1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет при дереве никакой экономии!
    Это из ФАКа по ребристому монолиту - сравнительные цены на разные типы перекрытий:
    1. цена: #51, #867, #890, #1153, #1283, #129, #627, #632, #829, #988, #173, #314, #1342, #1356, #1387, #1588,
      Ваш выход: либо металлоконструкции, либо монолит. Весь вопрос в том, выдержат ли Ваши несущие стены. Посмотрите тему про ребристый монолит :1 часть. Там в первом посте есть ФАК с основными вопросами по теме (http://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU), в том числе вес:
      1. вес:#422, #4, #551, #847, #338, #1451,
        Причём, если Вам не нужна такая несущая способность в 550 кг\м2, то можно сделать ещё более облегчённый вариант перекрытия. :um:
  2. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Т. е. могу грузить 800 кг и не думать о весе плиты? Если так, то и не сильно перегрузил, а по суммарной нагрузке на плиту так даже и недогрузил.
  3. Redmax34
    Redmax34
    Redmax34
    Иркутск
    Имею перекрытие по балкам из бруса 18х18, расстояние между стенами 4.20м и 3.70 черновой пол из сороковки, если на стены буду использовать пескоблоки 400x200x90мм, вес не критичный для перекрытия будет?
  4. PaukG
    PaukG
    PaukG
    Миасс
    Подскажите, пожалуйста, оставлен проем между плитами 4500*2400, планируется половину этого проёма закрыть плитами №24 поперек. Вдоль длинных плит хотели выложить 2 стены в подвале в полкирпича (которые потом будут продолжаться в той половине, где проходит лестничная клетка на 2 этажа) и на эти стены опереть поперек две 24 плиты в цоколе и на первом этаже. Прораб сказал полкирпича не выдержат такую нагрузку...действительно ли это так?
  5. id1232402
    id1232402
    id1232402
    @PaukG, стена должна быть толщеной не менее 25 см и стоять на общем фундаменте, а плиты перекрытия в свою очередь опираться на армопояс.
  6. СержКасьян
    СержКасьян
    СержКасьян
    Чернушка
  7. СержКасьян
    СержКасьян
    СержКасьян
    Чернушка
    Вы меня чутка не поняли) или я плохо объяснил)... второго этажа не будет. только один, на цоколь выкладываю плиты а на плитах хотел сделать несущую стену из плит п-обрз... можно ли так сделать? не провалиться ли плиты ?
  8. mastervovik
    mastervovik
    mastervovik
    Днепропетровск
    Добрый день! Пол 1эт (перекрытие цоколя) перекрыто бу ребристыми плитами, т. к. это долгострой плиты уже "подустали" хочу сверху заармировать и залить бетоном (пролет 6м). Как правило для пролета 6м, принимается толщина бетонной плиты 200мм с нижней и верхней армировкой (это очень геморойно и большой расход\вес бетона! Хотел бы обойтись толщиной 150мм с однослойным нижним армированием, свободное опирание не по контуру а по торцам в связи с этим собственно несколько вопросов:
    В распоряжении есть 12-я арматура (куски три метра) переодического профиля, предполагаю кинуть продольную арматуру с шагом 100-150 (возможно в два ряда) и поперечную с шагом 250-300 (в один ряд возможно между рядами продольной). нахлест кусков арматуры предполагаю около 40см с поочередным опиранием около 12-15см на противоположные торцы).
    Дайте пожалуйста ваши рекомендации-замечания, нагрузки стандартные для частног котеджа. я думаю в пределах 500кг/мкв.
    Заранее спасибо!
  9. Вульффан
    Вульффан
    Вульффан
    Беларусь
    Добрый день!
    Собираюсь сделать монолитное перекрытие гаража 3,38x 5,84м со смотровой ямой 0.85x3.3м
    Как лучше выполнить?
