1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Aldrsen
    Aldrsen
    Aldrsen
    Вологда
    Строю 2 этажный ИЖД стены 1 этажа из газобетона шириной 500 мм D 500 B2.5 (Эко Ярославль). На эти стены собираюсь уложить Ж/б плиты пролетом 8 м с глубиной опирания 250 мм на каждую стену. Под плиты естественно будет армопояс толщиной 150-200 мм и шириной равной глубине опирания плиты.
    Вопрос в следующем жизнеспособна ли эта конструкция
  2. МаксимБРН
    МаксимБРН
    МаксимБРН
    Барнаул
  3. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Внутренняя стена (несущая) из газобетоного блока шириной 300. Сопротивление 2,73м2K/w. Устойчивость к сжатию - 2 Мра. Можно ли через армопояс на нее опирать плиты. В отличие от внешних стен, на внутреннюю получается двойная нагрузка. (красным - плиты)
  4. max romm
    max romm
    max romm
    Утепление пола в доме 6 на 6
    Добрый день, дорогие форумчане!
    В моем доме необходимо утеплить пол, т. к. старый отвалился(
    Дом 6x6 стоит на бетонных блоках (их девять).
    Много здесь прочитал про утепление полов, но моего варианта не нашел.
    Хотел бы услышать мнение и советы по следующему вопросу:
    Хочу сделать так (пока не знаю как было, т. к. пол еще не поднимал): к несущим продольным лагам снизу прикрутить шурупами доски (горбыль) на горбыль положить фанеру толщиной 6 мм, на фанеру раскатать пароизоляционную пленку типа А (продается в Леруа) (получаются как бы ниши), в получившиеся ниши укладывается утеплитель, после ее один слой пароизоляционной пленки типа В, и сверх этого кладется половая доска не чем не обработанная (кстати, надо ли чем обрабатывать). В последствии хочу положить ковролин с мелким ворсом.
    Схематично изобразил на картинке :)
    Очень нужен совет! и скорей бы, до мая хочу все сделать!)
  5. Alexmes@mail
    Alexmes@mail
    Alexmes@mail
    Саратов
    День добрый. Планируют сделать пол не веранде в виде монолитной плиты на сваях.
    Веранда 3,2 х 8м. Расстояние между сваями 1,6 м по ширине и 2 м по длине.
    Подскажите пож-та чем армировать (сварной сеткой или арматурой) и какой толщины нужно лить плиту, что бы выдержала? image.jpg
  6. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
  7. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Здравствуйте! Помогите с вопросом который находится в разделе перекрытия под названием: "Достаточно ли прочности двутавра?". Заранее благодарен!
  8. Alexmes@mail
    Alexmes@mail
    Alexmes@mail
    Саратов
    "Спасибо", что не ответили!(.
    А я то искренне надеялся на Вашу помощь(
  9. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    На плиту перекрытия ПК 6,3х1,2 надо поставить несущую стену в кирпич (силикат). Сверху нагрузка от второго этажа (деревянные перекрытия жилого чердака- мансарды). Можно ли усилить как в прилагаемом чертеже (см. нижний рисунок). Или предложить другие варианты. Подпорная стенка не рассматривается, т. к. доступа в подвал нет.
  10. nikogm
    nikogm
    nikogm
    Кыштым
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На чертеже проем, а не стена. Несущие стены на пллиты перекрытия не ставят.
  12. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    @Winder, Нижняя часть чертежа.
    1 вариант: Пробить верхнюю полку плиты перекрытия, заармировать и залить. Такое усиление выдержит?
    2 вариант - выложить стену в полкирпича, сверху армопояс сделать, например 120х200 с оприранием на несущие стены. Цель разгрузить эту перегородку, чтобы нагрузка от перекрытия 2 этажа не давила.
    Как ваше мнение?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @ИльнарЛ, Как Вы хотите не пойдёт в любом варианте. Опишите вопрос более расширенно, мож можно как-то по другому.
  14. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    @Winder, проблема в том что необходимо перекрыть 1 этаж. Длина пролета 8,75. Посередине стена в полкирпича. Озадачился поздно, что на эту стену нельзя опереть деревянные лаги. Теперь думаю как выкрутиться.
    В атаче: план1 -раскладка ФБС, план 1-1 -раскладка плит перекрытия, план-1-2 - стены 1 этажа, план 1-3 перегородки из гипсокартона 2 этажа.
    По дому: стена в кирпич (силикат), пенопласт 15 см, облицовка 0,12. Высота этажа 3 м. Далее жилой чердак- мансарда. Перекрытие 1 этажа лаги 100х150, шагом 500 мм, Стропила 50х150, металлочерепица.
  15. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    Если что не понятно - прошу уточнять вопросами.
    Может как-то стропилами выйти из положениями, затяжки там и т. д?
    По стропилке: планировал висячие стропила (те что треугольником) с затяжками и подпорками, сорри в терминахне силен.
    Вообщем нужна помощь.
