1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Нижегородская область
    спасибо, все ясно кроме одного..:)) найти бы такой калькулятор, чтобы при заданной длине пролета он выдавал сечение несущей балки сам, учитывая все расчетные (понятно, что усредненные, но с запасом прочности) нагрузки... а то я например не знаю какая у меня будет точечная нагрузка или на квадратный метр или еще какая... я в этом не понимаю (
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    @Джоони,
    здесь понятный калькулятор, сначала тоже ничего не понимал, со временем разобрался, а вы хотите как старик Хоттабыч
    https://vladirom.narod.ru/
  3. oleg58
    oleg58
    oleg58
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста как мне понять какая мне нужна балка перекрытия,
    Гараж 6х7 хочется кинуть 2 балки по 7ми метровому пролету а на них уже стропильную систему, из 150х50х6 (дерево) сверху нагрузка небольшая максимум 1000-1500кг по всей поверхности, снизу к балке имеется желание приделать лебедку для поднятия 200-300кг, не по центру в 1,5-2 метрах от стены, так же имеется желание чтоб по полу 2ого этажа можно было ходить и пол не прыгал, смотрю в сторону двутавра не могу определится с его размером,
    Заранее спасибо!
  4. Вадимдер
    Вадимдер
    Вадимдер
    Киев
    Прошу посмотрите как перекрыть подобное здание монолитной ж/б плитой. Какая толщина плиты и как раскладывать арматуру? Толщину перегородок можно изменить, если они будут опорными. В большом помещении допускается применение круглой колонны возле окна. Одна из сторон здания без опоры. Красным нарисованы окна от пола до потолка.
    Строиться будет не из лицевого бетона всё здание как на фото, возможно стены будут кирпичными.
    Потом всё вместе утеплятся.
    Фото для виденья ситуации.
  5. pogarskiy
    pogarskiy
    pogarskiy
    Донецк
    Добрый день!
    Есть дом, как на рисунке 1, стены сделаны из шпал, обложены в пол кирпича, хочу надстроить второй мансардный этаж по каркасной технологии. Мансардный этаж буду устанавливать на армопояс 20х20 см, арматура в два ряда, нижний диаметром 12, верхний 10 (ни рис. 2 армопояс выделен красныс). В некоторых местах мансарда будет нависать над уже имеющимся домом. В этих местах армопояс будет опираться на колонны из шлакоблока. Достаточно ли такого армопояса для мансарды?
    Еще не знаю как лучше сделать перекрытие над уже имеющимся домом и перекрыть 8х6 м. Планирую убрать стену, так же сделать колонну из шлакоблока и на эту колонну опереть ЖБ балку 20х20 армировать ее в два ряда, низ диаметром 16, верх диаметром 12 (на рис. 2 область выделена синим). Эта ЖБ балка будет продолжением армопояса. Потом на эту балку и армопояс укладывать лаги мансарды. Или лучше положить двутавр 20 или 25, который так же будет опираться на колонну из шлакоблока и на армопяс? В этом случае лаги мансарды (планирую 150х50 или 200х50) будут опираться на армопояс и вставляться в двутавр.
    Подскажите, как лучше реализовать перекрытие?
    Заранее всем спасибо!
  6. Master stone
    Master stone
    Master stone
    Набережные Челны
    Здравствуйте!
    Мучает один вопрос на который получаю противоречивые ответы. Хочется задать его компетентному специалисту в этой области т. е. Вам! Необходимо просверлить (алмазной коронкой) в пустотелой плите перекрытия ПБ 42:15 несколько отверстий диаметром 110мм. Арматура в плите преднапряженная d-6мм плита непрерывного формирования. Вопрос:
    1) Сколько таких отверстий можно просверлить? (нужно 3 подряд)
    2) Какое расстояние необходимо соблюсти между ними?
    3) Где на плоскости плиты лучше расположить эти самые отверстия.
    4) Можно ли вообще сверлить плиту?
    Спасибо!
  7. JKenе
    JKenе
    JKenе
    Петропавловск-Камчатский
    Здравствуйте, почитал ваш форум, очень понравились обоснованные и разумные ответы.
    Решил построить гараж своими силами и надеюсь Вы найдете немножко времени и поможете мне с моим вопросом.
