1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Snow77, хватит и толщины и арматуры намного меньше: 1 часть
    ФАК в первом посте любой из четырёх тем.
  2. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Если делать сплошное перекрытие, постояной величины, а не ребристое? Можете подсказать, какая будет полезная нагрузка для такой плиты в районе проема?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Snow77, я не смогу ...:(
    Это только к
    Winder или @Rolandspb,
    - они у нас на форуме спецы по расчётам.
  4. Наталькачка
    Наталькачка
    Наталькачка
    Уважаемые специалисты дом строим самостоятельно 8 на 8., очень нужна консультация все ли мы делаем правильно. Собираемся заливать перекрытие монолитное. Опалубка ОСБ 12. Ширина плиты 150 мм, арматура 12 шагом 200 мм один слой. Очень жду ответа. Спасибо.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Наталькачка, во-первых, на рисунке план дома из бруса. Вы на брус собираетесь монолитное перекрытие делать?
    Во-вторых, вот это
    вызывает большие опасения.
    монолитные конструкции, особенно висящие над головой, без понимания делать не надо.
    Есть сборные плиты для самостоятельного освоения. Есть рассчитанные схемы ребристых плит, если так сильно хочется монолит.
    @max68.2011 подскажет ссылочку на ребристые.
    Индивидуальный монолит в перекрытии - к конструктору. По форуму наделаете делов.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это у Вас надо спросить. Полезная нагрузка это Вы и мебель.
    по снипу на лестницах до 300 нормативная, 360 расчетная в жилых помещениях.
  8. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Получается при таком армировании нормативная нагрузка? 360 это кг на м2?
  9. СержКасьян
    СержКасьян
    СержКасьян
    Чернушка
    Доброе время суток! Проблемка у меня... Фундамент залил, вывел цоколь, купил плиты перекрытие, и понял что залил фундамент не правильно! Вернее залил то правильно, только вот плиты когда выложу, то на средней стенке (капиталка) не остаётся места на несущюю стену! Вопрос: можно ли на плитах выложить несущюю стену, если плиты лежат на капиталке ? (плиты п-образные) стена будет из арболита...
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не можно
    на первом этаже не нужна эта стена, раз плиты раскладываются, а на 2м зачем она?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это расчетная нагрузка на 1 кв. м. перекрытия. в реальности такая вряд ли будет, конечно
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ребята, Вам ответ на Ваш вопрос:
    ФАК с основными вопросами здесь: http://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU
  13. Наталькачка
    Наталькачка
    Наталькачка
    Дом у нас из керамического блока. Пролеты получается будут 5 и 3 метра .
  14. Наталькачка
    Наталькачка
    Наталькачка
    150 мм при таком раскладе возможен. ..
  15. Наталькачка
    Наталькачка
    Наталькачка
