1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Грунт я не знаю какой, но судя по цвету там присутствует глина (но это не чистая глина, т. к. подается копанию). Такой грунт идет чуть ли не на всю глубину фундамента глубиной 1,8м. Черной земли совсем не много - не больше 20см.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а как Вы дом строите? может это насыпной грунт. или просадочный.
  3. mapat85
    mapat85
    mapat85
    Черногорск
    Добрый день! Имеется брусовая (брус 220*150 мм) коробка дома (7.5 на 8,5 м), хочу надстроить сверху второй мансардный этаж. Чтобы не нагружать потолки первого этажа и стены, хочу бросить металлические швеллера либо двутавры, оперев их концы на вертикальные стойки из швеллера 140 мм, которые будут с внешней стороны прикреплены к стенам и будут опираться на фундамент дома. Затрудняюсь с выбором сечения балок перекрытия и с шагом их расположения. Кровля будет двускатная из металлочерепицы, утеплена минватой 20 см, снеговые нагрузки небольшие, примерная распределенная нагрузка на пол мансарды около 350 кг/м2
  4. Kim1917
    Kim1917
    Kim1917
    @Rolandspb,
    К сожалению, я не совсем понял связь гидроизоляции и типа дома...
    Если Вас не затруднит, прошу Вашего совета!
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я просто уточнил что за домик Вы строите на плите в 20см. домик небольшой, понял.
  6. Kim1917
    Kim1917
    Kim1917
    Участок на ровной плоскости, грунт каменистый, с глиной и песком. Перед засыпкой щебня, был снят почвенный слой - примерно 20см. По середине уже засыпанной площадки вылезает на несколько сантиметров огроменный камень (видимая часть его бугорка в длину примерно 1,5 метра.
    УГВ 0,5м - в последнее время, так как канава заросла. Раньше, воды кроме как в канаве и не видно было.
  7. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Да строю не я, а мои строители, а они строят по проекту. В проекте не указан какой грунт. Учитывая что это не чистая глина, то делаем вывод, что суглинок или что то подобное
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    так это не проект тогда
  9. Kim1917
    Kim1917
    Kim1917
    У Вас имеются какие-либо рекомендации в мой адрес?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    пленки хватит 150-200мкм
    поверх плиты делать влагоизол. под стенами
  11. Kim1917
    Kim1917
    Kim1917
    1. То есть боковой периметр никакими рулонными техниниколями из под плиты выпускать не требуется для дальнейшей гидроизоляции?
    2. Какую толщину доски выбрать с учетом наращивания в длину?
    3. Как раскрепить опалубку, если вокруг нее подушка из щебня и песка по ширине до 1 метра?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Когда возникает слово гидроизоляция всегда для себя поставьте вопрос. Что и от чего Вы гидроизолируете и зачем.
    про опалубку не подскажу ничего
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Как крепить? плита
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Какую потом будете использовать в своём строительстве, ту и пускайте на опалубку.
  15. Kim1917
    Kim1917
    Kim1917
    тут на форуме были рекомендации в частных случаях, про гидроизоляцию на основе битумных составляющих, которые раскатывались по площадке до сооружения опалубки с припуском во все стороны для дальнейшего приклеивания к боковинам плиты. А целью было не пускать влагу от грунта в плиту на протяжении многих лет.
    А про плёнку я понял только то, что если ее использовать, то внутри установленной опалубки, перед вязкой арматуры, с выпуском вверх с целью не упустить бетонное молочко.
