1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Erygin26, насчет 2,5 не знаю. У меня на 5 т прошла с той арматурой, что я написал. Но впритык. Себе бы ставил 4 16ки. Так и не понял я, что с колоннами
  2. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    куда ложатся плиты показан верхний ряд арматуры. Две 8-ки из армопояса, а 14-я только до опирания. Опирание по 400 мм. Можно ли примотать к 8-ке 14-ю, не будет хуже? В остальной части над эркером балки получаются 300*250 (высота), 3 прута 14 внизу, 2 прута 14 вверху. Хомуты 6-ка, шаг 200-300. Сверху нагрузка только от крыши 1,5*4 м. Можно ли арматуру не гнуть в углах этих балок, просто перевязать перекрестия? Ведь если бы кинуть заводские перемычки, в них же не будет как бы цельной арматуры между перемычками.
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    С лестницами согласен. А в жилых помещениях (тем более в частном доме) можно брать расчетную нагрузку 150-180кг/м2 в зависимости от площади жилого помещения согласно СНиП.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    меня интересует, на что опирается балка. куда плиты опираются мне понятно
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я только про лестницы в жилых помещениях) просто лестницы могут быть в общественных, производственных и тд. я уточнил, какие именно лестницы имею ввиду
  6. Помельникова
    Помельникова
    Помельникова
    Да, спасибо за подсказку. Я чего то даже о перекрытии 1-го этажа в зоне пролетной лестницы и не подумала. Плитам и правда не куда опираться. Значит надо цокольный (по полу) плитами перекрывать, а мансардный этаж монолит. Только теперь не приложу ума как? Подскажите люди добрые
  7. Помельникова
    Помельникова
    Помельникова
    Может посоветуете сборные какието слышала есть?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    плиты ПК ил ПБ, как вариант. монолит не рекомендую. кладете плиты, соблюдаете рекомендации по укладке, производите заделку швов между плитами - перекрытие готово. быстро, надежно. может даже дешевле монолита. будьте только уверены, что кран сможет у Вас работать на участке
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    стены цоколя из чего? в цоколе подвал?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Erygin26, стоп. А 400 это у Вас высота или ширина? 250х400.
    Я все думаю, почему Вам 2,5т рисуют несущей на эту балку в другой теме?
    2,5 тонны Вам мало будет. С перекрытия только 2,1 т придет. - это я комментирую ответ в той теме
    Если ширина 400 и 250 высота, то переделывайте. Высоту не назначают меньше 1/10 пролета. а лучше в диапазоне 1/8-1/10. так что от 30см высота должна быть минимум.
    4 16ки при высоте 30см пройдут. при 25 см высоты уже 5 штук надо ставить минимум. но надо смотреть прогибы при таком сечении
  11. Помельникова
    Помельникова
    Помельникова
    Цоколя нет вообще и подвала тоже нет. Я имела ввиду перекрытие 1-го этажа. У нас пока только фундамент залит. Вот Вы писали в отношении перемычки в средней стене:"я бы обратил внимание на перемычки в средней стене. достаточно приличные проемы у Вас там. чтобы было на что плиты опирать."Совет нужет в даном случае...
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда для первого этажа пол по грунту. перекрытие между 1 и 2 этажом сборное лучше. а над вторым между ним и чердаком - я бы дерево рекомендовал. Или 2й этаж это и есть мансардный этаж?
    А фундамент-то вообще готов ко всем этим подвигам?
    совет это как раз обратить внимание)
    а вообще там надо посчитать и поконструировать.
    пишите в личку (это чтобы я не забыл. подсвечу как непрочитанное), если найду пару часов (весьма проблематично в последнее время), то прикину, что там.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Помельникова, а вообще дом так не строят. тут что-то подглядели, тут посмотрели. точнее так строятся и многие, но так не надо. Вам же там жить потом. Советы все форумные они не могут объять весь дом, а проектирование - вещь комплексная
  14. Помельникова
    Помельникова
    Помельникова
    2-й и есть мансардный. В личку Вам кинуть какой чертеж-фундамента и планировки?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    кидать лучше тут, в личке нельзя скинуть ничего. в личку просто написать "ку-ку", чтобы Вы у меня в памяти были. а то знаете сколько вопрошающих, когда будет время прикинуть, забуду про Вас и глазом не моргну
