1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Данный вопрос надо уточнять у производителя - рассчитана ли его продукция на такое опирание.
    С этим согласен.
  2. Kinski783
    Kinski783
    Kinski783
    Смоленск
    А если в центр эркера уложить две плиты а края монолит? и вообще как рассчитать какой размер плиты необходим? длин пролета+ 24 см
  3. Kinski783
    Kinski783
    Kinski783
    Смоленск
    Возможно ли уложить плиты и как быть с пустующими участками?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Участки между плитами выполняются монолитом.
    Некоторые типы плит можно обрезать под углом, но какие точно - я не знаю...:(
  5. id1232402
    id1232402
    id1232402
    Я накидал примерную схему укладки плит перекрытий, может вам подойдет. Плиты шириной - 1м, 1.2 и 1.5 м. На пустующих участках можно положить пустотные плиты индивидуального изготовления. Подъедьте на ближайший завод ЖБК и поговорите с технологом, смогут ли они изготовить две плиты по вашим размерам. Думаю смогут. Так же на схеме добавил две монолитные балки для опирания плит в районе лестницы.
  6. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли резать ребристую плиту перекрытия промышленного назначения высота ребра 40 см?
  7. sergejshatilin
    sergejshatilin
    sergejshatilin
    Здравствуйте! Возможен ли такой вариант? Волнует опирание на три опоры и перекрытие всей ленты. Сруб в один этаж, крестовый, второ этаж- мансарда каркас.
  8. Kinski783
    Kinski783
    Kinski783
    Смоленск
    @sdf379, большое спасибо
  9. Dens250
    Dens250
    Dens250
    Иркутск
    Здравствуйте, уважаемые специалисты! Подскажите, по перекрытиям:
    Нужно перекрыть 2 помещения цоколя: 8х6 и 8х4. Обратился к знакомому конструктору, вот что он посчитал:
    8х6: Толщина перекрытия 18 см, армирование:
    верхняя арматура Д10, ячья шаг 20 см
    нижняя арматура Д8, ячья шаг 20 см (я думал нижняя должна быть толще, но он убедил)
    8х4: Толщина перекрытия 12 см, армирование:
    верхняя арматура Д8, ячья шаг 20 см
    нижняя арматура Д8, ячья шаг 20 см.
    Опирание на стены, 20 см, с анкеровкой (завожу углы на 1/4 пролета)
    Стены (высота 3м) армированы восьмеркой в обоих направлениях, ячейка 30 см.
    В углах усиления из десятки 60х60
    Откритикуйте или похвалите пожалуйста)
  10. id1232402
    id1232402
    id1232402
    Насколько я понял длина пролёта перекрытия 8 метров и нагрузка на перекрытие 800 кг/м2. На мой взгляд того армирования, что вы написали не достаточно. Я бы сделал нижнюю сетку из арматуры 14-16 мм ячейкой 200х200 мм, а верхнюю из арматуры 12 мм ячейка 200х200 мм. Нижнюю и верхнюю сетку соединил бы коротышами из прутка 8-10 мм. Толщина перекрытия 200 мм.
  11. Dens250
    Dens250
    Dens250
    Иркутск
    Спасибо за совет. Длина 8 метров, ширина - 6; на втором помещении - длина 8, ширина - 4м. Подскажите, в чем считали? Мой конструктор считал 150 кг/м2. Несущих стен не будет, только легкие перегородки. Одна несущая стена повторяет бетонную перегородку. Дом легкий, деревянный каркасник.
  12. Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Новороссийск
    Алексей Викторович, у меня всего один вопрос. Сделал стены из газаобетона плотность 500, толщина стен 300 мм. Коробка получилась 8.5х8.7 по наружке, одна стена посередине. Планирую делать монолитную плиту перекрытия толщиной 200 мм. По периметру хочу выложить опалубку/утеплитель из 100-го газоблока. Получиться опиарние плиты по 200 мм на наружние и 300 мм на стену посередине.
    Коробка без колонн. Каждый четвертый ряд проармирован 8 арматурой. Выдержат ли стены это перекрытие. Судя по тех. данным на блок, выдержит даже с запасом. Но люди говорят, что могут стены не выдержать. Подскажите, судя по Вашему опыту, есть мне чего опасаться? Или можно лить смело?
    Может кто уже делал подобное перекрытие по такой схеме? Прошу тоже отозваться. Вопрос как-бы уже срочный. Планировал через неделю запускать рабочих для перекрытия.
    Очень благодарю за скорый ответ.
  13. Kinski783
    Kinski783
    Kinski783
    Смоленск
    Будьте добры оценить такое расположение плит как на рисунке? и возможно ли там где зеленый квадрат залить монолит?
  14. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    У меня в проекте подобный монолитный участок, только короче (1 метр). Ширина практически такая же - 2,16м. Опирается он на два 22-х швеллера.
  15. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Здравствуйте. Покритикуйте каркас под теплицу 10х50м.Хватит ли два ряда стоек или лучше по центру добавить? Может можно какие-то профиля уменьшить-увеличить?Можно ли обойтись без укосин и поперечных связей между стойками? Снег с кровли будем чистить, если слишком много навалит. Покрытие-поликарбонат 10мм.
