1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. муршида
    муршида
    муршида
    Альметьевск
    @ildrou, @ildrou,
  2. nadintuleva
    nadintuleva
    Тюлевы Роман, Надежда и Гаврюша
    nadintuleva
    Череповец
    Доброе утро ! Строимся сами. Проверьте, пожалуйста. Череповец. СЗ регион. Вологодская обл. Дом керамзитобетон блочный 8.5 на 8.5. Облицовка- штукатурка-камень.Размер блоков 390 на 190 на 200. Толщина 390. 1 этаж 2.50 высота; 2 этаж внешняя стена 1.5 м Стена посередине дома высота 6 м. На нее будем крепить крышу. 2 этаж - мансардный. Вопросы по конструкции.
    1. Фундамент плита. 30 см хватит ?
    2. На 2 этаже балкон 1 метр. под него фундамент как сделать, для столбов?
    3. Перекрытия балки дерево 200 на 100 через 0.5 хватит ?
    4. Стропила? Шаг размер ?
  3. nadintuleva
    nadintuleva
    nadintuleva
    Череповец
    Планировка. Еще вопрос по камину. Можно ли его расположить напротив двери в сад ?
  4. nadintuleva
    nadintuleva
    nadintuleva
    Череповец
    Большое, огромное спасибо.
  5. Тсссccc
    Тсссccc
    Тсссccc
    Обнинск
    Прошу прошения за дилетантский вопрос, (в темах не нашел подобного), можно ли армировку под монолитную плиту перекрытия полностью обварить, т. е без вязальной проволоки, или это mauvais ton? Плита 7,5Х8,5 периодичка думаю будет Ф12. ИМХО так должно быть надежнее.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. Тсссccc
    Тсссccc
    Тсссccc
    Обнинск
    Макс, Благодарю! То, чо надо!
  8. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    Здравствуйте! Создавала уже тему с этим вопросом, но хотела еще здесь спросить. Имеем: проект каркасного одноэтажного дома 8,4*12 с холодным неэксплуатируемым чердаком, крыша простая двускатная угол не более 30 гр вдоль 12метровой стены, снеговая нагрузка большая - живем на севере. по планировке имеется пятая стена ровно посередине вровень с коньком. можно ли как то убрать эту стену (перегородку) из кухни-гостиной размеры (8,4*5,3) не делая фермы на крыше? мне посоветовали перекинуть деревофанерную балку (брус) над потолочными лагами по пролету 5,3, как бы продолжить несущую стену только сверху. верно ли такое решение и есть ли еще способы. короче мысль одна - как сделать большую кухню-гостиную без ферм и других сложных расчетных конструкций. планировку прилагаю. заранее спасибо)
  9. Viacheslav123
    Viacheslav123
    Viacheslav123
    Краснодар
  10. Ниггер
    Ниггер
    Ниггер
    Томск
    Здравствуйте! Нужна помощь, планируем построить монолитный цоколь (стены 200мм армированы 2 сетками арматуры ячейка 30×30) на плите толщиной 300мм также 2 сетки 20×20 высота цоколя 4 метра, перекрытие также монолит, вопрос в том что цоколь будет засыпан с трех сторон а 4 полностью открытая, какие могут возникнуть проблемы? Например не выдавит ли какую нибудь стену, либо там где стена не засыпана может промерзнуть грунт и плита лопнет не смотря даже на песчаную подушку в 600 мм? Спасибо!
  11. Singraal
    Singraal
    Singraal
    Тверь
    Здравствуйте. построил дом 10*12 1.5 этажа-крышу поставили (3 фронтона, коньковый брус состоит из 3-х брусьев, стянутых между собой шпильками, стропила 7метров стянутые ригелем, жесткое крепление к стенам) покрытие мягкая кровля... Дом усаживается с июля..подскажите пожалуйста: фронтоны немного волной идут около 1см -нужно ли как-то выравнивать или укреплять фронтоны? стены все по уровню- только с одной стороны отклоняется на 1.5см на ружу на 2 этаже (критично ли это?)скинул бы фото, но тут не могу..могу на мэил. спасибо
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дом развернутьна 90гр. по часовой, и кухню и среднюю комнату поменять местами.
  14. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    пробовали. теряется полезная площадь на коридоры
  15. Singraal
    Singraal
    Singraal
    Тверь
