1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Сечение армопояса высота 200, ширина по несущей стене до утеплителя, если его нет тогда предусмотреть вкладыши утеплителя, армирование 6 стержней Ф10AIII, поперечная Ф6AIII шаг 200.
    Несущую стену так опирать на плиту нельзя.
    прогоны 50х150 не проходят, примите сечение 50х200 с шагом 0,5м.
  2. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Трещины на стыках могут появляться от разных факторов, в том числе и от неправильно сделанного фундамента и сами плиты тут совсем ни при чем. Поэтому если вы все нижележащие конструкции выполните в соответствии с правилами и нормами строительства все будет в порядке. От трещин в стыках хорошо помогает натяжной потолок;)
  3. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Добрый день, Алексей Викторович!
    Мой вопрос такой. Существует построенный дом из арболита (его можно увидеть в моем альбоме), сейчас встал вопрос о пристройке к входу ступенек. Вот бьемся в раздумьях какого типа ступеньки будут актуальны для такого дома. Одно из предложений - сделать монолитную площадку, а уж от нее ступени в две стороны, вперед и назад. но и это еще ничего, но задумались еще и о крыше над этой площадкой. Можете подсказать, как будет правильнее сделать для того чтобы все сочеталось и красиво было бы. примерный вариант, который рассматривается - вот.
  4. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Крыльцо со ступенями из монолита нормальное решение. Ну чтобы все сочеталось это уже на ваш вкус, я больше по конструктиву. У вас напрашивается деревянные стойки и покрытие как у основной кровли.
  5. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Тогда подскажите, как сделать каркас крыши над этим крыльцом. Ширина крыльца 1,5-2 метра, длина от 3-х до 6-ти метров. Меня интересует форма каркаса для металлочерепицы, чтобы торцы были наклонными. Сколько надо опор (столбов) для такой длины?
  6. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Шаг стоек выбирается по вашему желанию, и под них рассчитывается прогон. Допустим устанавливайте стойки (150х150) с шагом 2 м, по ним укладываете прогон (150х150) и от прогона к стене перекидываете стропила (50х150) с шагом 0,5 под углом который вам необходим. По стропилам набиваете обрешетку (50х50), на обрешетку устанавливаете металлочерепицу, снизу подшиваете доской.
  7. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Спасибо, а возможна ли вся эта конструкция из металла. Ну опоры (столбы) - понятно, а вот все остальное?
  8. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Да можно и из металла все сделать.
  9. Mischa
    Mischa
    Mischa
    Курск
    Здравствуйте. Планирую постройку дома из газобетона. В одной из стен первого этажа получаются рядом два проёма по 1,8 м, между проёмами 1,3 м. Хочу усилить это место тремя колоннами 150х150 мм. Две слева и справа от проёмов и одну по середине простенка между проёмами. Сверху ж/б балка и армпояс по периметру стен залитые заодно (т.е. армпояс в этом месте будет значительно выше). Сначала выкладываем блоки, в штрабах кладки закладываем арматуру и оставляем её торчать в сторону будущей колонны. Потом собираем каркас колонны, опалубку - заливаем, вибрируем. Получается колонна жёстко соединённая с газобетоном и армпояс опирающийся в этом месте на колонну. Это хорошо или плохо? Вроде усадка у газобетона и тяжёлого бетона одинаковая 0,3 мм/м, линейное расширение бетона 10х10^-6, газобетона - 8х10^-6 разница вроде не большая. Но всё равно не получиться ли так, что колонна и кладка осядут по разному и попробуют переломить армпояс, ведь в других местах он лежит на газобетоне без колонн? Два этажа, перекрытия деревянные, фундамент ленточный заглубленный. Заранее спасибо
  10. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Можете выложить схему вашего узла, конструкции?
  11. Mischa
    Mischa
    Mischa
    Курск
    Фиолетовый - фундамент, красный - газобетон, жёлтый - армпояса и колонны. Стена нарисована шириной 200 мм. Сомневаюсь между 200 мм и 250 мм. Других блоков приемлемого качества и цены в продаже нет. Вроде 200 мм достаточно и по прочности и по устойчивости. Хотя я не специалист, посчитал как смог. Кладка армированная арматурой d8 мм
  12. Андрей Ив
    Андрей Ив
    Андрей Ив
    Киров-Вятка
    Здравствуйте! Какое сечение арматуры должно быть в ж/б перемычке 150*300 В15 при длине проёма 2.8м?данная перемычка загружена плитами пер. ПК51.12-2тонны,сверху стена газобетон 400кг/м3 шириной 400мм и высотой 2м, и операнием кровли скатной углом 18гр.вес кровли со снеговой-400кг/м2 (Киров-Вятка) Пол-100кг/м2.Большое спасибо!
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Здрасьте! собираюсь заливать водяной тёплый пол, нужен хороший песок. нашёл речной песок с такими хар-ми:
    Показатели песка:
    - Мкр. - 1,82
    - Насыпн. Вес - 1,36 тн
    - Влажность 6,8%
    - Содержание пылевидных и глинистых частиц - 2,3%
    - Содержание органических примесей - 2,5%
    Песок соответствует группе мелких песков и отвечает требованиям ГОСТ8736-93.
    что можете сказать о нём? подойдет-ли он для моих целей?
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    И какой песок лучше для стяжки, крупнозернистый или мелкий?
    зы стяжка будет из пескоцементного раствора с фиброй и пластификатором (без гравия)
  15. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Колонна 150х150 явно ничего не понесет, тем более в вашей схеме. Если стены у вас несущие оставьте монолитный пояс, а "колонны" из стен уберите. К тому же, что вы называете жестким соединением таком по сути не является. Между толщиной стены 200 и 250 вы выбираете из каких соображений теплопроводности или несущей способности? Если по несущей способности примите 250мм и блок возьмите плотностью не менее 800.
    А пролеты то грузовой площади какие? И зачем вы приписываете пол, если я так понял уже дали максимальную несущую способность по плитам? Или поясните что такое 2 тонны. Выложите план здания с размерами. Киров-Вятка это где? Не смог найти на карте?