    Планируется постройка гаража 6Х9 с односкатной крышой с небольшим углом падения из металлического профиля квадратного сечения. Металлический каркас будет опираться на ж/б фундамент, а кровля и стены будут обшиты профнастилом.
    Вопрос состоит в следующем... Какие размеры профиля балок перекрытия использовать при пролете 6 метров и количество балок? Количество колонн в стенах? Каким профнастилом крыть крышу и стены?
    Как я это вижу: Безымянный.jpg
    Заранее благодарю за ответы
    P. S. Район строительства Камчатка, очень большое количество снега
  8. Samodur
    Samodur
    Samodur
    Вопрос Уважаемому Constructor(у)
    Работаю с архитектором над проектом своего дома. Архитектор советует в качестве перекрытий использовать сборно-монолитную конструкцию. Обыскал весь интернет, но четкого профессионального мнения по этому вопросу нет. Кто во что горазд. Посоветуйте стоит с этим завязываться или лить монолит как большинство.
    У меня периметр не сложный, эркеров нет, просится монолитная плита как перекрытие. В качестве аргумента за сборный монолит приводятся - простота и скорость установки "основы из вкладышей", не уменьшение несущей способности перекрытия, звукоизоляция. По экономике вообще не уверен что будет выгодней. Тогда вопрос - зачем ? Помогите определится с материалом перекрытий.
    Спасибо.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. k2k lesha
    k2k lesha
    k2k lesha
    Ростов-на-Дону
    Алексей Викторович, добрый вечер!
    Вот моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/244676/ на последней странице мои труды
    Наткнулся на вашу тему и есть ряд вопросов:
    1. Интересует особенности дозаливки фундамента, на что стоит обратить внимание когда будут дозаливать или может им посоветовать
    2. Размер планируемого фундамента 8,82*9,63, перекрытия думаю делать по профлисту, т. к. трал с плитами не заедет на улицу. Еще думал может лучше сборно-монолитное перекрытия
    3. Крышу планирую цементно-песчанную браас и мне сказали что необходимо будет делать несущую центральную стену поднимать до конька, так ли это или можно просто стропильную систему крепче сделать. Если нужно стену поднимать то думал в паромакс250 это делать, он полегче будет и думаю крепости будет достаточно, или лучше в пол кирпича. Может у вас есть пример какой-нибудь стропильной системы аналогичной крыши
    4. какие лучше и дешевле делать перегородки в доме, кирпич или ГКЛ?
    5. и так вообще что лучше изменить в моем проекте для удобства
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @k2k lesha, ссылки в предидущем сообщении посмотрите.
  12. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Подскажите пожалуйста!
    Размеры здания 17x7 высота потолка 2.5, дальше двухскатная крыша. Все свободное место под крышей частично будет использовано. Опоры для половых лаг не попадают на ростверк. На рисунке я указал как хотел бы усилить свою конструкцию. Возможен ли такой вариант или нужно как то по-другому выходить из моей ситуации.
    Двутавры или что то подобное - дорогостоящее использовать нет возможности. Строю один, ростверк сделал, стойки под стены поставил, начал делать половые лаги и встал вопрос, стройка стоит...
    Заранее спасибо всем кто поможет
  13. ВадимНСК
    ВадимНСК
    ВадимНСК
    Здравствуйте, прошу Вас помочь в правильном выборе сечения материала (металл,дерево ,балка,швелер) и необходимом шаге раскладки. Кровля профнастил.
    Необходим навес круглогодичный бюджетный (Сибирь,снег,мороз,все есть). Площадь 12м. х12м. Пока ровное место, идеально бы одна опора посередине. Благодарю за внимание.
    С уважением Вадим
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Раз уж смогли залить столбики, сможете залить и бетонные балки. Можно даже в виде сетки балки залить. Можете рассмотреть и этот вариант. Будет намного жёстче чем деревянные лаги.
    Балки с пролётом более 2х метров Виндер считал для Мах68.2011.
    Там 18 арматура 2 + 2 с поперечной из 8-ки с шагом 15 (если ошибся Мах думаю поможет - поправит).
    Его балка работает в похожих на Ваши условиях.
