1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    именно так! но вопрос где сначала сработает. там где пояс опирается или там где низ балочки
  2. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Я брал 400 на квадрат вес и эксплутационная 400, но если перегородок там нет, думаю как раз это прозапас.
    Так и будет
  3. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Господа конструкторы и плотники прошу, Прошу ответить на один вопрос-Пролет 4 метра 10 см. перекрытие дерево, какое сечение балок надо применить из негустого выбора (150*50, 150*200), возможно как то сдвоить две по 150*50 или максимум 200*50 и с каким шагом их положить? Дом каркасный с жилой мансардой. Заранее спасибо. Обещаю отчет о строительстве)
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Николай1011, какое перекрытие? между 1 этажом и мансардой?
    скорее вот такую с шагом не более 0,5м
  5. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Да Роланд, между этажом и мансардой, если пол первого этажа еще есть возможность опереть на ту же доп. перемычку в МЗФЛ, то вот пролет над кухней гостиной!?!...
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а под ней пространство вентилириуется?
    почему не пол по грунту на 1 этаже?
  7. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    Дайте совет, плиииз.
  8. tvk63
    tvk63
    tvk63
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Может ли кто-либо развеять или (не дай бог) усугубить мои сомнения по поводу трещины в заводской плите перекрытия ПК 800 (нагрузка) длина 4,8 м, ширина 1,5 м, перекрытие между 1-м и 2-м этажом, дом новый, кирпичный, сейчас на этапе обустройства стропильной системы для крыши.
    Плиты уложены месяц назад, трещину заметила только что, возможно, из-за того, что на 2-м этаже плиту сильно залили водой, вода проступила высолами на потолке 1-го этажа по этой трещине. Трещина волосяная, продольная, прерывистая, снизу плиты, идет по пустоте (в которой сверху есть отверстие с петлей), в центре плиты заметнее, возле торцов плиты её нет.
    Меня уверяют, что скорее всего - с завода уже такая была (типа у них бывает).
    Но! Эта плита не доходит до боковой стены 50 см, потому на эту ширину заливали монолитный участок. Размеры 50Х28х480, пространственный каркас, 4 сверху и 4 снизу нитки 14-й арматуры, заходит на несущие стены по трем сторонам, четвертая опирается на плиту сверху (на плиту заходит на 20 см (как раз до трещины) гнутая проволока-десятка, залитая бетоном на высоту 4 см над плитой). Прикидывала нагрузку от монолита на плиту - порядка 900 кг всего (вес монолита считаю 1800 кг, часть распределена на стены) или 190 на погонный метр. Неужели плита не выдержала и трещина появилась от нагрузки от монолита?
    Хотелось бы услышать мнения по поводу:
    1. Возможная причина образования этой трещины.
    2. Что с ней делать (или не делать ничего вообще?)
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  10. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Роланд-да фундамент 50см. в высоту и естественно там все вентилируется, меня смущает именно пролет 4 метра между первым этажом и мансардой?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Николай1011, для дерева в целом этот пролет реализуем. Но поставить надо с запасом по прочности, потому что весит дерево не шибко много, чтобы не "зыбко" было. Теплые полы или стяжки предполагаются по перекрытию?
  12. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Нет, никаких стяжек, обожаю просто деревянный пол покрытый лаком
  13. tvk63
    tvk63
    tvk63
    Ростов-на-Дону
    Смотрела плиту сверху - там также идет волосяная трещина, но наоборот заметнее к краям плиты (до торцов вплотную вроде бы не доходит), в центре плиты её нет совсем. Фото 555, 666 - сверху. "Общий вид" монолитного участка (замазано отверстие с петлей) и трещина (самая широкая) в этом углу (раскрытие меньше 1 мм, больше похожа на усадочную, в других плитах тоже встречаются похожие), но дальше переходит в волосяную, в центре плиты прерывается, в противоположном углу очень тонкая, сфотографировать не смогла.
    Фото 333, 444 - снизу (потолок 1-го этажа). Видно "промокший и высохший след" от капель и потека по трещине, а не её саму. Вид удручает, хотя советуют не обращать внимания.
    Думаю, может перегрузили поддонами с кирпичем, я просила на крайние плиты не ставить, но кто бы меня слушал.
    В другой части дома залит аналогично монолитный участок длиной 6,30 м, там вроде с плитой проблем нет.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ну тогда я вроде бы уже написал, что по моему разумению пойдет доска 50х200 с шагом 500мм.
    не реже. иначе будет зыбковато. прогибы около 15мм. это в допуске, но тоже много. чуть пожестче будет если спарите доску 50х200, но поставите с шагом 800мм. тогда настил правда надо делать из 50ки доски, скорее всего
  15. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Добрый день! Строится, пристрой к дому. Фундамент пристроя с домом не связан. Стены через деф. шов.
    В доме посередине нету несущих стен. В пристрое запланировал сделать балку, совмещенную с армопоясом. Из фундамента оставил выпуски арматуры под колонну. Над домом и пристроем планируется мансарда, как летний вариант.
    Первоначальный вопрос это, какого сечения залить балку в пристрое, на которую будут опираться балки перекрытия. Для расчета перекрытия и балки взял нагрузку 400кг/м2. Получилось 780кгм.п
    округлил до 1000 кг м. п посчитал по статье от "ДокторЛом". Высота балки 25 см ширина 20см. Бетон B20
    получилось площадь сечения арматуры 2,95см2, 2 стержня д14 или 4 стержня д10. По расчету можно уменьшить высоту балки. Расчет в программке строитель плюс на картинке.
    Насколько я понял многопролетная балка с жестким защемлением рассчитывается по-другому, а я делал расчет однопролетной балки на шарнирах. Но жестко защемленная балка несет большую нагрузку. Можно ли этим пренебречь ? и правильно ли я посчитал нагрузку на погонный метр ?. По перекрытию дома тоже есть вопросы, но это видимо в следующий раз.
    М. б такой вариант лучше ? Хотя балка будет на потолке мешаться.
    спасибо ! :hello:
