1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    После Ваших уточнений -смотрите рекомендации в картинках. Качество не очень, но сюда автокад не вложить. план-схема.jpg узлы.jpg
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Правильно ли сделана граница стены и пароизоляции?
  3. ВсеволодР
    ВсеволодР
    ВсеволодР
    Киев
    Прошу помочь
    Имеется цоколь садового (дачного) дома, перекрытый плитами ПК. Место, которое предыдущий "строитель" оставил под лестницу из цоколя на 1 этаж крайне маленькое (1600 на 1200 при высоте потолка в цоколе 2.20). Есть такая идея подрезать соседнюю плиту перекрытия на 750 мм, получив проем большего размера. Конечно ширина 750 для лестницы маловато, но больше я там никак не втулю, а выходит 13 ступеней 185 на 265 (вроде как терпимо).
    Но плита же на одной опоре никак висеть не будет, разве что шарики с гелием привязать [​IMG]. Да и плиты между 1 и 2 этажом куда-то опереть надо.
    После изучения интернета родилась вот такая схема опирания плит.
    Три вертикальные стойки (третья исключительно для удобства крепления будущей лестницы) необходимой высоты из квадратной трубы 80Х80Х4 на небольшом фундаменте и залитые в пирог пола, по верху двутавр (или швеллер) где-то 18. Фиксируем на болты или сварку, а также горизонтально ниже плит лепим два уголка, прикрепленные к капитальным стенам, дабы уменьшить возможные подвижки стоек.
    При максимально возможной нагрузке на плиту вес, который может лечь на эту конструкцию меньше 3 тонн. (плита 2 тонны, нагрузка 5,25Х1.2Х0.4 и все это пополам)
    Вся эта конструкция со временем будет обложена газобетоном до разной высоты при формировании лестницы из цоколя на 1 этаж.
    Но ведь есть (точнее будет) и плита между первым и вторым этажом.
    Хотелось бы повторить эту же конструкцию, вертикальные стойки которой станут частями металлической лестницы с 1 на 2 этаж (т.е. в целом конструкция должна выйти достаточно жесткая, стойки будут зафиксированы от смещения деталями лестницы. Нагрузка от плиты пусть такая же (реально меньше).
    Возможно ли использование подобной конструкции? Понесут ли указанные мной профили типичную нагрузку?
  4. MaximGG
    MaximGG
    MaximGG
    Подскажите по материалу деревянного перекрытия.
    Пролёт межэтажного перекрытия 4 000 мм. Планирую установить деревянные балки 250х100 мм с шагом 300 мм. Есть смысл заморачиваться с изготовлением балок из лиственницы?
  5. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    250 полагаю высота балки. Что сосна, что лиственница по прочности одинаково. При нагрузке 600 кг/м2 у вас почти двойной запас по прочности/устойчивости/прогибам. Пересмотрите шаг (до 0,45-0,5 м) или сечение балок (если у вас там нагрузка в тех пределах, что я написал выше).
  6. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    Серъезная затея. Поищите инженера-строителя в своем городе. На форуме таких вещей могут насоветовать... Много ньюансов в узлах и технологии выполнения данной идеи.
    На вскидку, стойки 40х40х4 больше 500 кг не понесут (при грамотном конструировании узлов опять-таки).
  7. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    Правильно или нет, зависит от того, где у вас утепление перекрытия, стены (на схеме нет). Обычно делают максимально близко к теплому помещению. У вас - наоборот.
    Влага (если примитивно) идёт из тепла в холод; задача пароизоляции не дать ей попасть в утеплитель, поэтому пароизоляция ставится перед утеплителем.
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Обычно пароизоляцию выводят на стену и заклеивают (замазывают). А почему нельзя сделать так?
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Здравствуйте! Строю дом по проекту, найденному в интернете. Между 1-м и 2-м этажом хочу положить плиты перекрытия. Подскажите, пожалуйста, как выполнить правильно перерытие между 1-м и 2-м этажом в месте эркера.
    Я надумал только лить самомесом бетонную плиту с упором на стену эркера, а вместе примыкания к заводским плитам перекрытия укрепить арматурой. Продолбить отверстие в плите заводской и вставить туда арматуру с выпуском в самодельную плиту. Но кажется это не надёжной затеей - ведь в этом месте самодельная плита ни на что не опирается. Или надо залить с упором также и на несущие стены?
  10. ВсеволодР
    ВсеволодР
    ВсеволодР
    Киев
    Спасибо, только стойки я планирую 80Х80Х4.
    Нелп, помощь очень нужна в озвученном вопросе. Также очень буду благодарен за подсказки, где посмотреть конструкции узлов
  11. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    Опечатался, я имел ввиду 80х80х4. Узлы врят ли найдете - уж слишком индивидуальна вся реконструкция. Попробуйте на сайте dwg. ru предложить работу (за деньги естественно). Ну или мож кто из Киева найдется доброход.
  12. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    А что в Киеве бесплатно выдают?
  13. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    Люлей или кашу на Майдане. Все зависит с какой вы стороны баррикад; ну и случая. :)]
  14. ВсеволодР
    ВсеволодР
    ВсеволодР
    Киев
    От того с какой вы стороны, звездюли абсолютно не зависят :). Разве что каша.
  15. ВсеволодР
    ВсеволодР
    ВсеволодР
    Киев
    Может все же есть другие мнения или конкретные предложения?
