1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Помельникова
    Помельникова
    Помельникова
    Да мы уже перепроектировали несколько раз типичный проект. Проект слизан с "Альфаплан"73А.Вода близко, пришлось фундамент вместо ленты делать свайноросверковый (или как верно он называется).
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    :flag: найти бы того, кто это первый придумал. на машине времени перенестись, пока он всем не рассказал и задушить его за этот свайно-ростверковый фундамент. и меня бы оправдали!
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    сваи буронабивные метра 2 длиной так?
  4. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    И кто если не секрет Вам посоветовал такое тонкое инженерное решение ?
  5. Помельникова
    Помельникова
    Помельникова
    Да-именно так. Сваи бурили на 2,5 метра через каждых 1,5 метра, сверху на земле лента монолитная
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  7. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    На стены из ГБ Д500. Площадь опирания с каждой стороны 400*250.
    Нет высота 400, ширина 250. Так там писали про погонную нагрузку. Да от плит будет 2,1 т, а это 0,7 т/м.
    Просчитал еще нагрузку - больше 3,3 т/м не выходит.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не понимаю, как она опирается. у нее верх совпадает с поясом. а опираться она может на 1 ряд ниже. тогда если пояс 200 мм, то балка должна быть 450мм высотой. поскольку ряд ГБ высотой 250.
    И вообще мне не очень нравится этот узел. хорошо бы на местное смятие под балкой посчитать.
    нет. от плит погонная нагрузка 2,1т/п.м.
    я беру по тонне с 1кв.м. с перекрытия с запасом. у Вас пролет 4,1 - стало быть 2,05т/п.м. балки. пополам на каждую опору
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я в таких случаях колонну гоню с фундамента под балку
  10. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Пояс высотой 250 мм (блок у меня 400*250*600). Плюс еще 150 мм ниже, там углубление. У меня есть проект этого узла, но... под деревянные перекрытия. Там сечение 275*400 и 3 прутка 16 арматуры, но А400. Я взял А500, но 14-ю. Эксплуатационная, что от плит, что от дерева будет одинаковой (для плит я брал 400 кг/м.кв). Стены теже, крыша таже, снеговая таже. Разница только от плит. У меня плита ПК41-15 - 2 тонны, на этот участок их 2, итого 0,7 т/м по сравнению со 0,15 т/м для деревянного. Как бы невелика разница с учетом добавления еще одного прутка 14-й.
    Как лучше усилить вязанный каркас армопояса 14-й арматурой над окнами, по 1 варианту или по второму?
    А то послезавтра заливать собрался, а сомнения загложили.
  11. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Сделайте 3 прутка 14 сверху и снизу, шаг вкртикальной (хомутов) 180 из 6-8 арматуры тогда она будет точно прочнее, но задумайтесь о том что сказал @Rolandspb, про колонну от фундамента до балки
  12. Papsik
    Papsik
    Papsik
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Господь с Вами. плита весит 300кг на кв. м. с коэф-том надежности 330. 200 кг полезная нагрузка. плиты криво-косо разложат - песочком будете выравнивать, потом будет стяжка, по стяжке чистовой пол, да перегородки всяко разно. ну уж 800 кг точно надо брать на кв. м.
    800 умножаем на грузовую площадь. она есть половина от пролета плиты, то есть 2,05.
    0,8*2,05 = 1,65т/п.м. уж точно. я брал 2,05 на косяки со стороны моего устного счета, Ваших таджиков и недоговорок относительно нагрузок. так что не сомневайтесь. я складывать цифры умею)
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    приматывать ничего не надо. в середине к хомуту вяжите. а то не проармируется нифига. расстояние в свету между стержнями для верхней арматуры - 30мм.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rolandspb, а разве не стоит эту балочку залить совместно а армопоясом, да ещё верхнюю арматуру этой балки подальше на стену в армопояс - тогда уж точно продавливания стен не будет. :um:
