1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а ширина монолитного участка какая? он трапециевидный? с одной стороны 600, с другой - 540?
  2. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Ширина 1,2м. 800 кг расчетной нагрузки сверху и еще 440кг/кв.м. вес плиты 160мм.
    итого на каждый из двух швеллеров приходит 0,6*1240=750кг на п. м. швеллера.
    20П по прогибу слегка не проходит. давайте уточним пролет швеллера. сколько в свету пролет точно?
  4. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    На швеллер плита не опирается. Швеллер лежит рядом с плитой, т. е. необходимо замонолитить участок между плитами
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    между швеллерами бетон есть? это и есть плита.
  6. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Сорри за мой французский, но выглядеть должно как-то вот так
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    мне понятно, как должно выглядеть) я спросил пролет сколько в свету, а не в осях.
  8. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    больше, чем в осях стен? как так?
  10. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Я точно француз ;-)
    У меня плиты перекрытий лежат таким образом, что их края заходят на 25 см.
    По внешним краям стен расстояние 6611, по внутренним 5981, по осям 6060 (1 мм. какой-то блуждающий). Плиты перекрытий будут длинной 5980
  11. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Здравствуйте,
    На втором и на третьем этажах планирую сделать следующие изменения: убрать двутавры по оси Д, и вместо стены на 300мм использовать газобетон D500 B2.5-3.5 толщиной 375мм. Сверху (над вторым этажем) опирается железобетонная плита толщиной 160мм., которую буду доливать на отметке Г-Д и на нее опирать новую стену из газобетона третьего этажа. Строение трехэтажное.
    Планы всех трех этажей с разрезом прилагаю
    Вопрос: Можно ли обойтись таким способом (только газобетоном) или все же необходимо делать железобетонную опору или стену толщиной в 150мм. в районе двухтавра, т. к. пролет по эркеру большой и составляет более 3-х метров и т. о. нужна опора для доливаемой плиты по оси Г-Д?
  12. id1232402
    id1232402
    id1232402
    @SloggerMan,
    Делайте все по проекту. Ни чего не меняйте. А если надумали измнить проект, то согласовывайте с авторами проекта. У вас реконструкция дома, а не новое строительство. Под реконструкцией подразумевается комплекс не простых технических решений от фундамента до крыши дома. Три плана и разрез не дадут полной картины происходящего, надо смотреть весь раздел КЖ и АР. А это время.
    Лучше без самодеетельности, иначе могут возникнуть проблемы во время эксплуатации.
  13. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Еще один вопрос: Как оказалось - стена на отметке 5 в прилагаемом выше плане является общей с соседом и т. о. стена моей пристройки по отметке А-А1 по оси 5 должна быть не больше 260мм.
    Внутреннюю часть пристраиваемой стены я хочу сделать ровной с существующей стеной, т. о. мне необходимо чтобы стена была не толще 260мм. и проходила по теплотехническим показателям.
    Я прикинул, по калькулятору - можно сделать стену из пол кирпича (120мм), + 80мм пеноплекс, + 65мм облицовка клинкерным кирпичом. Но на сколько я понимаю плита сверху должна опираться на все 4 стороны и пол кирпича, даже если это будет только на одной маленькой стороне в 1,85м это будет недостаточно...
    Если существуют способы сделать тонкой стену на отметке А-А1 по оси 5, например переделав всю стену А-А1 (допустим на отметке А1 и А-А1 оси 1 поставить вместо газобетона 400мм, кирпич 250мм обшитый 100мм пеноплексом) или еще как то, сообщите пожалуйста.
  14. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    @Rolandspb, Как быть в итоге?
  15. Стостарт
    Стостарт
    Стостарт
    Улан-Удэ
    Подскажите, пожалуйста, по двутавровой балке. Строим гараж 12*18. Возводим стены из шлакоблока. Внизу ленточный фундамент на подушке из щебня. Потом блоки 4-ки и залит армопояс. Колонны по периметру идут несимметрично т. к одна стена прямая, а другая стена в конце короче и гараж суживается. Посередине гаража одна колонна. Двутавровая балка будет лежать вдоль т. е. пролеты по 9 метров. Какой номер балки ложить? Планируется 2-й этаж. И еще посоветуйте, через сколько ложить поперечные балки и какой номер. Поперечные балки будут опираться на основной несущий двутавр и на армопояс по периметру.
