1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @зэе, и на первом и на втором армопояс должен быть замкнутым в том числе и на средней стене.
    Балку на средней стене проще будет совместить с армопоясом и отлить одновременно.
    Балку конечно надо считать.
  2. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
  3. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Я так и планирую. Только не знаю какую\ какие заливать. Поэтому и прошу совета у знающих и умеющих. Сам я по своему разумению то же считаю что балка с армопоясом будет более надёжнее.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @зэе, если Вам посчитать надо балку, обратитесь в личку к @Winder, .
  6. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Пока самое интересное в этом бассейне то что вода откачивается из него автомобильной грушей,(как сливают бензин автомобилисты),
  7. Тосяша
    Тосяша
    Тосяша
    Воронеж
  8. Тосяша
    Тосяша
    Тосяша
    Воронеж
    @Winder,
    рус
    Брус уже куплен, но есть и доска 4*15; 5*15. Доска конечно полегче, чем брус, но в сравнении со всем весом крыши... Так что лучше положить?
  9. kuzheluyk
    kuzheluyk
    kuzheluyk
    Видное
    Уважаемые специалисты, прошу совета!
    Строение 18#18 м с четырьмя колоннами через 6 м (вид сверху, как квадратная пуговица),все заливаю бетоном на месте, в опалубку с армированием. Фундамент-плита 0,2 м, армирование-две сетки D12,ячейки 0.2#0.2, под колонны-дополнительное армирование. Два перекрытия пустотелыми плитами по самодельным ригелям. Вопрос по ригелям: можно ли заливать монолитный ригель 18 м от стены до стены, с опорами на две колонны, или на колоннах ригель должен иметь разрыв в бетоне? Спасибо!
  10. Hиkолай
    Hиkолай
    Hиkолай
    Всех приветствую. Прошу помощи по перекрытию!
    строится дом, ленточный фундамент 7,5 на 8. (только периметр). стены планируются из керамоблоков.
    пролёт перекрытия выходит 6,5 (чистый пролёт) какой толщины поставить нужно двутавровую балку (2 шт) и в них вставить брус перпендикулярно. и возможно ли так сделать?
    второй этаж жилой будет. (туалет, спальни и т. д.)
    красным балки, коричневым брус.
  11. Inquisto
    Inquisto
    Inquisto
    Здравствуйте. Нужна консультация по сборке одного очень не простого на мой взгляд механизма. (фото прикрепляю) Можете подробного описать каждую деталь и реально ли вообще это собрать?
    Спасибо
  12. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @max68.2011, приветствую. Задавал как-то вопрос по перекрытию ПК. Расчертил проект, посмотрите, может есть мысли как добить проём шириной 1м до лестницы.
  13. Kir013
    Kir013
    Kir013
    Воронеж
    Доброе утро! Дом из газосиликата 600х250х200 D600, расстояние между несущими стенами 4.40м. Подскажите, пожалуйста, чем можно перекрыть? Как вариант - двутавровые стальные балки 18, деревянный брус, плиты ПК.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    только армопояс не забудьте под них
  15. Kir013
    Kir013
    Kir013
    Воронеж
