1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Будьте добры, обратите внимание пожалуйста на эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/270418/
    Очень срочно.
  2. Boombasteg
    Boombasteg
    Boombasteg
    Минск
    Доброго времени суток!
    Нужен совет по плитам перекрытия.
    На этапе выбора проекта столкнулись с утверждением, что плиты перекрытия более 7-и метров не надежные, подтвердить/опровергнуть эту информацию с помощью интерентов не получилось. По сему обращаюсь к сообществу :)
    Заранее благодарю за все конструктивные "за" и "против".
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    кто утверждает? и что вкладывает в это понятие?
  4. Boombasteg
    Boombasteg
    Boombasteg
    Минск
    Утверждает главный консультант по строительству - отец :)
    Говорит - большая нагрузка на стены, а в районе лестничной клетки придется еще класть баки.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Boombasteg, расчет устойчивости стен. потом утверждения
  6. Boombasteg
    Boombasteg
    Boombasteg
    Минск
  7. Vasek546
    Vasek546
    Vasek546
    Уральск
    Можно ли опереть плиты ПК 4,20*1,20 на несущие стены только на 10 см с каждой стороны? Стены в 2 керамзитоблока т. е 40 см., армопояс сверху из двух рядов 12 арматуры в 3 прута (итого 6), и поперек 12 шаг 50 см?
  8. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Rolandspb, вы про меня забыли?
  9. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Вот фото, где будет терраса
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Albiz2007, все помню, просто не резиновый. руки дойдут, прикину сечение
  11. McRae13
    McRae13
    McRae13
    Добрый день!
    Дом из SIP-панелей, пролет 5,28м
    Достаточно ли сечения балок деревянных 50х200 с шагом 58см для холодного чердака? Балки будут использоваться также как затяжки для стропил
    Как вариант усиления думаю через одну делать балки из сдвоенной доски - 100х200
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Albiz2007, итак смотрим
    Будем считать, что снеговой мешок может образоваться. В Кирове, если я верно понимаю, снеговая 320кг/кв.м.
    Возьмем перегруз от снегового мешка с коэффициентом 3. думаю, что больше вряд ли будет.
    неразрезная балочка длиной 4,6 метра с опорой посередине (то есть 2 пролета по 2,3м). между рядами 2 м. значит по 1м на балочку.
    320*3=960кг/кв.м. пусть будет тонна на вес самой балочки и на вес настила деревянного.
    загружаем двухпролетную балку.
    двутавр 12Б1 прошел с запасом более 30% (и это хорошо, пусть он будет - запас). прогиб тут не существенен, важны будут только плоская форма изгиба и прочность. поперек между рядами тоже надо что-то уложить. и не забыть придать геометрическую неизменяемость всей конструкции. в направлении перпендикулярно стене, видимо Вы крепитесь к стене, а вот в направлении вдоль стены дома, надо бы или связи или зашивку сделать, непозволяющую рамам изменять проектное положение. еще не забыть продумать узлы крепления балочек на стойки и распорок к балочкам.
    двутавр можно заменить на другое сечение эквивалентное по геом. характеристикам. труба 80х5, 100х5 пройдут.
    не забудьте, что я как-то Вас понял, как-то считал. не факт, что правильно. всю картину целиком не вижу, так что могу заблуждаться в представлении конструкции или банально ошибаться в арифметике. Имейте это ввиду.
  13. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Спасибо за ответ! А эквивалент двутавру это квадратная труба?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    или прямоугольная. или швеллер. скажите, какое сечение хотите, я подберу эквивалент
  15. Username174
    Username174
    Username174
    Проектирую свой будущий дом, нужен совет.
    Выдержит ли моя балка нагрузку от перекрытия?
    Вес балки 0.484т
    Вес плиты перекрытия 3.4т
