1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. niklebs
    niklebs
    niklebs
    Латвия
    Добрый день.
    Дом с деревянным перекрытием.
    Интересует та часть перекрытия которая над гаражом.
    Гараж 6500x5800. При этом балки длиной 5320.
    По проекту мне не понятно как устроено перекрытие, и насколько оно надёжно.
    В приложении чертежи, и то как я представляю это.
    Правильно ли я понял смысл?
    Как рассчитать кресло, или как эта штука называется.
    Насколько это надёжно?
  2. romantik10
    romantik10
    romantik10
    Волгоград
    Подскажите конструкцию деревянных ферм для перекрытия пролета 7 метров, это будет крыша навеса.
    Крыша двускатная.
  3. kobra196
    kobra196
    kobra196
    Обнинск
    Здравствуйте!
    Проконсультируйте пожалуйста.
    В гараже 6000х3500мм пол из двух плит перекрытия, между ними промежуток (смотровая яма) посередине шириной 950мм по всей длине гаража.
    Хочу забетонировать часть открытого пролета 3600х950мм.
    Планирую армировать арматурой диам10. с шагом в 150мм по длинной стороне, засверливая с обоих сторон и забивая по прутку в левую и правую плиту, между собой арматуры внахлест пересекутся на 150мм и связать проволокой в двух местах, затем продольно положить 4 арматуры длинной 3600 на всю длину заливаемого пролета и вязать с поперечными арматурами. армирование в нижней части пролета, высота плит 220мм. снизу опалубку и все это залить бетоном.
    Вопрос будет надежно этот кусок висеть в будущем? В боках плит по всей длине есть круглые выемки утопленные, они тоже должны держать перемычку бетонную.
  4. DarkWolf
    DarkWolf
    DarkWolf
    Вологда
    Приветствую. Подскажите пожалуйста, какое перекрытие будет надежнее - две сколоченные доски 50х150 с шагом 600 мм или отдельные доски 50х150 с шагом 300 мм? Интересует при пролете 3 метра.
  5. Viloryevich
    Viloryevich
    Viloryevich
    Очень срочный вопрос по перемычке
    Ребята, срочно требуется ваш совет. Строю кирпичный дом и на первом этаже ошибся с размером проема. В общем проем оконный получился 218см шириной. А перемычка на него была куплена 5ПБ 25-37длиной 246. Меня не было и рабочие уложили эту перемычку. Опмрание получилось по 14см на стену. А по тамлице минимальное опирание для этой перемычки 23см. Сверху перемычки уже выложили 5рядов кирпича. Теперь нужно укладывать плиты ПК60-12-8.
    Насколько опасно оставлять все как есть? Или нужно обязательно разбирать кладку и менять перемычку?
  6. Людмила Рыжих
    Людмила Рыжих
    Людмила Рыжих
    Stary Oskol, Belgorodskaya Oblast', Russia
    Добрый день всем ведающим в вопросе перекрытий. Помогите рассчитать балку. Дом из газосиликата D-500 стены толщиной 400, перекрывать собираемся пустотными плитами, на баку опираться будут с 2х сторон, на втором этаже параллельно тоже стена на которую частично опирается крыша. Какая балка выдержит такую нагрузку? если заливать железобетонную, то одновременно с армопоясом?
  7. id1232402
    id1232402
    id1232402
    Какой длины у вас балка?
    Какой пролет с одной стороны и другой стороны балки?
    Какой высоты и толщина стены над балкой? Опираются перекрытия на эту стену и какие перекрытия?
    Балка заливается одновременно с армопоясом. Армокаркас монолитного пояса соединяется каркасом балки.
  8. Rusell1980
    Rusell1980
    Rusell1980
    Альметьевск
    Ребята, подскажите простую и удобную программу для 3d проектирования частного дома, можно для IPad. Google SketchUp хорош судя по отзывам в интернете, однако мне показалось в нем сложно работать
  9. DarkWolf
    DarkWolf
    DarkWolf
    Вологда
    @Rusell1980, Там все очень просто, главное привыкнуть. Для того чтобы спроектировать дом нужно знать всего лишь около 5 инструментов. Почитайте пару уроков и вам сразу станет все понятно. В том же AutoCADе все куда намного сложнее. В общем я рекомендую SketchUp.
  10. Людмила Рыжих
    Людмила Рыжих
    Людмила Рыжих
    Здравствуйте, спасибо за вашу помощь.
