1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Шаг балок по расчету. Пенопласт не шумоизоляция вообще, он только как теплоизолятор. Под листовой материал нужна обрешетка, шаг балок не пойдет. У меня межэтажное перекрытие такое: балка из сдвоенной доски 50*200 (пролет 5,3м), шаг 450. Снизу подшит дюймовкой как черновой потолок, сверху крафт-бумага, потом опил просеянный, крафт-бумага чтобы не было пыли, и сверху черновой пол из 30ки.
  2. Maкcuм 15
    Maкcuм 15
    Maкcuм 15
    Череповец
    Алексей Викторович здравствуйте, прошу критики или наоборот похвалы. Мне необходимо выполнить перекрытие 2го этажа.
    Я планирую это сделать так: монолитное перекрытие толщиной 100 мм, бетон марки м-200 с арматурой d10 мм ячейкой 200 на 200 мм (вязка проволокой)
    Перекрытие будет опираться на армопояс или же можно сделать армопояс и к нему сделать связь перекрытия. Я думаю будет правильнее сделать армопояс, связать сетку и сделать связь с армопоясом, затем все залить бетоном, как на картинке.
    Вопрос, будет ли данное перекрытие качественным? Ставить 100 поддонов с газоблоком не собираюсь
    Дом будет из газоблока D400. Планировка и некоторые расчеты представлены на схеме ниже.
    С уважением, Максим
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    это для фундамента, в перекрытие идёт от М-300 .
    При монолите армопояс делается встроенным.
  4. Maкcuм 15
    Maкcuм 15
    Maкcuм 15
    Череповец
    @max68.2011 спасибо, я так и думал что встроенным)
    А что скажете про само перекрытие? правильно я все рассчитал или же можно сделать с ребрами жесткости? или же они не нужны?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не скажу...:(
    1 часть
    В первом посте ФАК по теме: Подборка ссылок (мини FAQ) http://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU
  6. Maкcuм 15
    Maкcuм 15
    Maкcuм 15
    Череповец
    @max68.2011, спасибо, уже читал, вопрос не в том как сделать, а можно ли =)
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Maкcuм 15, я не смогу проверить Ваши расчёты или помочь посчитать...:(...только анализ на примере уже просчитанных здесь на форуме вариантов.
    Попробуйте в текущей теме воспользоваться фильтром справа сверху выбрав все посты с вложениями - может быть что-то похожее найдёте.
  8. Maкcuм 15
    Maкcuм 15
    Maкcuм 15
    Череповец
    @max68.2011, спасибо, попробую =)
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Maкcuм 15, ошибся маленько: Вам фильтром по моему совету надо воспользоваться вот в этой теме:
    Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
    Вот, посмотрите, что-то похожее #284 и смотрите посты рядом.
    И гляньте файл, это себе выбирал нужные моменты (из файла ссылки на форум прямые по номерам постов)
  10. Maкcuм 15
    Maкcuм 15
    Maкcuм 15
    Череповец
  11. begushi
    begushi
    begushi
    Помогите пожалуйста :flag:
    Имеем дом из бруса 6х6 https://www.forumhouse.ru/threads/212073/
    Решил пристроить закрытую каркасную террасу 6х3
    Фундамент винтовые сваи, обвязка брус 200х200
    Как правильно "соединить" её с домом ?(в плане усадки дома)
    В поиске не нашел. Если пропустил ткните пожалуйста пальцем на ссыль.
    Спасибо!
    p. s. пардон если не в той теме.
  12. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    "чисто конструкторский " вопрос подскажите ?
  13. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    Подскажите пожалуйста по перекрытию. Имеем следующее:
    Пристрой к дому, фундамент свайно-ростверковый, лента 40х40, столбы зеленым 200х30х30, далее стена керамоблок 25см + пеноплекс 5см + облицовка 12см. Зеленый квадратик посредине это залитая свая. Предполагается бросить двутавр (серый), по нему доску на ребро 5х20см с шагом 40 (зеленые), серый пунктир - проем под автоматические ворота. Нужно ли задействовать сваю посредине, залив над ней в уровень пола армированый квадрат (размер?) и выложить на нем столб из кирпича (размер/сечение?). Столб посредине наверняка даст усадку, чем компенсировать чтоб двутавр не провис на просевший столб. Какой двутавр взять? Второй этаж предполагается жилой, крыша мансардная. 1 этаж (гараж) отапливаемый. Или есть более разумные варианты перекрытия?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SanyJukov, это гараж?
  15. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    да, отапливаемый гараж на 1 этаже и жилые комнаты на втором
