1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Wasilih
    Wasilih
    Wasilih
    Томск
    @Constructor, доброго времени суток... задам и я вопрос... какая балка (швелер, двутавр) перекрытия выдержит в этой конструкции...
    вводные
    гараж для грузовых машин
    блоки фбс 24.5.6-т (2380х500х580)
    по верху монолитнная бетонная обвязка
    плиты пк 63.15-8а вес 2,97т
    перекрываемый пролёт от стены до центра опоры 6600
    сверху стяжка, 150мм мин вата и одно? двух? скатная крыша с проф листа
  2. Ученик61
    Ученик61
    Ученик61
    Ростов
    Добрый день, форумчане! Назрел такой вопрос: в плите перекрытия 1ПК 58-15-8 (наименование) 1500Х8100 (размер) надо прорубить отверстие. Какое максимально возможно и можно ли его (отверстие) расположить около края плиты (опирание 15 см)? Иными словами в углу комнаты нужно отверстие 30х50см, возможно? Если нет, то какое максимально возможное?
  3. Daar
    Daar
    Daar
    Актюбинская область, п. Заречный
    Уважаемые спецы, (в частности особо уважаемый г-н Winder). Подскажите по следующей ситуации. Необходимо вылить монолитную плиту на крыльцо 1,2х3,5 при длине пролета 3,5. Получается что достаточно плиты толщиной 12-13 мм что позволяет ограничиться однослойным армированием. Так ли это. В наличии имеется арматура d 22 еще советского производства, которую очень хочется использовать. Что можете подсказать по схеме армирования.
  4. BardakadraB
    BardakadraB
    BardakadraB
    Кемеровская область
    Здравствуйте, проектирую здания под офис (для личных нужд). Здание двухэтажное из шлакоблока с перекрытием из плит. Первый этаж связан армированным поясом 300х300, а на него уже кладутся плиты размером 6000х1500х220. Размеры здания 12х12,8м. Фундамент на щебёночной подушке с утрамбовкой вибрацией. Размеры фундамента 400х400мм с армированием 12 арматурой. Внутри здания стоят две колонны 300х300. Вопрос такой: подскажите что уложить на колонны под плиты (в центре здания, в то место где будут стыковаться плиты по длине). Приемлемы все варианты, вплоть до монолитного залития Ж/б в момент возведения армировочного (связывающего пояса), то есть сделать двойную вязку 10-12 арматуры по периметру и через центр пропустить то же, а потом всё вместе залить. Предлагаю скриншоты того, что сделал в Archicad 17. Буду вам очень признателен за совет.
  5. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Добрый день!
    вопрос инженеру-конструктору.
    ИЖС, кирпичный 2-х этажный дом, с цокольным этажом и мансардой (4 эт.), все перекрытия монолитные, кровля - брас.
    На эскизе изображён армопояс (ж/б лента), который залили, чтобы исправить/выровнять геометрию плиты перекрытия цокольного этажа, и сделать цокольную часть западающей (выдвинуть наружу облицовочную кладку). При этом весь пирог стены сместился наружу.
    Вопрос: можно ли класть кладку со сдвигом наружу от стены цокольного этажа, или лучше сдвинуть её внутрь, создав воздушный промежуметок между облицовочным кирпичём и утеплителем?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ALmoscow1957, это можно было сделать и небольшой консолью на монолитной плите - совсем необязательно было заливать отдельный армопояс.
    Вышележащую несущую стену нельзя опирать на перекрытие ! т. е. внутренние плоскости стены цоколя и стены первого этажа должны как минимум совпадать.
    А наружу сдвигать можно. Основная нагрузка у несущих стен по периметру идёт по внутренней части стены.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно залить, можно заводские уложить, но в любом случае нужно посчитать нагрузки и или подобрать под них заводские ж/б или стальные балки, или расчитать (а не с балды) монолитную балку.
  10. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    ЛЗиД предлагает плиты перекрытия и перемычки из газосиликата Д600 взамен запроектированных ПК 59. Цена практически та же, плюс вижу только в теплопроводности. Раньше никогда с плитами из ГС не сталкивался, темы по ним не нашел. Есть ли реальный опыт использования плит из ГС ?
  11. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Здравствуйте, у меня такой вопрос: планируется домик с наружными стенами из монолитного арболита, внутренние же будут из пескоблоков ТИСЭ, как связать стены внешнюю и внутреннюю? Мне предлагают такой вариант - см. вложение. Это стеклосетка с битумной пропиткой. Какие нахлесты делать в толщу стены, т. е укладка на внешнюю стену столько-то мм, укладка на внутреннюю стену столько-то, склоняюсь по 400мм. Может еще какие варианты есть, подскажите! :hello:
  12. Enterprise
    Enterprise
    Enterprise
    Кременчуг
    Подскажите в вопросе. Возможна укладка балок непосредственно на армопояс. Балки 200-100-4500, шагом 80см по осям. Планировались плиты, но будут деревянные балки. И как правильно располагать маурлат, получается поверх балок, и на него стропила? 101.JPG
  13. Broich
    Broich
    Broich
    Подскажите пожалуйста, какую крышу можно или нужно сделать, если пристроить в доме дополнительное помещение, между имеющимися двумя (посередине на фото хочу пристроить в один этаж помещение)
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Broich, ИМХО, в идеальном случае делать надо по контуру верхней крыши.
    Можно, конечно и сделать скат у новой пристройки "на себя" (по фото), частично переделав внутренние скаты правой и левой частей, но это будет не гуд, т. к. получите два внутренних угла кровли.
  15. Broich
    Broich
    Broich
