1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/150569/
  2. Александр026
    Александр026
    Александр026
    Ставрополь
    Здравствуйте! Подскажите, через сколько дней можно нарезать термо швы в бетоне, что бы не скалывались края когда делаешь пропил?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Александр026, а конструкция -то какая из бетона.
  4. Александр026
    Александр026
    Александр026
    Ставрополь
    ЖБ плита толщиной 250мм. под полимерное покрытие.
  5. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Мой вопрос пропустили или...
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. Juliaimns
    Juliaimns
    Juliaimns
    Рязань
    Добрый день! Строим 1-этажный дом из теплой керамики 38-й+облицовочный кирпич. Внутренние размеры дом 7.60*13 метров. Подскажите пожалуйста: перекрывать потолок 1-го этажа планируем плитами длиной 8 метров -нормальная в этом случае глубина опирания плит? (плиты ПБ)
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Juliaimns,
    Пособие по проектированию жилых зданий.
    Вып. 3
    (к СНиП 2.08.01-85)https://files.stroyinf.ru/Data1/5/5143/
  9. Тосяша
    Тосяша
    Тосяша
    Воронеж
    @Winder, @max68.2011, Добрый день! Позвольте возобновить переписку так как без мнений "гуру" никуда. Была начата тема по поводу фундамента: https://www.forumhouse.ru/threads/135327/page-117.
    На сегодняшний момент, что было сделано. Как только почва оттаяла было сделано исследование грунта.
    Вырыли яму 0,5м шириной 1,2м глубиной, взяли грунт, мяли, жали, делали кольца... Вывод: сверху слой земли 20-30 см далее твердая супесь с незначительными вкраплениями твердого суглинка. Было найдено две бригады строителей: первая сказала, что фундамент выдержит - ничего дополнительно делать не нужно, вторая сказала, что нужно заливать армопояс, что и было сделано (как советовал @Winder). Армопояс залили 25*25см, 4 прута арматуры диаметром 12 с перевязкой такой же арматурой. бетон марки М250. Далее выложили стены из газосиликата шириной 20см (дом для летнего проживания, с дальнейшей обшивкой сайдингом) с армированием сеткой. У меня встал вопрос по перекрытию пролета 5,5м, собственно с чего и была начата тема, и самой стропильной крыше. Прораб предлагает следующую схему: На газосиликатную стену в 20см укладывается мауэрлат (брус 15*15) и крепится к внутренней стороне стены металлической лентой с выносом на 3-4 блока вниз, тем самым прижимая мауэрлат к стене... (?), на мауэрлат опирается стропила (5*15), а к ней с двух сторон крепятся балки перекрытия (5*20)(после моих убеждений установить по две балки, во избежании провисания, а не одну), плюс затяжка сверху и стойки по бокам, кровля металлопрофиль.
    У меня возник ряд вопросов:
    1. имеет ли право на жизнь такая конструкция в моем случае?
    - стена тонковата -20см
    - по правилам крепить мауэрлат к армопоясу, но заливать еще один - накладно
    2. есть ли более грамотный вариант в моем случае кровли и перекрытия?
    Что посоветуете? Заранее спасибо.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По хорошему армопояс нужен, хоть стропила висячие, распора от них нет, но крыша высокая а стены тонкие...
    Трещины в таких стенах от крыши не редкость, по углам обычно...
    А вот брус необязателен, в такой схеме доску можно просто покласть.
    Сама схема нормално, эт типовая схема.
  11. bober777
    bober777
    bober777
    Кингисепп
  12. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Добрый день! Подскажите пожалуйста мне. Как правильно сделать балки для перекрытий 1 и 2 этажа?
    Перекрываемся плитами П К Ж 5 (6 метров длина и 1.5 ширина) 1 и 2 этаж.
    Исходные данные: пятистенок 10 * 9, средняя несущая стена смещена, на нее опираются плиты П К Ж 5 с одной стороны. Плит 5, вес 1шт-1,5т. Стены первого этажа в 1,5 кирпича М125, второй этаж из пеноблока Д600 шириной 300мм. Стены будут утеплены и облицовка кирпичём. Средняя несущая стена 7,8 длиной в 1,5 кирпича М125.
    Высота стен первого этажа 2,75+ ? высота балки для первого этажа +0.30 высота плиты П К Ж5
    В этой средней несущей стене предполагается сделать 4 проема: На рисунку указаны их размеры и местоположения а так же местоположения плит перекрытий.
    Высота стен второго этажа 2,45+ 0,30 армопояс по пеноблокам + ? высота балки для второго этажа +0.30 высота плиты П К Ж5
    В этой средней несущей стене предполагается сделать 3 проема: На рисунку указаны их размеры и местоположения а так же местоположения плит перекрытий.
    Крайние плиты не будут длинными сторонами опираться на боковые стены и армопояс по пеноблоку.
    Прошу совета:
    1. как правильно изготовить балки для перекрытий 1 и 2 этажа в моём случае (расчёт, ширина, высота, армирование ?
    2, Надо ли будет эти балки средней стены связывать с армопоясом который пойдёт по боковым стенам?
    3. Можно ли эти балки заменить Двутавром или швеллером ? Какого сечения и длины тогда взять?
    Заранее спасибо.
  13. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
  14. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
  15. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Ещё раз извините. И С наступающими праздниками.
