1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    хватит или нет зависит от размеров простенков. если у Вас окна по 3 метра, а между ними по 0,5м простенки не хватит.
  2. Kir013
    Kir013
    Kir013
    Воронеж
    Понял, спасибо!
  3. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @Kir013, армопояс само собой. А почему должны разойтись?)
  4. gatch78
    gatch78
    gatch78
    Добрый день! Помогите, пожалуйста выбрать тип перекрытия первого этажа. В типовом проекте - монолитное перекрытие 180 мм с 16-арматурой, причем без всяких прогонов, просто опирающееся по контуру и на капитальные стены. Насколько понимаю, пролеты достаточно большие, поэтому возник вопрос: либо оставить монолит и добавить, если нужно какие-то доп. опоры либо делать по деревянным балкам. Там тоже куча вопросов вылезла, в частности - можно ли будет опирать балки на перемычки.
    Основные параметры - вес перекрытия и деньги. Стены из двойного поризованного кирпича.
    Или может вообще пустотными плитами перекрыть? короче, запутался совсем(
  5. Большеног
    Большеног
    Большеног
    image.jpg image.jpg Добрый день, стройка в разгаре. На просторах интернета нашел сайт, на котором человек подробно и хронологично описывает реализацию проекта один-в-один как мой. Собственно он и вселил в меня тень сомнения. Рисуночек прилагаю. Вопрос именно по перемычке. Мной планировалась обычная перемычка, армированная 12 арматурой и залитая в U-блок. Человек же пошел другим путем (рисунок). Подскажите, насколько оправдано применение двутавров? Необходимость или излишество?
    Буду весьма признателен за ответы, спасибо.
  6. Restoun
    Restoun
    Restoun
    Добрый день!
    Так получилось, что я отсутствовал во время заливки плиты перекрытия на фундамент.
    В итоге имеем, что имеем.
    При подготовке к заливке плиты была сделана гидроизоляция, обратная засыпка дресвой в верхний уровень ростверка, выровнено все отсевом и накрыто рубероидом. Дресва не уплотнялась, только рабочими по ходу засыпки, пока растаскивали.
    Плита отлита бетоном B22,5 и высотой 16 см с опорой на ростверк 15 см. Армирование только снизу 12 арматурой с шагом 20х20 см. В гостинной и кухне арматура посредине проложена почаще. Арматура поднята на 3 см от нижнего края плиты.
    На плиту между туалетом, техпомещением и кабинетом возведены стены из газоблока, шириной 10 см.
    Все это хозяйство стоит три года. Для эксперимента, осенью прошлого года я поставил поддон в 250 кг с мешками с ПЦС на средине между гостиной и кухней. Мешки лежат до сих пор. Видимых изменений, просадки и прочее нет. Я проверял лазером.
    Хочется сделать теплый пол. Решил уложить ЭППС – 8см, трубы и стяжку из ЦПС в 5 см с армированием сеткой 5х50х50.
    Понимаю, что вес стяжки около 100 г/м.кв.
    Хочется как-то уменьшить-распределить равномерно нагрузку на плиту. Поэтому хочу приподнять сетку стяжки над ЭППС на 1 см, чтобы сетка все-таки армировала стяжку. И заливать хочу полосами по 1,5 метра от стены до стены, делая перерывы для схватывания стяжки.
    Получится у меня таким образом более-менее равномерно распределить нагрузку на плиту?
    Буду признателен за ответы, спасибо!
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не надо так делать. металл на стыке тепла и холода не суперский вариант.
    и не думаю, что это будет дешевле у-блоков
  8. KorolevIlya
    KorolevIlya
    KorolevIlya
    Тула
    Вопрос: Как рассчитать несущую способность самодельной перемычки?
    Собираюсь оконные перемычки делать самому. Рассчитал какие требуются из заводских: 5Пб24-37.
    Вот теперь думаю какой высоты делать перемычку, ширина 250мм, и какую арматуру и вариант армирования закладывать, что бы под требуемые нагрузки попасть.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я читал вчера книгу, ну такую с красной обложкой от издательства эксмо. расскажите, что там дальше будет?
