1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Наталькачка, либо цитируем, либо нажимаем на ник того, к кому обращаемся - иначе не понятен Ваш вопрос и к кому он...:(
  2. Помельникова
    Помельникова
    Помельникова
    Здравствуйте Алексей Викторович (Constructor).Нужна Ваша помощь в расчетах по перекрытиям дома. Планировку прилагаю, фундамент шириной 48 см уже залит. Планируем плитами.
  3. Помельникова
    Помельникова
    Помельникова
  4. Помельникова
    Помельникова
    Помельникова
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Помельникова, на форум вложения желательно выкладывать в виде рисунков (чтоб без промежуточной загрузки) - получите больше ответов (не у всех быстрый и безлимитный и-нет) :(
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Наталькачка, можно сделать и 150, но сами Вы не справитесь. Говорю же, лучше сборное перекрытие, если экономите на проекте. Спать будет спокойнее
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    речь о сборных плитах? они уже рассчитаны. подбирайте нужный пролет и количество.
    я бы обратил внимание на перемычки в средней стене. достаточно приличные проемы у Вас там. чтобы было на что плиты опирать.
  8. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    @Rolandspb,
    Здравствуйте. Над эркером хочу сделать самодельную монолитную балку для опирания плит перекрытий длиной 4.1м. Ширина пролета 3 м. Эта балка будет как единое с армопоясом и с монолитным участком над эркером. Только сечение в отличии армопояса 200*250 в этом месте и в узлах опирания будет 250*400 (высота). Внизу 4 прутка 14 арматуры а500, вверху 2 прутка 8 арматуры от армопояса, и еще почти в середине еще 2 прутка 8 арматуры от армопояса. Веерх еще добавлю одну 14 арматуры. Бетон планирую м350 заказывать. Хомуты получились из 6 ки через 200-300 мм.
    Выше плит пойдет стена из газоблока с облицовкой кирпичом высотой метра 2,5 и потом опирание крыши. Рассчитывал по примеру как здесь https://doctorlom.com/item170.html. Свою нагрузку распределенную брал 4 т/м. Это с очень перезапасом (реальная не больше 3 т/м). Результаты расчета выдают большой запас. Но посмотрел тему https://www.forumhouse.ru/threads/269410/ попробовал перессчитать хоть с приблизительными данными. Расчет выдал больший процент армировки, чем у меня, но критичного в расчетах по нагрузкам не видел. Может только если в этой теме дом кирпичный, может еще есть перекрытие выше. Поэтому засомневался в своих расчетах.
    Строители вначале говорили, что мы потом ходить здесь не будем по этим плитам, не выдержит.
    Вопрос выдержит ли?
    И еще вопросик, через сколько дней ложить плиты? Можно через 10, не снимая подпорок снизу?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Erygin26, план помещения. на котором видно, где пойдет балка и на что будет опираться.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Опирание на ГБ Д500. Площадь опирания каждой стороны 400 мм. Ширина пролета 3 м. Над эркером между колоннам ребра 250*300 3 прутка 14 внизу, 2 прутка 14 вверху. Остальная площадь монолитится толщиной 100 мм сеткой из 6 ки 100*100.
    Бетон м350. Смущают хомуты не редковато у меня, а каркас уже связан, может обрезок сетки 6-ки 100*100 снизу привязать
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    что за колонны?
    Хомуты при высоте балки до 400 мм не чаще чем через 150мм. и не меньше, чем по расчету. первый хомут на расстоянии не более 50мм от опоры. загибы по 15 диаметров
    Нагрузку брал бы не менее 4,5-5т/п.м.
    6 кв. см вниз бы поставил это 3 диам. 16. вверху 3 диам. 12. их завести за опору на 600-800мм.
    осталось понять, что там за колонны и на что опирается балка. на ГБ на край я бы не опирал эту балку.
  13. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    4х14=3*16 правильно? Проходит по этому показателю. 2 верхних арматуры из 8ки являются продолжением из армопояса. Можно к ней рядом примотать ещё 14ю. Эта балка замыкает в кольцо армопояс плюс к ней монолитьтся участок эркера (две колонны из гб). Все заливаться за один приход будет. Мне в мой теме отдельной сказали, что моя балка на 2.5 т/м, это впритык. Подскажите калькулятор для приблизительного расчета.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Erygin26, 4 14ки это 3 16ки да. Следите только чтобы между стержнями в свету было не менее 25 мм