    Ширина проёма под балкой 2.20м с длинной балки надо ещё подумать, есть вопросы по необходимой области опирания данной конструкции.
    На балку опираются 4 плиты 2 полностью и 2 частично, прилагаю приблизительную схему опирания, плиты пк 30-15 вес 1.42т. и пк 47-15 вес 2.25т
    На втором этаже стена из газобетона D-500 шириной 200, высота стены 2,50м, на нее опирается мауэрлат 200\200 и соответственно крыша из металлочерепицы.
  11. Денис 37
    Денис 37
    Денис 37
    Нижний Тагил
    Здравствуйте.
    Прошу совет по устройству перекрытия пола 1-го эт.
    Лаги 150х100 с шагом 600 (по осям) хочу подшить сниу ОСБ (9мм), пароизоляцию, затем 3 слоя ЕВРОТИЗОЛ 150 мм (плиты по 50мм), пароизоляция, черновой пол фанера 15 мм.
    ВОПРОСЫ:
    1. если зазора между черн. полом и утеплителем небудет это плохо?
    2. толщина черн. пола фанеры 15 мм нормально?
  12. Forester504
    Forester504
    Forester504
    Нижний Новгород
    Тоже рассматривал такой вариант, но...не рекомендуют использовать ОСБ, т. к. выделяет вредные вещества (если не ошибаюсь, то формальдегиды)
  13. Forester504
    Forester504
    Forester504
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Нужен совет по устройству пирога межэтажного перекрытия. Дом 10*8, пятистенок, арболит. Залит армопояс. Планировал перекрытие из плит ПК, ПБ, но к сожалению не нашел. Пролет до средней стены 4,6м.Ширина стены 30см.Нужно подобрать экологически чистый и дешевый вариант. Вопросы: 1) Брус 100*200 через 60см это минимум или с запасом? Нагрузки на перекрытие только мебель; 2) шумоизоляция пирога-пенопласт (обычный).Есть смысл?;3) Черновой пол. Если использовать листовой материал нужно ли шить под него дюймовку или половую доску? Вообще чем легче это смонтировать? Заранее спасибо!
  14. id1232402
    id1232402
    id1232402
    @Людмила Рыжих,
    Ширина балки 400 мм.
    Длина балки 2.9 м, опирание балки на стену с каждой стороны по 350 мм.
    Армирование балки:
    - при высоте балки 300 мм - 3 прутка 18 мм арматуры снизу, 3 прутка 12 мм сверху, хомуты из прутка 8 мм шаг 150 мм,
    - при высоте балки 400 мм - 3 прутка 16 мм арматуры снизу, 3 прутка 12 мм сверху, хомуты из прутка 8 мм шаг 150 мм.
    Балку залить бетоном В 25. Класс арматуры для прутков 16,18 мм А 400, для прутков 8 мм -А240.
  15. Zagotin
    Zagotin
    Zagotin
    Смоленск
    Добрый день, Алексей Викторович. Прошу Вас оценить мою идею по монолитному перекрытию на разных фундаментах. В общем сейчас ситуация такая, есть фундамент лента высотой 110 см и 580х730 по осям. Фундамент проармирован 2 нитками 12 арматуры сверху и снизу. УГВ очень низко, участок на вершине холма, под подошвой фундамента начинается песок, местами суглинок. На фундамент буду ставить двухэтажный каркасник. Отмостка вокруг дома будет утеплена, т. к. внутри еще будет отапливаемый подвал.
    На днях буду заливать ребристое перекрытие, по теме Виндера. Все хорошо но возникла идея сразу сделать и перекрытие для веранды. Но в своем проекте поначалу веранду не рассчитывал и соответственно фундамента под нее нет. Хочу выйти из положения просто установив два фундаментных блока и на них опереть перекрытие, которое будет выходить за пределы фундамента на 170 см. Но т. к. веранда будет оооочень легкой - каркасной с утеплением пенопластом, а дом все же потяжелее боюсь неравномерной осадки основного фундамента и фундаментных блоков. Хочу между фундаментным блоком и плитой перекрытия сделать деформационный шов. Есть вариант из резины 1,5-3 см или из ППС. Что посоветуете в этом случае? Все изобразил на двух рисунках.
    Желтым цветом на рисунке это балки перекрытия для веранды. Арматура балок веранды будет заходить в балки основного перекрытия
