1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    А фундамент какой собераетесь делать?
  2. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Если одноэтажный то тогда 1/200 ипользуйте для расчета в программе.
  3. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    Вот с размерами рисунок
  4. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    Леннта, цоколь 40см. примерно, а потом газ бетон 300 стены, 125 перегородки. Как-то так, опыт слабый но до кровли с перекрытия ми хочу сам управиться, максимум пару подсобников найму.
  5. Rusell1980
    Rusell1980
    Rusell1980
    Альметьевск
    Добрый день! Уважаемые знатоки своего дела, у меня вопрос по плитам перекрытия типа ПБ. Допускается ли подкладывать под плиты металлическую арматуру для выравнивания поверхностей ? Предполагаю что нет, однако для полного успокоения требуется ваше подтверждение.
  6. Якимов
    Якимов
    Якимов
    Добрый день!
    помогите советом, как лучше сделать балку (на рис красным цветом), для укладки на нее лаг (доска 200*50 двойная).
    перекрытие между первым и вторым этажом -деревянное,
    стены сибит 40 см.
    можно использовать 24 швеллер, сварить из него "двутавр" или "короб"?
    планирую уложить его в армапояс.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rusell1980, только не для выравнивания!
    Когда кладёте плиты на фундамент или несущие стены на раствор, в раствор кладётся хотя бы одна нитка арматуры, для того, чтобы плита не скользила.
  8. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Ссылку на соответствующий СНиП (пункт) либо иной документ дадите, где об этом написано?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @bob 007, не дам - это практика...:hello:
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Подскажите, пожалуйста, как лучше делать крышу вот для такой планировки (в идеале между кухней и гостиной вообще хочется от несущей стены избавиться и поставить прогон и пару колонн). И еще не хочется городить ферму. Сверху холодный чердак
  11. Truedmik
    Truedmik
    Truedmik
    Московская область
    Здравствуйте. Есть вопрос по расчету сечения профильной трубы и деревянного бруса для террасы. Основа террасы имеет такой вид:
    То есть расстояние между опорами для трубы — 3 м, шаг — 3 м, а на трубу предполагается уложить лаги из бруса (доски) с шагом 40 см, а сверху — террасную доску.
    Я воспользовался вот этими калькуляторами: https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html (для дерева) и http://katamaran.ru/sopromat/izgib2a.htm (для трубы, работает только в Internet Explorer). Исходя из расчета нагрузки 150 кг/м2, максимальный прогиб трубы сечением 60x100x3 (установка ребром) получился у меня 17.9 мм, что укладывается в максимальные для настилов 1/150, т. е. в данном случае 20 мм на 3 м длины). Максимальный прогиб доски из лиственницы 50х100 (также на ребро) — 11, что тоже в норме. То есть в теории никаких проблем выбранные сечениея создать не должны.
    Вопросы следующие:
    1. Нормально ли рассчитывать нагрузку для террасы как 150 кг/м2? Никаких тяжелых предметов на ней стоять не будет, только стол, за который может сесть максимально 8 человек (а больше на пятачке 3 на 3 одновременно и не поместится никак физически, если вместе со столом).
    2. Правильно ли я все посчитал или что-то не учел?
    Можно, конечно, залить еще 2 сваи и добавить две трубы, сократив их шаг с 3 м до 1.5 м, что сократит прогиб при данном весе в 2 раза (до 8.95 мм) и, соответственно, сократит прогиб лаг до 1 мм при норме 10 мм (т.к. пролет уменьшится с 3 м до 1.5 м), но вот не уверен, есть ли в этом смысл в моем случае.
  12. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Когда я был на семинаре, который проводили преподаватели строительного института из Питера, то нам показывали фото такого узла как пример ошибки. То есть не нужно никакой арматуры под плитами...
    В прилагаемом документе тоже ничего подобного не нашел.
  13. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    Добрый день.
    В деревянном доме будут делать перекрытие между 1-м и 2-м этажом. Подскажите пожалуйста чтобы перекрыть проем 3 метра, можно использовать в качестве балки доску 50х200 ? и при 6м проеме 100х200 ?
  14. digerrr
    digerrr
    digerrr
    Орехово-Зуево
    Добрый день! подскажите пожалуйста, как сделать и какой материал использовать на меж этажное перекрытие. Дом 10,8х9,8м по середине несущая стена шириной 40см из газобетона с пролетом посередине 3,8метра
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @digerrr, если монолит, то здесь гляньте:
    1 часть
    в первом посте ФАК с основными вопросами (http://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU)
