1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Добрый день, Алексей Викторович!
    Планирую летом начать стройку, Иркутская область, т. е. несколько отличающиеся от центральной России сейсмоусловия (ОСР-97 -А - 8баллов) и тепереатуры (глубина промерзания 2,8м). Работаю с архитекторами и конструкторами. Делал геологию, вот заключение:
    1. В инженерно-геологическом разрезе выделяется 2 инженерно-геологических элемента (ИГЭ):
    ИГЭ-1 – суглинок твердый просадочный
    ИГЭ-2 – песок мелкий средней плотности малой степени водонасыщения
    2. Рекомендуемые нормативные значения физико-механических свойств грунтов приведены в таблице 3.1
    3. Подземные воды в пределах проектируемой площадки на исследованную глубину 10,0м не вскрыты.
    4. Нормативная глубина сезонного промерзания составляет 2,8м.
    5. В сфере влияния сезонной мерзлоты по степени морозоопасности
    грунты относятся к практически непучинистым.
    6. Сейсмичность площадки изысканий с учетом грунтовых условий составляет по карте ОСР-97 -А - 8баллов.
    7. В верхней части инженерно-геологического разреза залегают суглинки твердые просадочные, относящиеся к I типу грунтовых условий по просадочности. Просадка грунта от собственного веса при замачивании составляет 0,14см. Начальное просадочное давление составляет 0,1 МПа. При давлении 0,2 МПа просадка 90 сантиметровой толщи составит 0,91см.
    8. Степень агрессивности грунта на бетонные конструкции по содержанию сульфатов для бетонов на портландцементе по ГОСТ 1078-76 для марки бетона по водонепроницаемости W4 - среднеагрессивная, по содержанию CI для бетонов на всех цементах по ГОСТ 1078-76 – слабоагрессивная (текст. прил. 7). По содержанию сульфатов для бетонов на сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266-94 – неагрессивная (текст. прил. 7).
    9. В целом инженерно-геологические условия проектируемой площадки оцениваются как благоприятные.
    С конструктором оговаривали вариант мелкозаглубленного ленточного фундамента. После предоставления чертежей я увидел, что глубина фундамента от уровня грунта будет 1,1м плюс еще 300мм над уровнем, т. е. 1,4 м до пола в гараже, и 1,8 до пола первого этажа жилой части дома. Общий объем фундамента 83 куб. ЖБ. Ширина стенки фундамента 400мм.
    Дом планируется из автоклавного газобетона с монолитным каркасом. колонны 400х400. Пол первого этажа и второго - монолитная плита, потолок второго этажа - частично монолитная плита, частично эксплуатируемая крыша. Хотя думаю над вариантом сделать деревянный потолок под крышей, т. е. попробовать облегчить конструкцию, убрав плиту, но оставив армопояс. Вобщем эта мысль будет выносится на обсуждение с конструктором.
    Сейчас хочется как-то понять, насколько это оправданный фундамент. МЗЛФ я представлял себе несколько меньшим по объему\глубине закладки. Если чего-то не хватает в моем описании - говорите, по сути могу предоставить чертеж фундамента, архитектурные эскизы, в которых понятен объем самого дома. Вообще планирую завести тему в разделе фундаментов, т. к. строить\контролировать по чертежам и схемам планирую сам, есть куча вопросов, т. ч. буду консультироваться на форуме.
    p. s. Если вопрос выходит за адекватные рамки (понятно что тут достаточно много нюансов, плюс понимаю что не все консультации могут оказываться в безвозмездном порядке) - смело сообщайте.
  2. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Для определения можно руководствоваться СНиП IV-2-82 "Сборник элементных сметных норм на строительные конструкции и работы" Сборник 8 "Конструкции из кирпича и блоков"
  3. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Здесь хорошо описаны все слои пола по грунту и их назначение https://www.teleos.kiev.ua/articles/technologies/pol-uteplitelem.html
    Да в принципе ничего страшного нет в вашей конструкции. Вполне можно и без колонны сделать, только залить балки без швов и и сделать грамотное армирование (анкеровку, хомуты на кручение и т. д.) с предварительным расчетом и все будет в порядке:super:.
    Выложите сечение по фундаменту где видно глубина заложение, конструкция, уровень земли, подготовка, ну и все остальное (утеплитель, гидроизоляция и т. д.)
  4. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Плпнирую сделать монолитный участок по проф листу, под лесничный проем! В планах швеллер 200, 210, труба 100... Реально ли это? Спасибо! Безымянный.jpg
  5. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    А зачем трубы? Если монолитное перекрытие можно сделать и без них.
  6. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Для поддержки проф-листа, а как без него?
  7. Igori4
    Igori4
    Igori4
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ссылку! Но послоям я уже всё ни раз почитал, и понял...:)
    Мне-бы ссылочку или таблицу для рассчета толщины САМОЙ ПЛИТЫ, и рссчета сечения арматуры и т. д.
    СПАСИБО!
  8. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Могу прикрепить схему фундамента и топосъемку с примерным расположением дома. Гидроизоляция и утепление пока под вопросом (т.е. еще не совсем понимаю как лучше сделать).
    Так же интереса ради прилагаю фасады самого строения, чтобы был понятен объем дома. Материал - ЖБ каркас, колонны 40х40, заполнение проемов - местный автоклавный газобетон, самый толстый на 400мм шириной.
  9. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Поставить временные опоры для поддержания опалубки, допустим, деревянные.
    МЗЛФ предполагает утепление грунта по контору фундамента с замещением грунта на непучинистый, из выложенных вами узлов это нигде не отображено, показано только армирование. Возможно заглубление фундамента делалось из-за соображений посадки дома на площадке строительства.
  10. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Не знаю как лучше сделать, понимаю что эта тема Ваша, т. е. тут консультируете. Но я по своему фундаменту завел отдельную, пока что ответов там нет, но зато расписано то, что мне предлагал один строитель: вот тут тема, не знаю как модераторы отнесутся к повтору здесь, но тем все же:
    Если можно, ответьте пожалуйста там.
  11. Неколас
    Неколас
    Неколас
    Хочу построить навес ширина 5м. длина 7м. из бруса 150*50 накрыть профнастилом. Незнаю выдержит зимой. Спасибо.
  12. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    А конструкция навеса собственно какая? Эскиз или что-то еще есть у вас? Какой снеговой район?
  13. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Здравствуйте! Планируется дом 2 этажа, 6,5 на 9 метров. Фундамент заглубленная лента, подвала нет, полы 1 этажа по грунту, стены 1 этажа 1/2 кирпича+400 мм пеноблока, второй этаж 400 пеноблока.
    Вопрос по перекрытиям 2 этажа. Планирую многопустотную плиту. Опирание по концам, на 12 см. Под плитой по периметру стен армопояс. Какое сечение и армирование посоветуете? И картинку прикрепляю, посмотрите пожалуйста, можно ли так стены второго этажа построить.
    http://ifotki.info/10/96766802d303fae249b5032eb362bc432571e0112849705.jpg.html
  14. Неколас
    Неколас
    Неколас
  15. kinovinodomino
    kinovinodomino
    kinovinodomino
    Добрый день, Алексей Викторович.
    Первоначально планировал сделать перекрытие из пустотелых ж/б плит
    но знакомый строитель сказал, что как то ложили прекрытия из
    плит между этажами, а потом в потолке пошли трещины в местах стыков плит.
    Действительно ли такая проблема актуальна для плитных перекрытий и как её избежать ?
