1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. RomanGT
    RomanGT
    RomanGT
    Владивосток
    Отвод воды !
    Мысли посещают такие - Сделать двускатную по длинной стороне, но с маленьким углом. Допустим на метр поднять конёк или 0.7м.
    И по краям установить желоба, и воду направить за дом в дренажную канаву.
    А разве есть альтернативы!
    P. s. указал - Плоская крыша, чтобы понятнее был пирог.
  2. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @RomanGT,
    Не понял...двускатная или плоская ? :)]
    Отвечу на первый вопрос как расчитать собираете нагрузку которя действует на один двутавр, (все слои кровли, снег, ветер) обязятельно не забудте вес земли указать в мокром состоянии а то результат будет плачевный потом как вот на этой фотографии конструктор "забыл" что земля под дождем может намокнуть
  3. RomanGT
    RomanGT
    RomanGT
    Владивосток
    Роман, всё, что вы перечислили, я учитываю. И по этому, только по этому, задал вопрос конструктору, который может это рассчитать на данном форуме. Я не владею формулами и тонкостями расчётов.
    Спасибо за то, что просветили меня в том, что звучит в моём вопросе.
    Если нужны деньги конструктору за его работу, могу скинуть на карту.
  4. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @RomanGT, Извините раз уже знаете :)
    Только мне одного не понятно - вы между двутавров заливаете "полистиролбетон" утеплитель это хорошо но двутавры у Вас тогда являются мощнейшим мостиком холода, тогда лучше так...по уму - двутавр на него ЖБ перекрытие на него вспомогательная ГИ на него утеплитель уже в любой форме на него главный слой ГИ потом защитный слой потом уже все дела по озеленению крыши. И между двутавров заложить дополнительный утеплитель из мин ваты например
    Плюс как вода будет уходить надо продумать...вообщем вам нужен полностью проект крыши...и много скидываете ? :)]
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ребята, если уж очень хочется - тогда обсуждайте такие вопросы в личке! :nono:
  6. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Недавно обнаружил неприятную вибрацию пола в одной из комнат.
    В частном доме (строил не я) в одной из комнат ощущается вибрация пола когда дети прыгать начинают. Спустился в подвал и пока они прыгали потрогал плиту. Действительно происходит вибрация плиты. Плиты перекрытия длиной 6м. Стяжка около 7-8 см. Получается стяжка давит на плиту с нагрузкой около 200 кг/м2. Допустимо ли такое? На сколько опасны такие вибрации?
    В подвале к плитам подвешен "подвесной" потолок типа Армстронг. Через каждые 1,2 м сверлили плиту и крепили подвесы. На сколько это ослабило плиту?
  7. RomanGT
    RomanGT
    RomanGT
    Владивосток
    Макс, не хотел ни кого смущать. Не люблю пустую болтологию, которой здесь многие занимаются.
  8. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Smith2007, посчитайте нагрузку квадрат перекрытия и если у вас обычная пустотка по серии и нагрузка получилась менее 800 кг/м2, то не волнуйтесь - кроме ваших ощущений это ничем не опасно. Просто скорее всего вы слишком чувствительны. Такие плиты проектируются не только на первую группу ПС (разрушение), но и на вторую (прогибы, вибрации и т. п.). Но такие ощущения субъективны и поэтому малейшие вибрации могут одним человеком восприниматься, а другим нет. В СНиП такое не занесешь.
  9. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Похоже на обычную пустотку.
    Толщина бетонной стяжки колеблется в пределах 7-8 см. По расчетам это 200 кг/м2. В других комнатах такая же стяжка, но вибраций не ощущается. Но в других комнатах плиты короче.
    Это и жена заметила.
    Надеюсь, что не опасно.
    Спасибо.
  10. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Smith2007, Вторая группа ПС не опасна. Просто неприятна. Сильные прогибы, раскрытие трещин (сильное с оголением арматуры) это опасно.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @RomanGT, на форуме, как бы, знающие люди делятся советами бесплатно! Все остальные, конкретные вопросы решаются или на бирже, или в личке.
  12. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
  13. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    @РоманArch, добрый вечер!) :|: Тема старая, и в начале на вопросы отвечал другой форумчанин, и если Вы тоже инженер-конструктор, которому тоже можно задать вопрос, то помогите определиться) Срочно нужны комментарии по перекрытию балкона-террасы. Можете глянуть?https://www.forumhouse.ru/threads/275511/ Спасибо!
  14. Raekone
    Raekone
    Raekone
    Дано:
    • Коробка 7,7*9,6
    • Мансардный дом, высота стен 3м.
    • Крыша двухскатная
    • пятая стена делит коробку на 5,2
    вопрос: каков нужен оптимальный шаг и размер деревянных перекрытий?
  15. id1232402
    id1232402
    id1232402
    При пролете 5 м, шаге балок 50 см и нагрузке 450 кг/м2 необходимое сечение брус 10х23 см или 15х20 см.
