1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Какая должна быть монолитная плита на эксплуатируемой кровле 3-го этажа, чтобы выдержать бассейн 5х3х1.2 т. е. нагрузку 1200кг на кв. м. Здание усилено монолитными колонами в несущих стенах, перекрытия по проекту: 2 слоя арматуры 12, сеткой 20см. Максимальный пролет плиты 5.80 проект кучугур 001.jpg
  2. id1232402
    id1232402
    id1232402
    Мне кажется, что нагрузка на перекрытие будет больше чем 1.2 т/м2, т. к. только вес воды в чаше бассейна составит 1.2 т/м2.
    При нагрузке в 1.5 т/м2, а у вас она будет гораздо выше, монолитное перекрытие армируется нижней сеткой из арматуры 22 мм ячейкой 200х200 мм и верхней сеткой из арматуры 12 мм ячейкой 200х200 мм. Толщина перекрытия составит 23 см. Для того что бы не делать нижнюю сетку из арматуры 22 мм и уменьшить толщину перекрытия, можно усилить перекрытие дополнительно введя разгружающие ж. б. балки.
  3. Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Ребристую плиту отлить надо по всей площади перекрытия или можно непосредственно нагруженное место? Расчитать плиту кто может взяться на форуме:faq:
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Обратитесь в личку к Winder или к Rolandspb .
  5. id1232402
    id1232402
    id1232402
    @Кучугуры 6, и ище перед тем как делать перекрытие под бассейном обратите внимание на фундаменты, их придется пересчитать. Нагрузка на фундаменты возросла.
  6. Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Кто на форуме может все конструкции расчитать на прочность? :faq:
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Кучугуры 6, я Вам дал выше ссылки.
  8. Bertik
    Bertik
    Bertik
    Здравствуйте. помогите пожалуйста с армированием монолитного перекрытия размерам 8х5,7
    предлагаемая толщина плиты 170мм с арматурой сеткой в два слоя d12 с шагом 150х150 нижней и 200х200 в верхней части, как правильно уложить арматуру?
    1. продольная (8м),поперечная (5,7м),поперечная (5,7м),продольная (8м)
    2. поперечная (5,7м),продольная (8м),продольная (8м),поперечная (5,7м)
    3. или нет никакой разницы
    спасибо
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Raekone, какие у вас нагрузки? Может у вас по балкам стяжка идет 7 см, а может просто настил из ОСП и линолеум. Размер всегда оптимальнее с большим моментом инерции, т. е. по высоте больший, по ширине меньше. В основном 50 мм ширина, а высота по расчету. Если уж совсем плохо, то можно и шире сделать.
    @Кучугуры 6, это надо считать в SCAD или иной программе. Я могу, но не бесплатно.
  11. PaukG
    PaukG
    PaukG
    Миасс
    Подскажите можно ли опереть плиты перекрытия на швеллер и какой номер выдержит нагрузку? Планируется плиту опереть одной стороной на стену несущую, а второй стороной на швеллер (концы его на столбах кирпичных):
    1. Плита 54-15-8 (2,5т) - швеллер от 1,5 м
    2. Плита 54-15-8 + 54*15-8 (5т) - от 3 м
    3. Плита 24-10-8 +24-10-8 (1,8 т) - от 2,5 м
    Бригадир сказал во всех вариантах швеллер не пойдет - надо балки усиленные купить или заливать на месте, но не охота так как большая толщина будет выпирать на потолке, ничем не закроешь
  12. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @PaukG, надо делать полный сбор нагрузок (пироги полов), знать пролет (чтоб рассчитать по обеим группам ПС), назначение здания (чтобы в сбор нагрузок внести полезную). И вообще не рекомендую вам несимметричное сечение.
    Вообще сделайте чертежик что ли...
  13. PaukG
    PaukG
    PaukG
    Миасс
    Ну вообще это дом, часть перекрытия первого и второго этажей, пол -плита и заливка ее стандартная. Балки хочется сделать чтоб убрать часть несущей стены и освободить место под холл.
  14. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @PaukG, извините дом какой? Жилой или дом например творчества пионеров? В первом полезная нагрузка 1.5 кН/м2, а в другом 2. Коэффициент надежности в первом 0.95, а во втором 1. Разница.
    Опять же, чертеж и пирог пола.
  15. PaukG
    PaukG
    PaukG
    Миасс
    Ну для дома пионеров попрочнее тоже нелишне будет, но строю не его а дом для себя - 2 этажа и газосиликата. Меня интересует принципиально возможно ли класть швеллер или покупать балку и смириться с кривым потолком навсегда. Пол уже писал -заливка 5 см по плитам стяжки и потом ламинат скорее всего. Нельзя ли хотя бы примерно прикинуть без подробностей с запасиком по прочности)
