1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Broich
    Broich
    Broich
    Спасибо! А что если вместо крыши сделать балкон или открытую террасу?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Broich, в частном доме балкон нафиг не нужен - будете только зимой с него снег счищать...
  3. Horek268
    Horek268
    Horek268
    На залитый армопояс, укладываете гидроизоляцию и устанавливаете мауэрлат. Далее уже приступаете к установке балок и стропильной системы
  4. dimony1
    dimony1
    dimony1
    Красноярск
    Здравствуйте! Мне предстоит стройка комбинированного дома. Планируем первый этаж полтора кирпича+ 150 утеплитель, второй этаж клееный брус 240. перекрытие второго этажа пустотки. Для ровного стыка первого и второго этажа по внешней стене архитектор предлагает немного вынести КБ и плиту за внешние пределы кирпича, как на рисунке. подскажите пожалуйста подойдет ли на Ваш взгляд такой способ, или ждать беды? И еще, можно ли рассматривать под такой дом МЗЛФ? (вес дома примерно 350т)
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Делать консольный свес плиты перекрытия вряд ли допустимо, они на это не рассчитаны (попробуйте уточнить у производителя).
    А вот опирать на эту консоль ещё и несущую стену - вот это точно недопустимо!
  6. dimony1
    dimony1
    dimony1
    Красноярск
    Подскажите, а какое решение здесь может быть? что бы стены низа и верха были на одном уровне и брус ничем не закрывать?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dimony1, я не подскажу...:(
    Одно могу Вам сказать абсолютно точно: внутренние плоскости несущих стен должны совпадать (фундамент, первый и второй этаж), либо можно чуть выдвинуть наружу вышележащую (в разумных пределах и смотреть конструктив в каждом конкретном случае).
    Категорически недопустимо сдвигать вышележащую несущую стену внутрь (т. е. опирать на перекрытие), если перекрытие специально под это не просчитано.
  8. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Рассмотрите пожалуйста мой случай. Пока не начал строить хочется разобраться с перекрытием ПК.
    Дом керамзитобетонные блоки, несущая 400мм. Плиты 9м.
    1. Можно ли не опирать крайние плиты боковой поверхностью на несущую? Будет мешать коммуникациям.
    2. Плиты в зоне гаража будут по середине опираться на стену 200мм, т. к. планирую армопояс по периметру с захватом гаража (почему?-ниже) Можно ли так? Или плита должна быть свободной?
    3. Проблема с зелёной плитой. Решил сделать опору состоящую из столба (красный) и балки (чёрный) замоноличенной в армопояс гаража. Под столб думаю выпустить арматуру из фундамента, и позже его отлить. Будет ли такая конструкция надёжной? И вообще устоит ли? +ко всему плита свисает за опору на 1,7м. Можно так?
    Помогите пожалуйста? Эти вопросы спать не дают)
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не можно, а нужно не опирать! Можно опирать боковой поверхностью только в случае, если это предусмотрено производителем.
    @Александр4619, это категорически недопустимо! Заводская плита перекрытия может опираться на несущие стены только двумя короткими сторонами! и никак более. Никаких промежуточных опор и никаких консольных свесов не допускается.
  10. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @max68.2011, спасибо за ответы. Тогда выходит, что под плитой, которая короткая, неверно расположена опора. А как её выполнить на конце плиты?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Короткая - это которая зеленая?
  12. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
  13. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @max68.2011, может вообще возможен другой расклад?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Александр4619, может...
    Нужны планы 1 и 2 этажа, вид сверху, с отмеченными несущими стенами, с проставленными размерами пролётов, с указанной шириной несущих стен, с отмеченным и образмеренным лестничным пролётом.
    Ну и план крыши и как и куда она будет опираться.
  15. saros72
    saros72
    saros72
    Тюмень
    Подскажите, думаю строить дом из несъемной опалубки, монолит там всего 15 см. можно ли ложить на него плиту перекрытия (не хочется делать перекрытие монолитное) и как это делается?
