1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Cepгей, здесь не будет такой нагрузки и у меня балка очень узкая, всего150 мм, но по высоте 300 мм.
  2. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Вот и я про тоже - можно значительно сэкономить на бетоне - арматуре, и практически отказаться от жёстких - дорогих деревянных лаг.
    П. С. Всех с праздником !
  3. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Присоединяюсь по поводу поздравлений. Всех с праздником!
    Если честно, не совсем понимаю по поводу Вашего предложения. Куда балку бетонировать? У меня каркасное строение.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Solomatov, а почему Вам просто не положить двойные лаги половые 6 м (одну начиная от одной стены, другую от другой), т. е. на середине будет перехлёст, стянете шпильками и получите общую толщину 200 мм х 100 мм
  5. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Что либо бетонировать дополнительное уже нет возможности. Все лаги уложены и частично закреплены.
    Я решил оставить как есть, лаги 200x50 - по центрам лаг 550 + перемычки между лагами каждый метр. Под опоры (две доски 150x50) положу доску 150x50 и поставлю опоры каждые три метра из двух досок 200x50. Дизайн значения не имеет, помещение не для проживания людей. Не ужели в таком случае есть шансы что все рухнет на голову?
  6. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    В таком случает, что Вы предлагаете все будет ок ? Я думал, что в моем случае лучше увеличивать не толщину половых лаг а высоту, или я ошибаюсь?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Solomatov, при предложенном мною - получаем в два раза увеличение несущей.
    В принципе, при увеличении высоты ребра - получили бы увеличение несущей в четыре раза, НО у Вас это всё из кусочков! А по-моему - будет целым.
  8. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    @max68.2011, по поводу кусочков - это конечно Вы правы. А если оставлю как есть? Не выдержат? Нагрузку в калькуляторе ставлю 999 кг, пишет запас в 2,5 раза, но правда в Вашем предложении сразу пишет в четыре раза!
    Если положу сдвоенные лаги как Вы и предлагаете, может перемычки между лагами не ставить?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не могу сказать, не умею считать :( - это чисто интуитивно - целое всегда крепче кусков!
    Это какие? На рис. отметьте, так понятнее будет.
  10. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    На рисунке их нет, бриджинги кажется называются.
    Фото не мое, выделил перемычку, с двоенными лагами можно без них?
    Интернет 2G и то не очень стабильно, поэтому долго все грузится.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Solomatov, извините, не подскажу...:(
    Это надо наверно уточнять у спецов в разделе деревянных домов.
  12. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Спецы дают ссылки где народ строит как я и хотел, с разницей, что расстояние между лагами 330 + перемычки между лагами. Или дают ссылки на темы и говорят читай, читаю - вижу, что у людей другой фундамент и нет там такой ситуации которая у меня.
    Обычно на этом форуме я всегда находил ответы на свои вопросы, а вот на этот вопрос однозначного ответа нет, но скорее всего сделаю как Вы и предложили, спасибо!
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Solomatov, я так думаю, что эти распорки нужны из-за того, что высота ребра сильно больше ширины, и чтобы не завалилось на бок их и ставят...ИМХО.
  14. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    @max68.2011, поздравляю ! 5 000 ! молодец ! И огромное СПАСИБО !
  15. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Может быть, я частично поставил на двух лагах. Получается очень не плохо, но очень гиморно и сомнительно для моей ситуации
