поле с граблями)?
    А что скажете насчет опирания этого бруса на СИП-панель, как я хотел (см. рисунок)? Т. е. не на верхний обвязочный брус, который идет по всему периметру при СИП-строении, а сделать вырез в СИП-панели под этот брус, его обвязать согласно тойже самой технологии, а на него опереть. Выдержит такой узел опирания, а двух балок сразу (это я про среднюю стену на который лягут брусья с обоих половин дома)?
  15. max91011
    max91011
    max91011
    Подвала нет, просто хотел понадежнее и в надежде, что может быть возведу второй этаж, но сейчас думаю и одного хватит. Ширина подошвы 500мм.
