1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Радик Иванов
    Радик Иванов
    Радик Иванов
    @sgt, думаю, М150. Но уж совершенно точно гораздо крепче чем кирпич марки М100. Знакомый делал из такого же цемента в пропорции 1 к 6. Для интереса через 3 недели попытался молотком побить этот бетон - на нем не остается следов. При аналогичном воздействии на жб опору ЛЭП на ней остаются следы.
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Радик Иванов, я спрашивал класс бетона, а не марку. Ну да ладно, перевести могу. Это B10. Минимальная марка бетона который допускается по СНиП армировать.
    До вечера посчитаю. Ждите.
  3. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Радик Иванов, в общем я еще вас не спросил поперечную арматуру и её шаг. Ну да ладно. Поставил 6 диаметр AI с шагом 200. Получилось - 70 кН. Т. е. это вес который оказывает масса в 7 тонн.
    Еще раз, сечение 300х450 (h) мм, два стержня 10 AIII сверху и снизу. Пролет 2.3 метра. Ну и поперечное армирование сверху.
  4. Neruza
    Neruza
    Neruza
    Уважаемые строители, посоветуйте чем закрыть проем размерами 6500*3400 в потолке 1го этажа? Закрыть желательно заподлицо с плитами.
    Здание: фундамент фбс ширина 40мм, подвал, 2 этажа, мансарда, проем нужно закрыть, чтобы сверху разместить жилую комнату. Толщина стены два кирпича ~500 мм, сверху положены
    плиты 7,15 м*1,5 м пустотка.
  5. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Neruza, монолитный участок. Но надо все же одну балку вдоль пролета вставить, чтобы вся нагрузка не легла на плиты. Сможете две вставить? Еще лучше.
    Можно деревянное сделать из доски 180 мм. Подшить потом ГВЛ и заштукатурить заподлицо с плитами.
  6. Радик Иванов
    Радик Иванов
    Радик Иванов
  7. Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    1. продольная (8м),поперечная (5,7м),поперечная (5,7м),продольная (8м)
  8. Lurr001
    Lurr001
    Lurr001
    Иваново
    Здравствуйте!
    Имею следующий вопрос о брусковых перемычках:
    Почему в описаниях перемычек встречается фраза "На перемычки 10ПБ 21-27 п опирание перекрытий не предусмотрено, при этом расчетная нагрузка составляет 400 кгс/м (данная нагрузка не рассчитана на работу в конструкции несущих стен)."? (например здесь - http://tdajbi.ru/category-106537/category-106638/category-106639/product-6579.html)
    Ведь несущая способность данной перемычки 27кн/м, что соответствует 2600кгс/м - верно?
    Тогда почему "опирание перекрытий не предусмотрено" (если, допустим, полный вес перекрытия меньше 2000кгс/м) и почему указывают "расчетная нагрузка составляет 400 кгс/м"?
  9. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Lurr001, ошибка на сайте похоже. В самой серии 1.038.1-1 написано, что "на перемычки расчетная нагрузка на которые составляет не более 1350 кгс/м, опирание перекрытий не предусмотрено". Т. е. запрет на опирание лишь для тех у кого меньше 1.35 кН/м. Они просто наверное автоматом вставили имя перемычки.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Кучугуры 6, неправильно!
  11. fr33m4n
    fr33m4n
    fr33m4n
    Астрахань
    Подскажите!
    окно и выход на террасу по высоте до армопояса, пролет 4,6 м. на него будет ложиться 5 рядов КББ и крыша. деревянные балки перекрытия лягут на другие стены.
    ширина пояса будет 40 см, высотой 20 см. армировка 22й арматурой внизу 4 прутка, снизу 16й в 3 прутка.
    Хватит ли?
  12. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @fr33m4n, надо планы, разрез, конструкцию стен, пироги кровли и чердака. В общем все, что опирается на эту балку.
  13. fr33m4n
    fr33m4n
    fr33m4n
    Астрахань
    Стена КББ в блок 40 см, на балке будет лежать 5 рядов КББ+ стандартный пирог для мансардной крыши, к сожалению пока не знаю какой(
  14. Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Кучугуры 6
  15. рина10
    рина10
    рина10
    image.jpg image.jpg Скажите, пожалуйста, можно ли в данном проекте перекрыть 1 этаж плитами, или только заливать монолит? Насколько я понимаю, плиты гораздо дешевле и проще?
