1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А на ней будет только перекрытие? и все? людей не будет? полов тоже? стенки над ней не будет?
  2. Username174
    Username174
    Username174
    Каюсь за свое не знание строительного дела и не корректную формулировку вопроса, разумеется выше ещё будет 2 этажа, перегородки будут из гипсокартона, тёплый пол. в общем мне бы в общих чертах узнать можно ли использовать данную перемычку, как опору для плит.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    800кг на п. м. тащит всего. у Вас с 1 кв. м. перекрытия столько может быть.
    не катит
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    балки получаются растянуто-изогнутые. надо считать всю схему. чисто по изгибу с тройным запасом, но какую часть сечения сожрет растяжение не ясно.
  5. Username174
    Username174
    Username174
    Подскажите как называется элемент, служащий опорой для плит перекрытия на картинке ниже, спасибо.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Ригель наружный РН. похож по крайней мере. это для каркасных зданий элемент
  7. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Трубы опорные у меня диаметром по 8 см., хотелось бы балки не больше этого диаметра, или прямоугольные трубы или швеллер? Что лучше?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    труба 80х5 чем не нравится? квадрат - частный случай прямоугольника
  9. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Поясните, немного не понял размеры квадрата?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  11. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Понял :), квадрат 80 на 80, а 5 это толщина железа!
    А подскажите, если балки делать деревянные, например брус 150 на 150 подойдет? Или можно меньше?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    момент сопротивления у бруса 150х150 отличается в 18 раз по сравнению с трубой 80х80. расчетное сопротивление примерно так же, только в обратном отношении. так что по прочности почти одинаково. прогиб скорее всего тоже пройдет на таких пролетах (тем более высота увеличилась вдвое по сравнению с трубой). навариваете пластины сверху на трубы и через пластины стреляете дерево поверх.
    считал неразрезной брус длиной 4,6м. хотя разрезной по прочности также пройдет, но прогибы чуть больше будут
  13. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Спасибо за ответы!
    Буду думать, брус дешевле, может из него и сделаю, тем более дом деревянный!
  14. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Столбы обвяжу с низу и с верху металлической полоской, можно и по диагонали.
    Брус на котором сейчас находится балкон оставлю и к нему привяжусь. Нормально будет?
  15. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Подскажите, хватит для перекрытия толщиной 170 мм. армирования внизу и вверху арматурой Д12 с шагом 200 мм. В приложении чертеж дома, стены ГБ 375 мм. Перекрытие между мансардой и первым этажом.
