1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    по Вашему же расчету в этой программе 4,21кв.см. или 6 стержней 10мм, что дает 4,71. откуда вдруг 2,95?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это не жесткое защемление и тут 1 пролет.
  3. tvk63
    tvk63
    tvk63
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Фото моей проблемы (трещина в ПК) почему-то поместилась на предыдущую страницу (148). Будьте добры, посмотрите, сильно страшно? А то я уже ищу пути решения (углехолст и т. д. :))
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @tvk63, трещина продольная, насколько я понял. меня больше бы поперечная испугала. думаю, что дело в том, что Вы налепили на торец плиту. Но лучше послушать еще мнения, я не спец в обследовании.
  5. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Так получилось по расчетам...
    Разницу тоже заметил но не могу понять где ошибся.
    Есть файлик с расчетом если нужен могу выложить. или доверится программе ?
    Подойдет такой конструктив для перекрытия ?
    спасибо.
    :hello:
  6. tvk63
    tvk63
    tvk63
    Ростов-на-Дону
    Ну, да, "налепили", но не на торец (я так понимаю, это где опирание плиты на стену), а на боковую сторону, причем вроде бы сделали правильно, не анкерились в бок, а сверху на 20 см заходили проволокой гнутой в слое бетона. Но, боюсь, Вы правы. И что за плита, если она 900 кг общей нагрузки не несет? Брак? А как же перегородки в полкирпича высотою в 3 м на других плитах нагорожены? И что делать?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да я понял, куда. на длинный не опорный край плиты. не факт, что из-за этого.
    если честно. аварийного я ничего не вижу. но как я уже сказал, лучше еще кого-то послушать
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    программа похоже посчитала.
    4,2*4,2/8=2,2тм - момент
    (2,2/3,6/0,9/0,2)*1,33=4,52кв.см. это 3 14ки по прочности с учетом образования трещин
  9. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Разница в ширине балке в расчете брал высота 25см ширина 20см, программа считает и подбирает высоту 25см ширину 13 см.
    Пересчитал по таким параметрам получаем арматуры надо на 3.2 кв. см. Все равно есть расхождения с программой.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ширина очень мало влияет на количество арматуры. в пределах пары процентов. влияет только на количество стержней, которые можно разместить.
    я выше уже все посчитал #2230
  11. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Момент получается при расчете 2205кг.м
    1.33 это какойто коэфициент ?
    Похоже вот где разница
    "При расчете элементов прямоугольного сечения с одиночной не преднапряженной арматурой (когда расчетная арматура устанавливается только в области растяжения) можно пользоваться вспомогательной таблицей 1 и формулами:"
    M = A0bh20Rпр (6.4)
    Fa = M/ηh0Ra (6.5)
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на трещины. чтобы величина их раскрытия не превышала нормативное значение
  13. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Все понял ! спасибо ! :hello:
  14. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, какие должны быть параметры у швеллера на пролете 6060 по осям, ширина левой стенки 600, правой 540. Пред полагаемая нагрузка 800 кг/м2 (как у плит перекрытия ПНО).
    Задача за монолитном участок между плитами с лазом в подполье.
  15. id1232402
    id1232402
    id1232402
    Расстояние между плитами? ширина и длина лаза в подполье?
