1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Здравствуйте Алексей Викторович. Хочу задать глобальный (для меня) вопрос по. армированию плитных фундаментов. Существует, по крайней мере на этом форуме, стандартная схема армирования - две сетки к примеру 20*20. Половина этой арматуры работать не будет, т. к. всегда работает либо верхняя либо нижняя, смотря в какой зоне (растяжения или нет) она находится. Отсюда и возник этот вопрос. Рассматриваем две плиты 9 * 9 * 0.25м. Первая армирована двумя сетками 20*20 D12. Вторая армирована точно так же, только сетки 30*30. Освободившуюся арматуру (33%) равномерно концентрируем в зонах растяжения, на рисунке она жирным красным.
    Вопрос: будет ли вторая плита жёстче и прочнее первой? Если нет, то в чём ошибка?
    Дело тут не в том что бы сэкономить, а в том что бы за те же деньги получить большую прочность, что бы вся арматура работала.
    (на рисунке чёрным несущие стены и плита, зелёным векторы изгибающие плиту плита.jpg
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Подскажите, сколько лучше всего рядов ГБ блоков должно быть между моно ж/б перекрытием и оконным проеммом?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это зависит от того, какую высоту подоконников Вы планируете.
    Может у Вас окна от пола пойдут.
    Смотрите по стандартным высотам: батарея ... (от них вниз, до пола, - 100мм, и вверх до подоконника -100 мм),
    высота обеденного стола - ~ 70 см, высота столешницы (рабочего стола) - ~ 90 см.
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @max68.2011, вы не поняли:
    от верха проема до перекрытия планирую 2 ряда ГБ
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ДВА 77, Ну так и это тоже только от Вас зависит: высота потолков, какие окна планируете, это всё сугубо индивидуально... Конструктивных ограничений в этом плане нет, только дело вкуса.
  6. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Подскажите:
    Дом - двухэтаж из ГБ, перекрытие моно жб площадью 110м2.
    Ширина проемов от 700 до 2100мм.
    1. Такой вариант пойдет?
    2. Под перекрытием армопояса не надо (только блок с армированием)?
    3. Перемычка - 4 прутка Ф10 нормально?
    4. Длина перемычки = длина проема + ?
    5. Размер перемычки 225*250 - не перебор?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
    Не надо, перекрытие уже является армодиском.
    По хорошему надо считать... я, например не умею.
    @ДВА 77, зайди вот сюда (https://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU), это ФАК по ребристому монолиту, но отмечено много вопросов подходящих и к другим монолитам, посмотри в пункте 54 ".перемычки под плитой над проемами", есть ссылки на уже просчитанные перемычки, может что-то будет как раз твоих размеров.
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @max68.2011,
    а перемычки над дверными проемами в ненесущих стенах как делать?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так принцип -то один и тот же, только в ненесущей стене она должна выдерживать только вес простенка до перекрытия, т. е. существенно меньшая несущая способность. ИМХО.
  10. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Кто подскажет, так делать армопояс или можно поменьше бетона?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ИМХО. ГБ какой плотности и прочности?
    Опирания плиты на стену достаточно 150 мм и :
  12. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    ГБ 500, В2,5
    Это не монолитное перекрытие, это армопояс. Сверху - чердак
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Нижегородская область
    Добрый вечер, день, ночь! перекрытия планирую делать по деревянным балкам 100х200, расстояние между тремя несущими стенами (в осях), на которые будут опираться балки - 2, 3 и 4 м. вопрос - если длина бруса позволяет перекрыть сразу два пролета, возможно ли настилать его (брус) целиком, т. е на три точки опоры, или нужно распиливать для перекрытия каждого пролета и соединять между собой пластинами?
    ЗЫ: расстояние между балками планирую делать везде одинаковое - 600 мм.
    опять же вопрос - когда говорят расстояние между балками - какое расстояние имеется ввиду, между осями этих балок или между внутренними стенками?
    Спасибо.
  15. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @Джоони, я не профи, но прочитал на форуме уже много
    1. При таких расстояниях толщина балки может быть меньше, считается легко на калькуляторе
    2. Естественно целиком
    3. Есть и расстояние между балками и есть шаг балок, в вашем случае это 600мм и 700мм
    4. Между балками в идеале должно быть 580мм для того чтобы положить утеплитель враспор (в случае утепления)