    как отвечать? :aga:
    пролет, нагрузки, что за дом, из чего стены
  10. KorolevIlya
    KorolevIlya
    KorolevIlya
    Тула
    Спасибо, что обратили внимание на мой вопрос.
    Я всего лишь хочу прикинуть, чем могу заменить фабричную напряженную перемычку 5Пб24-37 при изготовлении перемычки самостоятельно.
    Допусти я заливаю перемычку ДхШхВ: 2000х220х219. Арматуру использую 16мм, 5 прутков, 2 сверху и 3 с низу. Какая максимальная нагрузка будет допустимой для этой перемычки.
    Вообще, мне нужно понять конструкцию перемычки 2000х220х220 с несущей способностью 37кН/м и второй перемычка 3200х380х290 с несущей способностью 71кН/м.
    Если бы вы смогли подсказать арматуру и схему армирования для этих двух типов моих перемыче, я был бы Вам очень благодарен!
    Бетон М250.
  11. Kolobok22Rus
    Kolobok22Rus
    Kolobok22Rus
    Сталица
    Здравствуйте, Алексей Викторович!
    Ногами не пинайте, денег на конструкторов нету, а красивого хочется :)
    Конструктив такой вот. ОвальныйДом_v38_ЖБКаркас3D.jpg Дом 22х12 м. Со снеговой 250 кг - в 400 тонн выходит. Глины на 4 м.
    Высота этажа 3300 мм, крыша плоская, угол 3 градуса (кривые балки в архикаде под углом не делаются, а колонны от недостатка времени торчат).
    Колонны (56 шт): 150х150, армирование AIII 4хД14, поперечное - AI Д8 шаг 200.
    Балки: ш200 х в250, армирование AIII 6хД14, поперечное - AI Д8 шаг 200.
    Сразу с балками льётся жб плита толщиной 80 мм. Армирование: сетка 100х100х5мм
    Пролёты между колоннами по 1,5 - 2 метра.
    Выпуски в колонны из пола: 600 мм AIII 4хД14 вверх, анкерная часть 300 мм
    Выпуски в балки из колонн: 800 мм AIII 2хД14 в обе стороны
    Проёмы между колоннами заполняются в опалубку бутербродом 50 пескобетона, 300 ПСБ25, 50 пескобетона, армируется поперечными с. пл. связями и сеткой 50х50х3.
    1. Хватит ли сечения колонн 150х150 мм?
    2. Хватит ли армирования колонн 14 прутком?
    3. Подойдёт ли пескобетон M300 для заливки колонн?
    В середине планируется зал со вторым светом и 3 окна по 5 метров :)
    4. Реально ли такой разрыв в армопоясе между этажами сделать?
    5. Если да, надо, видимо, усилить ленту под колоннами 1 этажа и балки на крыше второго в этом месте? И колонны между окнами?
  12. Shystriks
    Shystriks
    Shystriks
    Беларусь
    Можно ли так делать ?
    Здравствуйте!
    Ситуация следующая: стены дома из газосиликатный блоков марки D500 размерами 400х600х250 (толщина стен 400мм) высота 3метра, в одной не несущей боковой стене (на первом этаже) сделан оконный проем шириной 4.5 метра, первый этаж в этом месте перекрывается плитами 6.0*1.5, по торцам они опираются на несущие стены по 15 см и одной из боковых сторон перекрывает этот оконный проем!(т.е боковая сторона плиты ложится на не несущую стену тем самым перекрывая 4.5м проема и опираясь по 1метру с обеих сторон на эту стену). вопрос в следующем: выдержит ли эта плита если стена второго этажа будет опираться на неё ?
  13. rama4
    rama4
    rama4
    Бельмес
    Зачем нужна гидроизоляция по межэтажной ж/б плите перекрытия?
    Здравствуйте!
    Помогите разобраться – зачем нужна гидроизоляция по межэтажной ж/б плите перекрытия (2-х этажный загородный дом).
    В проекте (скан приложен) предусмотрена гидроизоляция (аж 5 мм). Мне казалось, гидроизоляция необходима в с/у или в конструкции полов по грунту.
    Но для чего она нужна по всей площади второго этажа?
    Спасибо!
  14. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    С приложенным чертежиком было бы, думаю, понятней...
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
