1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @рина10, можно плитами, но разумнее монолит.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Кучугуры 6, если Вы про это...
    То давайте прислушиваться к мнению спецов и снипов, а не к обычным форумчанам, которые только вчера начали строиться.
  3. Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Шесть лет его тема тема по перекрытиям висит, давайте
    ontwerper
    грамотно поправим, если не прав!
  4. рина10
    рина10
    рина10
    @sgt, а Вы не могли бы объяснить, почему монолит разумнее, чем плитами? Мне все соседи говорят, что плиты и дешевле будут, и квалификация рабочих не так важна, и проще. А я сама - полный О в строительстве.
  5. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @рина10, Придется пилить плиты (безопалубочного формования пилят на заводе) под углом в том месте, где у вас крыльцо, и одновременно еще проем под лестницу делать монолитным участком. Лучше уж сразу все.
  6. anahron
    anahron
    anahron
    Красноярск
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как перекрыть 1-й этаж над кухней-гостинной. Синие со штриховкой балки, они и беспокоят. Изначально в проекте на который ориентировался были двутавры 75*300 вроде. Предположил 150*200, но вот сомневаюсь хватит ли? ЛВЛ и Двутавров деревянных в городе нет, может склеить 150*300? Сверху будут либо лаги 200*50 почаще с осб 21 и ламинатом, либо сип панелями и ламинат, на 2-ом этаже стена по середине дома (от двери до двери). Заранее спасибо)
  7. uglec
    uglec
    uglec
    Иваново
    @Constructor,Всем Здравствуйте. Есть задачка помогите решить. Имеется комната 6*4 в готовом жилом доме. Стены кирпич 2.5, а пол деревянный. Конструкция пола; 3 длинных 6 метровых бревна лежат на выступах, на них поперёк доска 4х метровая. Хотелось-бы ж/б перекрытие подскажите как. Фундамент есть и по другой длинной и короткой стороне. Сам дом большой 10*11 строили отец с дедом, хочется везде поменять но пока в зале.
  8. Прохор81
    Прохор81
    Прохор81
    Белгород
    Подскажите, возможно не сюда пишу, сколько кубов керамзита приобрести для заливки пролета между плитами? Размеры следующие: 1150 мм*5700 мм*160 мм. 1150 мм*3900 мм* 160 мм. и какое соотношение (песок, цемент, керамзит) оптимальное?
  9. Ers
    Ers
    Ers
    Алматы
    Хотим построить дом из сип панелей планировка вот
    Получается, в доме - центральная несущая стена из сип панелей, на неё опираются балки деревянного перекрытия второго этажа и фермы крыши, своей серединой.
    Проблема в том, что под весь дом запланирован подвал перекрытый плитами ПК длиной 7,5 м.
    Заливать центральную опорную стену в подвале - нежелательно.
    Вопрос, можно ли опереть центральную стену из сип панелей непосредственно на плиты, поперёк, посередине.
  10. id1232402
    id1232402
    id1232402
    Думаю, что нельзя.
    Несущая стена должна стоять на фундаменте, а не на плите перекрытия.
  11. Bertik
    Bertik
    Bertik
    Подскажите, собираюсь залить монолитную плиту между 1 и 2 этажом
    стены из пустотелого кирпича с колоннами, какая должна быт толщина плиты и какое армирование ?
    не хочется заливать 18см-20см толщиной
    арматура есть сколько d12 (бери не хочу)
  12. id1232402
    id1232402
    id1232402
    Залейте ребристое перекрытие.
  13. Bertik
    Bertik
    Bertik
    Ребристое перекрытие отпадает так как где сроем дом ограничены выбором строй материала
  14. id1232402
    id1232402
    id1232402
    но и монолитное перекрытие при таких пролетах вряд ли получится. Толщина перекрытия 23 см, армирование нижней сеткой из арматуры прутком 22 мм. При нагрузке 800кг/м2 на перекрытие.
  15. Bertik
    Bertik
    Bertik
    Почему толщина 23 см, армирование нижней сеткой из арматуры прутком 22 мм
    если длина самого болшого пролета 5,7м
