1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Solomatov, всё-таки эти вставки убирают нагрузку от кручения!
  2. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    @max68.2011, Я спрашивал их предназначение, в основном они как то распределяют нагрузку по всем лагам, я создал тему с моим вопросом, просмотров больше 1500, а вот конкретных ответов нет, жаль
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Solomatov, попробуй здесь посмотреть:http://xn--80aayfbctvl.xn--p1ai/info/bridge
  4. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    @max68.2011, Да, посмотрел. От них толк есть, сомненья нет.
  5. ildrou
    ildrou
    ildrou
    Тюмень
    Меж этажные перекрытия из бруса 15х15 пролет 5 метров прогнулись, сантиметра 1.5 и покачиваются ощущение батута подскажите как исправить ошибку ? Думаю выдолбить стены с двух сторон, положить швеллер с верху и стянуть на болты
  6. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Господа, нужен совет опытных!
    Дано: Фундамент ТИСЭ. На него заливаю монолитную плиту. В качестве опалубки для плиты снизу самый дешевый вариант - засыпаю любой грунт и мальца трамбую. Края плиты при этом опираются на фундамент (т.е. не пол по грунту, а полноценная монолитная плита с опиранием по контуру).
    Теперь главный вопрос: если фундамент просядет хотябы на 3-5 см - моя плита лопнет вверх, т. к. ее выдавит грунт, который служил опалубкой! Действительно ли такое может случиться? Есть ли вариант избежать этого (без изготовления 100 м2 опалубки из дерева или профлиста)?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    + если уйдёте в зиму с неотапливаемым домом - произойдёт тоже самое- выпучит вверх плиту.
  8. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Под собственным весом прогнулись или под нагрузкой? Если под нагрузкой, то под какой (люди, мебель иль станки по 1,5 тонны)?
  9. ildrou
    ildrou
    ildrou
    Тюмень
  10. ziramm
    ziramm
    ziramm
    Ижевск
    Д. д. скажите можно ли посадить на плиты перекрытия капиталку для чердачного перекрытия и опирания кровли. прим плиты перекрытия 6.3м капиталка будет смещена на 1.8м.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ziramm, вопрос нормально задайте и рисунок приложите.
  12. Georgic
    Georgic
    Georgic
    Irkutsk
    Добрый день. Хочу цоколь дома сделать гаражом, котельной и комнатой темнушкой. Размер 7*8м. Сверху полтора этажа дома из бруса соснового 18*18см. Как сделать перекрытие цоколя без подпорок, возможно такое?
  13. Georgic
    Georgic
    Georgic
    Irkutsk
    Или в цоколе отгородить стенку под котельную и темнушку, и гараж получится тогда размером 5*7м. Получается длинную стену разделим и нормально можно будет лить перекрытие
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Georgic, планы этажей, с указанием несущих стен, крыша какая будет.
    Всё рисуйте и выкладывайте.
  15. nickgorelov
    nickgorelov
    nickgorelov
    Вопрос конструкторам:
    двухэтажный кирпичный дом-пятистенок 9х10м, внутренняя несущая стена на первом этаже только 3 метра - остальные 6 м - проем. Вопрос - можно ли сделать в этом месте балку из бруса (или из ЛВЛ-бруса) если на втором этаже центральная несущая стена каркасная, обшитая имитацией бруса. Да, забыл сказать, что все перекрытия по деревянным балкам (200х150)
