1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Мictor1982
    Мictor1982
    Мictor1982
    Астрахань
    Да я семерку поставил..А там без поллитра не разобраться!
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так я Вам скрин и дал с семёрки: пуск- Paint-
  3. Мictor1982
    Мictor1982
    Мictor1982
    Астрахань
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну и в чем проблема ? У Вас приблизительно 700 кг\м2 от бассейна с водой - полного.
    Если я не ошибаюсь.
    Заходите в тему по ребристому, выбираете схему от 6 м пролёта на 550 кг\м2.
    Изменяете арматуру на 1 размер больше - получаете 800 кг\м2.
  5. Мictor1982
    Мictor1982
    Мictor1982
    Астрахань
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Поверхностно и глубже лезть нет желания.
    Могу сказать что: дороже, тяжелее чем ребристое.
    Если Вам интересно, вот тема про него на форуме:
    Сборно-монолитное перекрытие
  7. Мictor1982
    Мictor1982
    Мictor1982
    Астрахань
    Спасио! Там последний пост мой. Без ответа...
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я туда даже не хожу ...
  9. Мictor1982
    Мictor1982
    Мictor1982
    Астрахань
    Как исполню, выложу с фото в этой теме. Ну и весь процесс!
  10. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый вечер. Алексей Викторович (тёзка!:|:) подскажите. Есть ленточный фунтамент-пятистенок 10*10. Пятая стена делит пополам. Получаеться 2 части с "чистым" размером 9*4.5 метра. В фундаменте есть продухи: 3 по длинной части, 2 по короткой. Вот схема фундамент.jpg Разрывы-продухи. Есть желание в части 1 сделать полы по грунту, в части 2-полы по балкам с подполом в центре. Возможно ли совместить это? Как быть с 3 продухами по длинной стороне? Пока только мысль проложить трубы в полах по грунту от уличныхи дырок до дырок в средней стене, чтоб была сквозная вентиляция. Ваши комментарии и мнение?
  11. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Здравствуйте. Есть проект дома, рассчитанный в т. ч. по весу. В проекте перекрытия плитами ПНО. На сегодняшний ддень с их поставками большие трудности. Если заливать монолитное перекрытие - насколько оно тяжелее? Спасибо!
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Загляните в ФАК по ребристому монолиту (Ребристое перекрытие из монолитного ж/б 1 часть), вот
    сам ФАК: http://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU
    1. вес:#422, #4, #551, #847, #338,
  13. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Пока фак не успела почитать, по постам по ссылке прошла - получается, вес ребристого монолита 200 кг/м2, тогда как плита высотой 16 см пустотная = 250 кг/м2. Т..е примерно одинаково. Если не трудно, Вы то наверняка знаете, как корелируются значения в рублях относительно монолит/пустотная плита? спасибо!
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ДримХаус, посмотрели бы пунктики в том же ФАКе и про это есть:
    1. цена: #51, #867, #890, #1153, #1283, #129, #627, #632, #829, #988, #173, #314,
      Это по ребристому монолиту, плиты в конечном итоге чуть дешевле (если ребристый делать самостоятельно и с правильным подходом к материалам - он будет дешевле), а обычный плоский монолит - дороже.
  15. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    ДримХаус, а ведь есть еще стандартные плиты перекрытия под нагрузку 1250кг/м2 - может их поискать?
