1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Трубы диаметром 8 см. металлические.
    Это будет открытая терраса, на ней будет только пол, перила, ну и люди (человек 10 :))
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а зимой снеговой мешок в коэффициентом этак 3? она у дома стоит?
  3. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Братья по разуму!
    Чердачное перекрытие 2эт дома из ГБ будет брус 100*200.
    Пролет - 5.3м, шаг 0,6м
    Расчет прогиба балок показал, что прогиб = 16мм (при макс = 27мм).
    А строители говорят, что пролет большой - надо его уменьшать, и со временем балки прогнутся.
    Кто прав?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    чердак эксплуатируемый?
  5. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    То есть только утеплитель? 50 кг/кв.м. нагрузки от человека, который будет делать стропильные конструкции.
    при шаге 60см прогиб 4-5мм. от веса утеплителя и подшивки будет еще меньше
    думаю, что проблем нет
  7. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    У меня планируется перекрытие второго этажа брусом 180 на 180. Он есть в наличии... С каким шагом делать? Пролет 5 метров с одной стороны и 4 метра с другой. То есть центральная несущая стена не по середине. Чердак будет холодный.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    почему такое сечение? есть в наличии?
  9. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Да, и я об этом написал. Есть такой брус и его хочу использовать в качестве балок потолка второго этажа...
  10. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Да терраса будет пристроена к дому. Раньше был очень маленький балкончик.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ага, увидел. не очень рациональное сечение просто.
    по брусу будет дерев. настил или что-то тяжелее?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    она будет открыта? превышение дома по отношению к ней, сколько?
  13. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Rolandspb, да, снизу бруса подшивка досками. Сверху будет уложен утеплитель и немного досок. Ведь по чердаку не планируется потом особо передвигаться. Только в период строительства крыши.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @bob 007, значит нагрузка там небольшая. кило 50 на кв. м. я бы укладывал их так, чтобы в свету была ширина на 1-2 см меньше ширины мата утеплителя. на самом деле при таком сечении и нагрузках можно их положить так, чтобы 2 мата умещались между ними
  15. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Терраса открыта, над землей на высоте 2 метра, а от пола террасы до конька дома где то 6-7 метров
