1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Катерина Белка
    Катерина Белка
    Катерина Белка
    Анапа
    Здравствуйте, вопрос таков - какое перекрытие лучше сделать для 2 этажа, учитывая неотапливаемый чердак (маленький), дом из газоблока, общая площадь - 125 кв. м. Краснодарский кррай, Анапа. Климат влажный, дом на возвышенности. Подойдет ли простое деревянное перекрытие? (первый этаж перекрытие - монолит.) Спасибо)
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Катерина Белка, если чердак неэксплуатируемый, то дерево. облегчит дом и явно дешевле, чем железобетонное. балки с шагом между ними под ширину матов утеплителя
  3. Катерина Белка
    Катерина Белка
    Катерина Белка
    Анапа
  4. Vietnamez
    Vietnamez
    Vietnamez
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста как правильно застелить пол на чердаке в частном доме в Краснодаре. Утеплитель PAROC (базальтовая вата) толщиной 150 мм. Поверх хочу настелить доску-дюймовку чтобы можно было ходить по чердаку и хранить там ненужные вещи. Стелить нужно впритык доска к доске или можно между досками оставлять щели по 10-15 мм для вентиляции утеплителя? Потом есть штук 5 старых ковров постелю их сверху для эстетики) Спасибо
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Vietnamez, конкретно с базальтовой ватой дел не имел, но ей не нужна разве ветрозащита?
  6. Maxlev
    Maxlev
    Maxlev
    Киров
    Есть вопрос-Планирую дом из ПБ 195/145 S-100-140м2,два этажа. На первом хочу ВТП. Помогите с порогом пола. Я планирую балки 300/50мм,шаг через 400мм,по ним поперек доска 100/50 плашмя, на нее фанера/ОСБ 16/18мм,далее пленка, трубы ВТП, стяжка. Чем лучше утеплить: минвата, базальт, эпсп или скомбинировать? Да, дом будет на СВФ. Посоветуйте.
  7. Vietnamez
    Vietnamez
    Vietnamez
    Краснодар
    Может я не понятно объяснил ? Не пойму при чем тут ветрозащита? На чердаке ПОД КРЫШЕЙ лежит на полу утепли ель из базальтовой ваты, сверху на него хочу набить дюймовку чтобы можно были ходить по чердаку как по комнате и ставить на доски вещи, вопрос набивать доски вплотную или можно через промежуток для вентиляции утеплите ля?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    чердак-то у Вас неотапливаемый. Значит должен продуваться/вентилироваться. Если это не так, то просто грибами порастет. А раз продувается, то будет вату (насчет базальта не в курсе) выдувать. Для этого ветрозащита
  9. Albanec174
    Albanec174
    Albanec174
    Копейск
    Доброго времени суток.
    у меня вопрос по по проему под лестницу. Вдоль комнаты лежат 3 плиты длиной 7200, рядом 2 плиты 3600. торцы плит 7200 опираются на стену, а торцы плит 3600 на швеллер, который одной стороной лежит на стене, а второй на плите 7200 - приваривается к уголку 140х12 длиной 15 см, лежащей на плите.
    насколько правильное такое решение? и выдержит ли уголок 2 плиты? проект 1-1.jpg проект 2-1.jpg проект 3-1.jpg
  10. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Я бы еще спросил выдержит ли плита (длинная) такую нагрузку? Получается на ее край по середине приходится значительный вес...
  11. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
    Всем добры вечер, подскажите как лучше прикрепиться к стенке. думал сверлить 4 отверстия под арматуру, арматуру в отверстия. и заливать. IMG_20140726_183008.jpg IMG_20140726_1830081.JPG CAM00327.JPG
  12. Варсис
    Варсис
    Варсис
    Астана
    Здравствуйте уважаемые форумчане, мучают пара вопросов по проекту дома фото приложил а вот и сам вопрос на одном из снимков выделил красным 2 колонны (260х400х400) интересует нужны ли они или нет синим выделен сейсмопояс (400Х400) горизонтальная арматура D-12 4 прутка поперчены D6-8 через 500 мм, стены заполнение ракушечник размер 380Х180Х180 в один кирпич по периметру здания и несущая стена по середине дома на сейсмопояс опираются пустотелые плиты перекрытия от сюда второй вопрос выдержит ли пролет 3,4 метра который обведен на рисунке если убрать эти 2 колонны, так же для полноты картины приложил планируемую планировку ну и внешний вид дома
    задаю вопросы так как сам делаю проект с нетерпение жду ответов за ранее все спасибо за ответ
  13. Варсис
    Варсис
    Варсис
    Астана
    В продолжение хотел еще задать вопрос касаемо фундамента планируемый ленточный фундамент 1200Х400 из них 800 под землей и 400 над уровнем земли, 3 линии арматуры по 3 прута арматура (по ней вопрос D-12 или D-16 не знаю подскажите) поперечины через каждые 50 см арматура (D-6-8 мм) под фундамент 200 мм песок 200 мм ПГС или гравий, и вот сам вопрос достаточно или наоборот много или мало такого фундамента для этого дома, глубина промерзания грунта 600 мм, читал что необходимо фундамент заглублять не менее чем на 200 мм ниже глубины промерзания исходя из этого думаю делать такой фундамент
    ВСЕ ЛИ ВЕРНО ПОДСКАЖИТЕ
  14. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Добрый день!
    Имеется 6 опор в виде металлических столбов (труб) в два ряда. Расстояние между рядами 2 метра, между столбами в ряду - 2,3 м. Нужно столбы сверху обвязать (обварить) и на эту обвязку постелить доски пола. Подскажите чем лучше обварить и какой толщиной?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    и будет 10-этажный дом? или 5? и будет кровля, как-то опираться или не будет? и стенки будут из кирпича? или из соломы?
    столбы диаметра 2см из водогазопроводных труб? или труба 300х6 стальная?
    поставьте себя на место отвечающего. и дайте всю информацию. планы, разрезы, сечения, нагрузки.
    но можно и не давать, если не интересует результат.
    я на Ваш вопрос могу ответить так же туманно. обвяжите металлическим прокатом. должно быть нормально
