1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Посмотрите здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/219005/page-20#post-8124924
  2. Летучих
    Летучих
    Летучих
    Омск
    Добрый день, подскажите подойдут ли плиты пк 46-12-8 для перекрытия гаража (S=4.40*11), под гаражом холодная кладовая опирание на фбс, в гараже планируется хранить два легковых автомобиля весом по 1.5 тонны.
  3. Dm 73
    Dm 73
    Dm 73
    Минск
    Добрый день, подскажите пожалуйста правильно ли я посчитал нагрузки на перекрытие.
    Хочу сделать перекрытие врезав в двутавр деревянные балки 180*50 с шагом 600мм.
    Перекрываемый пролет - 2х5м с промежуточной опорой на несущем столбе. деревянные балки по 4м с другой стороны опираются на несущую стену.
    Итак я считал:
    1. деревянные балки (сосна) 40шт * 4м *540кг/м*0,18*0,05 = 194,4кг: 96м2 (площадь перекрытия) получаем 2,025кг/м2
    2. Сплошной деревянный настил из доски толщ 40мм= 540кг/м2*0,04=21,6мг/м2
    3. Конструкция пола - 10кг/м2
    4. Междуэтажный утеплитель 30кг/м3 * 0,15мм =4,5кг
    5. Конструкция потолка (нижнего этажа) - 20кг/м2
    6. Перегородки (гипсокартон) - 60м2 * 20кг = 1200кг / 96м2=13кг/м2
    Итого постоянная нагрузка на перекрытие: (2,025 + 21,6 + 10+4,5+20+13)*1,1 = 78,24кг/м2
    Временная нагрузка на перекрытие - 150кг/м2 * 1,3=195 кг/м2
    Итого нагрузка на перекрытие: 78,24+195=274кг/м2
    Считаем нагрузку на балку. 274кг*(2м + 2м) = 1096кг/м
    При расчете в программе Beam - мне выдает проходным любой двутавр №20.
    Большая просьба посмотрите пожалуйста правильно ли я собрал нагрузки - для меня это очень важно
  4. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    А не задумывались на УШП?
  5. aklimanov2004
    aklimanov2004
    aklimanov2004
    Посоветуйте с деревянным перекрытием.
    Дом из газобетона Д500 ширина 400. Размер дома 12.5 х 6.5. Разделен почти поровну стеной, так что внутренняя ширина двух комнат 5,5 и 5,8. Соотв их длинна (внутренняя) 5,7
    Каким брусом перекрыть междуэтажами? Как сделать перекрытие над лестницей (в меньшей комнате),которую планирую расположить в форме "Г" вдоль стен - размером (около) 3х3
  6. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Подскажите, хватит для перекрытия толщиной 170 мм. армирования внизу и вверху арматурой Д12 с шагом 200 мм. В приложении чертеж дома, стены ГБ 375 мм.
    Перекрытие между мансардой и первым этажом.
  7. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    У меня пролет 5,3м, длина 13,4м, перекрывал самодельными балками из досок 200*50. Балки только по расчету, программа в интернете. Несколько фото проема
  8. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    И еще, чтобы понять как держат балки
  9. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  10. Snow77
    Snow77
    Snow77
  11. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Ссори я не туда цитировать нажал. А ответ предназначен для
    aklimanov2004
  12. lena20071983
    lena20071983
    lena20071983
    Орел
    Добрый день, подскажите можно ли опереть дер. балки межэтажного перекрытия с одной стороны на несущую стену (газосиликат 300мм) с другой на перегородку из газосиликата (150мм) которая стоит на ж/б плите, с учетом армопояса по всем стенам.
  13. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Без расчета думаю что 150 это мало будет для перекрытия...
  14. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Не ре скуйте вам ведь там еще жить...
  15. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
