1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. id1232402
    id1232402
    id1232402
    Много монолитных участков, а так нормально.
    С плитами опирающимися на эркер придумали что будите делать?
    Возможно, но только по балкам либо стальным, либо железобетонным.
  2. id1232402
    id1232402
    id1232402
    Я бы не рекомендовал вам рассчитывать только на нагрузку в 150 кг/м2, т. к. по мимо эксплуатационных нагрузок (150 кг/м2) и веса перегородок, в расчет берется вес пола. Не знаю какая у вас конструкция пола, но 3 см толщины обычной стяжки весит от 50 до 65 кг/м2. Вес легкой перегородки, тоже надо учитывать. Все нагрузки собираются с учетом коэффициентов 1.1 или 1.3 и после этого получаем нагрузку на перекрытие. В вашем случае нагрузка на перекрытие может быть до 450 кг/м2, надо считать.
    По армированию - пролеты у вас не маленькие, поэтому делать нижнюю сетку из арматуры меньше чем 14 мм не советовал, а лучше сделать из арматуры 16 мм.
    При расчетах пользуюсь СКАДом или ЛИРой по разному.
  3. bagrovYKT
    bagrovYKT
    bagrovYKT
    Гараж 6,7х7,0 м, в основании труба 219, колонны из профильной трубы 100х100. Таких колонн 8, тоесть по углам и по середине каждой из сторон. Крыша планируется односкатная вдоль короткой стены из сэндвич-панелей (профлист-полистирол-профлист) 150мм либо из пенополистирола досок и профлиста. Калькуляторhttp://iglin.exponenta.ru/All/Sopromat/Balka2Op.html насчитал 1 двутавр №14 посередине в пролете 6,7 м. остальную решетку хотелось бы из бруса 50*100. Верны ли такие рассчеты и выдержит ли предполагаемый вариант такую крышу?
  4. bagrovYKT
    bagrovYKT
    bagrovYKT
    Забыл уточнить, объект в снеговом районе №4 т. е. снеговая нагрузка 240 кг/м2
  5. bagrovYKT
    bagrovYKT
    bagrovYKT
    Ошибка :)]
    Снеговой район №2 => 120 кг/м2
    Прошу прощения за флуд
  6. Kinski783
    Kinski783
    Kinski783
    Смоленск
    @sdf379, а разве нельзя засверлиться в плиты и сделать облегченное монолитное перекрытие? нагрузка на этот участок минимальная. а углы плит на эркере будем пилить
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Можете глянуть фотки в теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/269410/page-2#post-10480248
    насколько допустимы усадочные трещины по арматуре ?
  8. Dens250
    Dens250
    Dens250
    Иркутск
    Сегодня заезжал на стройку. Льют 16-этажку. Перекрытие 6х8 (как раз как у меня) армируют так:
    Нижняя арматура Д8 сеткой шаг 200, верхняя Д10 сеткой шаг 300! Толщина перекрытия 200. Усиления на 1/4 заводят 16 арматурой. По словам строителей - это типовой проект и так строят все.
  9. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Здравствуйте! Мой вопрос вот какой. Строю дом, планирую организовать деревянные перекрытия. Коробка 5-ти стенок но в свету пролеты имеют размеры 5 м и 4.7. При расчете балок получил что проходит сечение 150х200 с шагом 610 мм между осями. Я готов уменьшить шаг, но как показывает программа принципиально запас по прогибу не увеличивается. Расчет вел для пролета 5 м при нагрузке 400 кг на м. кв. Как вы думаете на сколько будет ощутим допустимый прогиб (если так можно выразиться)? Будет ли лучше если я свяжу балки на двух проектах как-бы в одну и получу двухпролетную схему? Имеет ли смысл какой-то другой комбинации сечения и шага?
    Спасибо.