    Сам не силен в этом вопросе, но из того, что удалось почерпнуть в теории, в голове созрели несколько вариантов:
    1) Заливать полностью над всем гаражом, с опиранием по четырем сторонам. По периметру смотровой ямы сделать усиление арматурой большего диаметра, либо более частым ее расположением (встроенная балка)
    2) Также заливать полностью, только по периметру смотровой ямы собрать опалубку так, чтобы получилась выносная балка шириной допустим 20см. То есть опалубка ступенькой. Например толщина плиты перекрытия 180мм, а по контуру смотровой ямы 300мм.
    И больше армирование.
    3) Так как сейчас заканчиваю установку опалубки основной ленты фундамента (подушка уже залита),
    то есть возможность собрать опалубку так, чтобы залить вместе с лентой фундамента
    2 железобетонные балки (требуется расчет, но навскидку можно сечением 20x30см) поперек гаража, которые будут проходить по коротким краям будущей смотровой ямы. В данном случае, как я понимаю эти балки можно рассматривать как балки с жестким защемлением.
    А потом уже заливать монолит с опиранием на стены фундамента и эти балки.
    Причем, как я понимаю в данном случае, так как пролеты уменьшатся в 3 раза можно будет уменьшить толщину монолитного перекрытия?
    Какой вариант предпочтителен? Либо все одинаково плохи?
    В наличии имеется арматура d8, d12, d14 в достаточном количестве.
  10. СергейКА777
    СергейКА777
    СергейКА777
    Орск
  11. СергейКА777
    СергейКА777
    СергейКА777
    Орск
    Здравствуйте!
    Алексей Викторович, подскажите пожалуйста, как лучше армировать армопояс (рис.1) под перекрытие плитами? Армопояс является перемычкой оконных проёмов. Как армировать проемы с опиранием на колонну (рис. 2)? Можно ли перекрываться плитами на таком фундаменте (рис.3)? Изначально фундамент делали 6х10 м под 1 этаж, потом добавили с двух сторон по 2х4 м, потом залили второй слой частями по 2-4 метра.
  12. RomanGT
    RomanGT
    RomanGT
    Владивосток
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как рассчитать вес (давление на плоскую крышу).
    Дом планирую 9*11м. с плоской крышей, на которой пол метра утрамбованного грунта (глины), трава, влага от дождя пропитает первые 10см, зимой снег до 0.5м, Какой вес может давить на метр квадратный ?
    Подпорную стену не хочу ставить (дополнительные расходы на фундамент + на стену или колонну), НО если целесообразно, то сделаю. Узнал цену пустоток новых, 9 - 1.2 м = 20600р * 9 = 184000 + кран + доставка = очень много 230тр
    Заранее благодарю, Роман.
  13. RomanGT
    RomanGT
    RomanGT
    Владивосток
    Как я вижу пирог снизу в верх, поправьте или по цене сориентируйте. Стены кирпич. Если 25 двутавры устанавливать через 100-120 см, 1) то на нижнюю полку положить доску 50мм, 2) следом (наверно) пароизоляция, 3) шарики полистерола перемешанные с минимум ценента, до однородной, склеенной, лёгкой массы 200мм 4) арматура: вдоль балок 12мм, поперёк 24мм. Второй слой уложить с 8мм арматуры вдоль, поперёк 12мм, отступив от балки в верх 100мм. 5) залить бетоном 130-150мм 6) залить битумом, или жидкой резиной. 7) гидроизоляция в рулонах 8) растянуть жидкую глину 50мм 9) грунт утрамбовать до 0.4м 10) снова гидроизоляция рулонная 11) сетка для удержания грунта на склонах 12) 100мм плодородной почвы 13) трава
    Всё на выпуклый глаз ;) начитавшись форума.
  14. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @RomanGT, А отвод воды как к Вас решен?
  15. Михалыч159
    Михалыч159
    Михалыч159
    Пермь
    Вопрос по монтажу плит перекрытия многопустотных. Хочу положить плиты перекрытия на цоколь без раствора, допустимо ли это? Цоколь выравнян, дом будет из газосиликатных блоков 2 этажа. Потом плиты между собой перевяжу анкерами. Ответ прошу сегодня-завттра, если можно.
