1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    по прочности швеллер 20П достаточен. по прогибу впритык. и прогиб при полном загрузе 3см. думаю, что полного загруза не будет, конечно.
    Я бы ставил все же больше на размер (22П) на наличие косяков каких-то, если это позволяет толщина пола. Ведь у нас рядом лежит ПНО плита. Она 16см если я верно помню. а 22 П будет на 6см выше нее торчать.
    Если не 22 П, то кинул бы еще вдоль швеллера в тех кусках бетона, которые по бокам от отверстия в погреб (то есть куски, которые не разорваны проемом, а идут от стены до стены), арматуру диам. 16, опять же если есть для них место. Речь, конечно, при нижнюю арматуру.
    тоже помогло бы.
  2. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    На одном из сайтов нашел вот такой вариант армирования между плит.
    По бокам два швеллера 16П (22П уж очень сильно будет торчать), продольная арматура 18-тая, поперечная 12-тая. Опирание поперечной арматуры не на соседние плиты ПНО, а на швеллер ?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Gendalfn, у Вас в середине плиты нет бетона вообще. метровая дырка в погреб его съела. поэтому понесут все двутавры.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вообще-то рабочая арматура - поперечная ! Так что лепить продольную 18 - нет никакого смысла.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это вообще решение не суперское. догружаются плиты весом и нагрузкой от этого монолитного участка
  6. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Плиты догружать нет никакого желания...
    Есть еще вариант, сделать в середине опирание швеллера на стенку погреба, которая будет скорее всего монолитной, т. е. опирание в двух местах на 1,3 метра от стены
  7. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Коллеги, а расчетная нагрузка 600 кгс/м2 сверх собственной массы для плиты перекрытия достаточная для двух этажного дома ?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Больше, чем надо!
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а это от Вас зависит. 200 кг это расчетная полезная нагрузка. мебель и люди.
    стяжка пола 10см это еще 200кг. Если кирпичная стена стоит, то еще немало
  10. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Скажите пожалуйста, как все же правильно делать П-образную монолитную лестницу, если по краям лестницы (с каждого бока пролета) есть кирпичная кладка в 250мм? Схему лестницы двух этажей прилагаю.
    На форуме пишут, что всю арматуру нижней части лестницы забить в стену на глубину 120-150мм.
    Сказал это конструктору, он мне сказал, что это не правильно, стал грузить силами, моментами и добавил, что арматура должна быть в бетоне, иначе видимо она не работает правильно или нужным образом...
    Строитель предложил выбить в стене место для арматуры на глубину 120-150мм, завести туда арматуру из расчета 1 выступающая арматура лестницы на 2 ступеньки и забетонировать ее вместе с лестницей, т. е. если у нас будет 10 ступенек примыкать к стене, то будет 5 углублений в стене, которые будут монолититься вместе с лестницей.
    Как правильно все же делать, где можно почитать об этом?
    Как крепить к газобетону поворотные разбежные ступени между этажами которые у меня на плане?
    На форуме пишут, что нужно вырезать в газобетоне нишу, там делать арм. пояс и туда заводить лестницу. Но это хорошо для площадок, а как быть с разбежными ступенями?
    PS: Между пролетами опорного столба не будет, как нарисовано на схеме. Он был необходим для железной лестницы, а я решил переделать на монолитную
  11. Kim1917
    Kim1917
    Kim1917
    Добрый день!
    Прошу совета по плитному фундаменту.
    В настоящий момент подготовлена площадка из 30см щебня и 10см песка. песок уже утрамбован. Настало время сообразить опалубку и залиться бетоном.
    Планируемая толщина плиты - 200 мм с 2 слоями арматуры диаметром 10 мм.
    Размер плиты 7м*4,6м
    Мои вопросы:
    1. нужна ли гидроизоляция под плитой? Или достаточно пленки внутри опалубки?
    2. если нужна нормальная изоляция, то какой материал использовать?
    3. делать ли выпуски гидроизоляции за пределы опалубки на высоту плиты?
    4. укладывать-ли пленку внутрь опалубки, поверх расстеленной гидроизоляции, если она будет необходима?
    5. Какую доску закупить для опалубки указанных размеров, при условии того, что планируется заливка по верхний край опалубки?
    6. Как раскрепить опалубку, если вокруг нее подушка из щебня и песка по ширине до 1 метра?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    дом какой?
  13. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Планирую заливать фундамент. Вырыл грунт. Думаю делать подушку из ПГС, а потом подбетонку, а сверху фундамент.
    Вопрос: Нужно ли трамбовать ПГС? Мой мастер говорит, что не надо, т. к. якобы ПГС достаточно плотный материал, и достаточно пролить и пройтись по нему.
    Два дня рылся в интернете и не нашел чтобы ПГС не нужно было утрамбовывать.
    Какой ПГС лучше для подушки брать? Есть природный, обогащенный, а другие еще предлагают с определенными фракциями гравия (фр.3-10, фр. 5-10, фр. 5-20, фр. 20-40, фр. 40-70 и т. д.)
  14. Kim1917
    Kim1917
    Kim1917
    Домик не большой, одноэтажный, без подвалов и русских печей, скорее всего из крупноформатного кирпича. общая площадь примерно 30 квадратов.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нужно. даже щебень уплотняют.
    Какие грунты у Вас? толщины слоев сверху вниз и наименование
