1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. алексей401
    алексей401
    алексей401
    Здраствуйте, я строю дом, изначально планировалось один этаж, но передумали и решили в два этажа строить. коробка у меня 8х10 по наруже, стены газоблок на300, внутри нет перегородок, для чердачного перекрытия планировал положить двутавр№20 две штуки, а на него брус 100х200. а как теперь можно под межэтажное перекрытие придумать?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @алексей401, а кроме несущих стен по периметру больше ничего несущего внутри нет?
    Если так, то Вы не перекроете такой пролёт при самострое.
    Плиты перекрытий заводские? Не факт, что стены выдержат.
  3. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    Для устройства перекрытия можно применить фанерно - деревянные балки, например, как у Trisem:
    https://www.forumhouse.ru/threads/109758/page-4#post-2901856.
  4. лера И
    лера И
    лера И
    Беларусь
    @Constructor
    Здравствуйте. У меня т планировка1.jpg планировка1.jpg акой вопрос: первый этаж перекрыт плитами перекрытий Пк-60, и в одном месте нет двух плит, там будет лестница, а остаток пространство хочу перекрыть деревянными балками, но проблема в том, что некуда опереть балки. Расстояние между двумя плитами 2600м длина 4500м, подскажите, как мне правильно заделать это пространство…. Хочу услышать Ваше мнение…. @Constructor,
  5. Тосяша
    Тосяша
    Тосяша
    Воронеж
    @Winder, Вода далеко. Соседи за забором бурили в прошлом году весной скважину -25метров - это минимум, первая более менее нормальная вода. Все лето они ее лили, проливали и все равно мутная и быстро зеленеет, знаю потому, что в бассейн ее себе набирала. А в СНТ скважина 80 метров, эта вода стоит 3недели в бассейне (в жару), только потом начинает зеленеть.
    А что же делать с фундаментом, усиливать, заливать плиту или нет, может есть другой вариант усиления? Читала про отмостки и т. д., но в моем случае это наверное "как мертвому припарка". Теперь этот вопрос на переднем плане. Или лучще более точно уточнить тип грунта, хотя берут меня сомнения в четком ответе на этот счет. По хорошему надо брать пробы и сдавать на анализ, но удовольствие не из дешевых.
    Что же делать? :faq:
  6. Тосяша
    Тосяша
    Тосяша
    Воронеж
    @Oswod, Спасибо за совет.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Тосяша, попробуйте сами определить, но как Вы это сейчас сделаете - зима ...
    #86
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Взять лопату или бур, копнуть/пробурить и посмотреть, пощупать, померять и всё подробно описать. Если слой земли нетолстый, а супесь твёрдая/полутвёрдая, то можно смело ставить., Но на нынешний фундамент, нужно будет сначало армопос залить, а уж потом стены поднимать.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Winder, а не надёжнее всё-таки будет под ГБ залить плиту перекрытия?
    Жесткости поболее добавится...
  10. Тосяша
    Тосяша
    Тосяша
    Воронеж
    @max68.2011, Да, еще две недели назад ни снега ни мороза не было. Сейчас и снег и мороз, шансов в ближайшее время нет. Но по ощущениям от огорода склоняюсь к супесям. Завтра позвоню соседям по даче. Кто скважину бурил, кто давно огородом занимается, может будет какая-нибудь информация.
    Спасибо за ссылку.
  11. Тосяша
    Тосяша
    Тосяша
    Воронеж
    @Winder, При первой возможности так и сделаю. Уже представила картину: сугробы, мороз и я с буром и лопатой землю копаю...:aga:. Спасибо, хоть настроение поднялось. А если серьезно, то сразу как чего-нибудь накопаю - посмотрю, пощупаю, померяю и всё подробно опишу.
  12. алексей401
    алексей401
    алексей401
    а если использовать этот же двутавр№20 положить его поперек дома (пролет 7,4м внутри) две штуки семетрично на длину дома (9,4м внутри), а под них подпорки (например труба нкт) в подвале залить тумбы и упереть подпорки в тумбы. допустим на пролет 7,4м две подпорки?
  13. Тосяша
    Тосяша
    Тосяша
    Воронеж
    @Winder, @max68.2011, На днях провела соц. опрос по поводу грунтов. Товарищ, который руководил строительством моего фундамента, или продавец у кого я купила участок сообщает: сверху слой земли ~ 40-50cм,затем твердый песчаный грунт (копается тяжело) -глины точно нет! Соседка за забором, которая в прошлом году устривала себе водопровод, точнее канализационный слив, сообщает, что при устройстве оного бригадир сообщил: 50-60см земли, затем 60см глина. Сливной колодец сразу за моим забором, до фундамента около 8м. Вот и думай! Может ли такое быть? На участке сейчас снег 50см,мороз 21 ночью 30, раскопки придется отложить до весны. Голова идет кругом. Если глина... ,что делать? Жалко еще время терять, если бы знать ситуацию - за зиму можно все приготовить к стройке (проект и т. д.). А так сейчас висим в воздухе до весны, на слова опираться страшно, тем более, что они полярно - противоположные. :(
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А пробурить -то нечем?
    Я вот такой штукой и зимой могу бурить:
    Бурилка собрана.
  15. Тосяша
    Тосяша
    Тосяша
    Воронеж
    @max68.2011, Вот это агрегатище! :super: Респект, слов нет!
    У меня кроме лопаты и тупого ручного бура, к сожалению ничего.
