1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Почему нельзя, плиты же опёрли?
  2. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    @Winder, плиты лежат на армопоясе. На плитах стоит стена в полкирпича (по длинной стороне дома). под этой стеной нет ФБС и армопояса. Поперек стене лягут лаги. Стена в полкирпича неустойчива - это и заботит
    Стена про которую идет речь обозначил черным
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а какая связь между лагами и перегородкой? Эта же перегородка раскреплена другими перегородками перпендикулярными ей, простенки не велики, поэтому она будет вполне устойчива.
  4. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    @Winder, я правильно понял что эта стена может служить промежуточной опорой для лаг?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лаги на плиты кладутся, при чём тут перегородка?
  6. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    @Winder, плитами перекрыт пол первого этажа. Для перекрытия пола второго этажа надо положить лаги. Эти лаги попадают на среднюю стену, которая закрашена черным цветом на последнем чертеже. Т. е эта кирпичная стена стоит на плите перекрытия. Стена в полкирпича. Про ее устойчивость под нагрузкой от лаг идет речь. Я Вас запутал. извините.
  7. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    Вот разрез. По нему будет понятнее
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да уж, эт не лаги, эт балки перекрытия. Так ладно, теперь ясно, в какой стадии стройка? 2й этаж будет или просто чердак?
  9. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    Winder
    Стадия стройки- возведены стены первого этаж на 1 м, перегородок еще нет. 2 этаж это чердак, в перспективе жилой. Высота кирпичных стен 1 этажа 3 м (одноэтажный)
  10. LeaNat
    LeaNat
    LeaNat
    Нижегородская область
    Добрый день! Вопрос к Вам по перекрытию чердака (холодное помещение) Дом 7,8*9,6 (внутренние размеры в чистоте 6,7*8,4) можно ли или вернее достаточно будет по короткой стороне в качестве балок положить швеллер №18 количество 6 штук ...далее вложить брус и сделать подшивку потолка и утеплить по чердаку ? Нагрузки сверху не будет. Спасибо
  11. LeaNat
    LeaNat
    LeaNat
    Специалисты просьба ответить на предыдущее сообщение
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Неправильно фундамент сделали, нужно было перемычку делать не горизонтально, а вертикально, тогда на него можно было опереть несущую стену, а щас только колонна на фундаментной перемычке и мощная балка на ней, на которую и обопрёте перекрытие
  13. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    @Winder, спасибо. Сечение балки посоветуете?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Посоветовать можно какую машину выбрать или куда на рыбалку махнуть, а тут расчёт нужен: колонна, балка, крыша.
  15. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    @Winder, спасибо, если сможете подсказать- хорошо! По советам о месте рыбалки- приезжайте в Казань, места и клев гарантирую!
