1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 20
Задайте вопрос инженеру-конструктору
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 23.12.11.
  1. Oxigen
    Oxigen
    Oxigen
    В трех часах на север от столицы
    ) не понял...
    а как тогда?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    так, как было в первых рисунках изображено. только без сборняка
  3. Oxigen
    Oxigen
    Oxigen
    в настоящий момент отметка понижена, плита на столб не опирается.
    вот так?
    Или же без придатка, просто прямоугольник? И смириться с лестницей в цоколе. заходящей частично на проем, в конце концов.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    откуда этот нарост взялся-то? не было же его! один швеллер над проемом, один от столба к этому швеллеру, трети швеллер факультативный вдоль плиты 51
  5. Oxigen
    Oxigen
    Oxigen
    :)] нарост предложил камрад Armarb
    вот так без нароста
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда его не так надо делать. без швеллеров вообще. в теле плиты скрытые балочки. от них консолькой пойдет нарост
  7. Oxigen
    Oxigen
    Oxigen
    скрытую балку поперек всего монолита? Из какого материала балку? Закладные под косоуры мне все равно нужны
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Зачем обрамлять? Швелера вообще не нужны ни по одной грани. В торец участка закладные для косоуров и для ограждения, если необходимо.
    Или как вариант вскрываете пустоты и вмоноличиваете в них арматурные каркасы с хорошей верхней арматурой. Если уж столб необходимо гнать выше.
  9. Oxigen
    Oxigen
    Oxigen
    Пустоты по всей плите или только по месту где столб и стена поидет?
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    С учетом того что отметка низа перекрытия общая, а монолитный участок гнать 220 мм толщиной нет смысла то балочки получатся не скрытые.
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Только над опорой, в ближайшие три пустоты как минимум, можно по всей ширине плиты. Не могу точнее спрогнозировать ширину зоны развития усилий в верхней зоне, может @Rolandspb посоветует. А по длинне не менее 1/4 пролета +40d верхней арматуры в обе стороны.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    без понимания лучше этим не заниматься, имхо.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в направлении пустоты заармируем. а в другом направлении? поперек плиты? там тоже момент возникнет. поэтому говорю, что так делать не надо Аще!
  14. Oxigen
    Oxigen
    Oxigen
    Отметка да, одна выйдет. Как балки кинуть не пойму. надо чтоб арматуре не мешали и нарост не треснул при нагрузке, угол то один в воздухе висеть будет без опоры.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    потом ведь заполнять все равно стяжкой придется, чтобы сравнять уровни.
    так из соображений упрощения опалубки надо делать толщину 220мм
