1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пробуйте исщё игратся с планировкой, ибо лучше испортить дюжину листков бумаги, чем воплощать сложные и дорогостоящие решения.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
  3. Аатол
    Аатол
    Аатол
    Ярославль
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Строю дом из бруса с мансардным этажом. Площадь мансардного этажа 65 кв. м, площадь сруба 35 кв. м, площадь веранды 30 кв. м. То есть почти половина мансардного этажа опирается на колонны.
    Мне подсказали, что для придания устойчивости дому необходимо создать диск жесткости в перекрытии между первым и мансардным этажами.
    Вопрос инженеру-конструктору:
    Будет ли перекрытие жестким если сделать настил чернового пола по черепным брускам между несущими балками из досок 25*100мм или 30*150мм прибитых под углом в 45 градусов на 4 гвоздя 3*70мм? возможно еще все это проклеить ПВА клеем?
    P. S.
    Пол мансардного этажа будет плавающий. Стены мансарды хочу обшить Гринбордом GB2 25мм - опять же для придания жесткости.
  4. Dmitry1978
    Dmitry1978
    Dmitry1978
    Добрый день, Алексей Викторович.
    Вводные: дом газоблок, два армопояса замкнутых по периметру на первом и втором этажах, перекрытия плитами. Подскажите пожалуйста, возможно ли разорвать монолитный армопояс первого этажа в проеме вытянутого длинного окна под лестницу, указано стрелкой.
  5. МаксимБРН
    МаксимБРН
    МаксимБРН
    Барнаул
    Может быть здесь сделать армопояс в виде перевернутой буквы П т. к. разрывать его нежелательно.
  6. Dmitry1978
    Dmitry1978
    Dmitry1978
    Коробка дома уже построена, как есть на рисунках, с полноценными поясами. Сейчас планировал окна устанавливать и не знаю как обыграть этот кусок армопояса. Внешне по проекту (дизайну) окно должно быть целым без разрывов, но через него будет виден этот кусок армопояса (не красиво, вот и подумал, может обрезать?) Армопояс конечно не сплошной, снаружи блок 100 мм, утеплитель 50мм и далее армопояс 225 мм, т. е. место под установку окна есть, если выкинуть утеплитель и 100-й блок.
    Обсуждение идет здесь https://www.forumhouse.ru/threads/192787/page-196#post-9041719
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что можете сказать об этом эксперименте...
  8. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Добрый день. Подскажите
    Хочу сделать консольную лестницу из бетона. Ступенька представляет собой балку шириной 300мм длиной 1000мм защемленную одним концом в кладке из блока. Другой конец свободен. Какая минимальная толщина ступени и какое армирование необходимо для нагрузки 300кг приложенной к концу балки?
    Я с сопроматом знаком, правда изучал его в машиностроении, а с бетоном не сталкивался.
  9. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Добрый день! Ищу оптимальный вариант перекрытия для каркасника (фундамент - бетонный прямоугольник 7х8 с центральной перемычкой, пролет 3,2м). Первоначально делал под 50х200х7000 шаг 600, но вместо обещанных 7м привезли 6,5м. Вопрос в целесообразности сращивания, не превысят ли временные затраты и потери в надежности, стоимости лишнего куба при замене 7м балки двумя по 3,6м .
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а стенка-то готова к таким подвигам?
    считаете момент в консоли (в единицах т*м) от действия нагрузки (не забудьте вес самой балки) и делите его на: рабочую высоту балки в метрах (начните с 0,15м минус расстояние до центра стержня 0,03м, то есть 0,12м), еще делите на 3,6, на 0,9 и полученный результат умножьте на 1,33. это и будет нужное значение площади в см кв. по сортаменту подберете
    это будет верхняя арматура. в ширину 300 можно поставить 3-4 стержня. хомут двухсрезный с шагом 150. первый хомут от грани стены на расст. 50мм.
    верхняя арматура должна зайти внутрь стены на 42 диам. уж точно. видимо придется ее загнуть. на свободном конце консоли верхнюю арматуру тоже загнуть к нижней. нижняя арматура прямая - 8ка пара штук.
    класс арматуры А-III.
    есть ощущение, что хватит четырех 8к. или пары 10-12к.
  11. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Стена я думаю выдержит. Но как я понимаю толщина балки мнимум 150мм? А это для ступени много, у меня подъем 160.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    из чего она?
    я бы не делал меньше вручную
  13. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Сена Керамзитный блок толщиной 400мм. Я попробывал выбить полость в стене, замонолитить закладную и приварил к ней швеллер длиной 1000мм. Вроде стоит, вдвоем прыгали на конце, все вроде нормально. Но 150 мм не очень хорошо, тогда уж лучше делать монолитную лестницу а не из отдельных ступеней.
  14. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Внутренняя несущая стена из газоблока толщиной в 300, на которую опираются плиты перекрытия как слева, так и справа. То есть края двух плит. Выдержит ли блок в 300 такую нагрузку или лучше внутреннюю стену выложить в 400? Армопояс будет.
    Второй момент. второй этаж - мансарда. По проекту окна на мансарде достаточно высокие и замкнутый армопояс не залить. Возможно ли залить армопояс только на самой стене и не заводить его на фронтон? Как заливают пояса, когда окна его прерывают?
  15. Viacheslav123
    Viacheslav123
    Viacheslav123
    Краснодар
    Здравствуйте. Требуется помощь в следующей ситуации…
    Планирую построить дом одноэтажный с мансардой, с монолитным межэтажным перекрытием.
    Стены планирую из газоблока (d500, ширина 400) с монолитными сердечниками. Мучает вопрос по перекрытию. Деревянное не хочется, поэтому склоняюсь к монолитному. На сегодня готов только фундамент (ленточный 11х8, глубина 800, ширина 400, м250, 6 ниток а3 d12, + цоколь высота 600, ширина 400, м250, 6 ниток а3 d12, далее засыпал глиной, утрамбовал и залил плиту 170мм, двойное армирование d8, шаг 150, м250).
    Проблемка в том что пилоны внутри дома, не попадают на ленту (500мм). Знакомый начертил выход из данной ситуации. Хотелось бы услышать мнения знающих людей по данному вопросу.