  10. zeabis
    zeabis
    zeabis
    @sdf379, Здравствуйте, меня зовут Миша. С 1 августа начал строить себе бассейн. Размеры самого бассейна 14м*5м. Он будет находиться в капитальном отапливаемом помещении. Крыша будет на высоте 3 метров. Здание строится возле дома, в котором на втором этаже есть спальня из которой я бы хотел сделать выход на крышу бассейна! Ну это был экскурс для понимания ситуации! Теперь по существу) Мне нужно перекрыть здание бассейна, размеры которого Д=20м и Ш=9м с условием того, что это перекрытие станет полом для балкона, т. е. обслуживаемое. На верху планируется только шезлонги, зонты и стол (это для понимания веса). Так как внутри чаша бассейна, никакие дополнительные перегородки или колонны сделать не могу. Перекрывать нужно всю площадь. Думал о фермах, на которые уложить плиты, о монолите, но боюсь сам принимать такие решения. Решил проконсультироваться!
    P. S. Прикрепляю рисунок к сообщению для наглядности. Стены А и Б будут выполнены скорее всего из газобетона, а стены В и Г - металлические опоры с панарамным остеклением между ними.
    P. S. S. Сверху, над этим перекрытием будет конечно стяжка, гидроизоляция и плитка. Это будет улица. То есть еще и снег. Нахожусь в Твери.
    Очень рассчитываю на Вашу помощь! в конце сентября вопрос с перекрытием уже будет стоять очень остро) Заранее спасибо!
  11. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Здравствуйте. Опять нужен совет. 2 ночи мучаюсь.
    Перекрыли между 1 и 2 этажом плитами ПК 41-10,12,15. В маркировке плит стоит 8-ка, т. е. 800 кг м. кв. И потом краном расставили поддоны газосиликата 400*250*600, размер поддонов 750*1200, практически 1 м. кв. На поддоне блоков 1,44 м. куб. Плотность газосиликата Д500. 1-я ошибка- 8 ка в маркировке плиты означает нагрузку 800 кг м. кв учитывая собственный вес? Т. е. остатется 500 кг м. кв. на все остальное? Я когда прикидывал нагрузку от поддонов исходил из 800 кг м. кв именно нагрузки от блоков. Затем, что поддон имеет вес около 750 кг, ну и нагрузка от него сопоставима с расчетной для плиты. Но когда поднимали блоки (их выгружал по 3 поддона за раз и и загружали на плиты за раз), крановщик сказал, что компьютер показывает 3,5 тонны 3 поддона. Я ему - да откуда. Может компьютер прибрехивает. Ну короче расставили и разошлись. На следующий день я приехал и обнаружил паутинчатые поперечные трещинки на нагруженных плитах. Даже на одной, на которой опирается часть поддона. Поехал, привез из дома весы, взвешиваю один блок - 40 кг, на поддоне 24 блока, итого 960 кг поддон и это на один м. кв., а исходя из плотности д500 должен быть 30 кг, это что столько влаги в нем? Это 2-я ошибка. Начал смотреть справочники производителя, поддон весит 929 кг. На след. день приехал начал снимать верхние блоки, чтобы уравномерить нагрузку, расстаскивал в другие места. Сейчас целые поддоны стоят практически у края, середина подразгрузилась. Что делать дальше, естественно нагрузка будет уменьшаться, начнется кладка и расходовать будем, те блоки, что ближе к середине и такой не будет, будет стяжка и мебель. Трещинки через 20-40 см. Ширина есть максимальная около 0,3 мм. Прогиб смотришь наглаз 2 см не будет.
    Читал здесь, что люди по 4 поддона кирпича ставят на 5,4м плиту, а на расстоянии 1 м от края можно 4 тонны поставить, если ближе к центру не грузить. Что короткие плиты 4-4,8 м делают без напряженной арматуры и под собственным весом могут давать паутинки. Жена говорит, так все давай меняй плиты, я под ними ходить не буду. Я ее успокаиваю, скоро кладка начнется нагрузок таких не будет. Успокойте меня.
  12. id1232402
    id1232402
    id1232402
    Без учета собственного веса.
  13. OrenCruze
    OrenCruze
    OrenCruze
    коттеджный поселок Приуралье
    Доброго времени суток. Возможно ли перекрыть дом по данному проекту деревом? Если ли в проекте конструктивные ошибки?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @OrenCruze, замучаетесь Вы деревом перекрывать пролёты в 6 и 6,5 м. :um:
  15. OrenCruze
    OrenCruze
    OrenCruze
    Что можете предложить? Я дилетант в строительстве) Думал сэкономить засчет дерева, тк мансарды не планирую
